12月份*装机超市*开张 需要配置的朋友请留言
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-15 12:48:18
显示器性能及指标
五、        显示器性能及其指标
CRT显示器主要性能指标
(1)显像管的尺寸:就是我们通常所说的14、15、17英寸,注意,这里说的长度是指显示器屏幕对角线的长度,单位为英寸(1英寸=25.4毫米)。虽然显示器通常用15英寸、17英寸这样的指标来衡量屏幕大小,实际上它们的显示尺寸并不一样。最大的可视图像尺寸(Viewable Image Size,缩写VIS)大小取决于CRT的可用显示尺寸和显示器前面板开口大小。一般15英寸CRT的VIS在13.8~14英寸左右,17英寸CRT的VIS大约为15.5~16英寸左右。因此,在选好显示器的尺寸时,还要注意看一下它标称的最大显示面积。
(2)点距:点距(或条纹间距)是显示器的一个非常重要的硬件指标。所谓点距,是指一种给定颜色的一个发光点与离它最近的相邻同色发光点之间的距离,这种距离不能用软件来更改,这一点与分辨率是不同的。在任何相同分辨率下,点距越小,显示图像越清晰细腻,分辨率和图像质量也就越高。如今家用显示器大多采用0.28mm点距,采用0.25mm有SONY的特丽珑和三菱的钻石珑,0.26mm(明基和部分飞利浦)和0.27mm的也不少,象三星750S采用0.22mm的点距,完全可以满足各种行业的需要。对于普通用户而言,点距在0.28mm以下的显示器就可以考虑了。
(3)分辨率:分辨率(Resolution)就是指构成图像的像素和,即屏幕包含的像素多少。它一般表示为水平分辨率(一个扫描行中像素的数目)和垂直分辨率(扫描行的数目)的乘积。比如1024×768,表示水平方向最多可以包含1024个像素,垂直方向是768像素,屏幕总像素的个数是它们的乘积。分辨率越高,画面包含的像素数就越多,图像越细腻清晰。显示器的分辨率受显示器的尺寸、显像管点距、电路特性等方面影响。
(4)带宽:带宽是显示器的一个非常重要的参数,能够决定显示器性能的好坏。所谓带宽是显示器视频放大器通频带宽度的简称,一个电路的带宽实际上是反映该电路对输入信号的响应速度。带宽越宽,惯性越小,响应速度越快,允许通过的信号频率越高,信号失真越小,它反映了显示器的解像能力。单位为MHz,可以用“水平分辨率X垂直分辨率X刷新率”这个公式来计算带宽的数值。直观鉴别方法是:运行一个电子表格软件,并仔细观察屏幕表格线的横、竖直线是否粗细一致,同时调整对比度旋钮,看横、竖线能否同时截止(消失)。线条粗细差别越小,同时截止的灵敏度越高,说明该显示器的视频带宽指标越高。
(5)刷新率:显示器的刷新率分为垂直刷新频率和水平刷新频率。垂直刷新频率,也叫场频,是指每秒钟显示器重复刷新显示画面的次数,以Hz表示。这个刷新的频率就是我们通常所说的刷新率。如果刷新率低,显示的图像会出现抖动,这也就是我们看电视时图像闪烁的原因,因此,垂直刷新率越高,图像越稳定,质量越好。与垂直刷新率相对应的一项指标是水平刷新率,也叫行频,是指显示器1秒钟内扫描水平线的次数,以KH为单位。水平和垂直刷新率及分辨率三者是相关的,在分辨率确定的情况下,它决定了垂直刷新频率的最大值。刷新率越高,图象的质量就越好,闪烁越不明显,人的感觉就越舒适。一般认为,70~72Hz的刷新率即可保证图象的稳定。
(6)控制方式:显示器的控制方式主要有模拟、数控、OSD等,模拟和数控一般应用在14或15英寸的显示器上,现在的新型显示器一般都采用OSD的控制方式。OSD也就是在显示器上表现(On Screen Display)的缩写,它的诞生使显示器的调节变得更加方便。可以说这也是数字调节方式的一种,不同的是它使用了人性化的设计,将显示器的一些设置信息、状态等信息以量化的方式显示在屏幕上。这种方式大大简化和方便了调节的过程,能使一般人很快上手。并且,这种方式也能减少显示器按键的磨损,原因就是它只使用了一个旋钮(单键飞梭)通过数码控制对其进行操作。这种控制方式也是如今显示器操控方式的发展方向。
(7)安全认证:显示器直接关系到使用者的健康,所以我们有必要认识一些显示器的安全认证。现在在显示器市场中最常见,也是最标准的安全认证有TCO92、TCO95、TCO99和MPRII,从认证的等级和全面性来看,TCO99是最高级的认证,其次是TCO95、TCO92及MPRII。这些安全认证对于普通用户有什么实际意义呢?我想对于用户来说,用通过这些安全认证的显示器当然是最好的选择。现在TCO认证已经到了TCO99,是越来越严格,因此,各厂商都把通过TCO认证做为产品宣传中的一个亮点。但是,TCO主要关注的是用户健康,如果用户没有什么经济问题,还是选用有TCO或MPRII认证的显示器,毕竟关系到我们长远利益。对于电磁辐射的强弱,我们可以用一个简单的方法来检测,取一根头发,在离屏幕正面方8厘米左右的上方落下,若头发被屏幕吸引就表示辐射较强,最好不要买这款产品。
LCD显示器主要性能指标
(一)分辨率
LCD的分辨率与CRT显示器不同,一般不能任意调整,它是制造商所设置和规定的。分辨率是指屏幕上每行有多少像素点、每列有多少像素点,一般用矩阵行列式来表示,其中每个像素点都能被计算机单独访问。现在LCD的分辨率一般是800点×600行的SVGA显示模式和1024点×768行的XGA显示模式。
(二)刷新率
LCD刷新频率是指显示帧频,亦即每个像素为该频率所刷新的时间,与屏幕扫描速度及避免屏幕闪烁的能力相关。也就是说刷新频率过低,可能出现屏幕图像闪烁或抖动。
(三)防眩光防反射
防眩光防反射主要是为了减轻用户眼睛疲劳所增设的功能。由于LCD屏幕的物理结构特点,屏幕的前景反光,屏幕的背景光与漏光,以及像素自身的对比度和亮度都将对用户眼睛产生不同程度的反射和眩光。特别是视角改变时,表现更明显。
(四)观察屏幕视角
是指操作员可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度,这与LCD是DSTN还是TFT有很大关系。因为前者是靠屏幕两边的晶体管扫描屏幕发光,后者是靠自身每个像素后面的晶体管发光,其对比度和亮度的差别,决定了它们观察屏幕的视角有较大区别。DSTN-LCD一般只有60度,TFT-LCD则有160度。
(五)可视角度
一般而言,LCD的可视角度都是左右对称的,但上下可就不一定了。而且,常常是上下角度小于左右角度。当然了,可视角是愈大愈好。然而,大家必须要了解的是可视角的定义。当我们说可视角是左右80度时,表示站在始于屏幕法线80度的位置时仍可清晰看见屏幕图像,但每个人的视力不同;因此我们以对比度为准。在最大可视角时所量到的对比愈大愈好。一般而言,业界有CR3 10及CR3 5两种标准(CR is Contrast Ratio 即对比度)。
(六)亮度、对比度
TFT液晶显示器的可接受亮度为150cd/m2以上,目前国内能见到的TFT液晶显示器亮度都在200cd/m2左右,亮度低一点则感觉暗,再亮当然更好,然而对绝大多数用户而言却没有什么实际意义。
(七)响应时间
响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各象素点对输入信号反应的速度,即pixel由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。一般会将反应速率分为两个部份:Rising 和Falling;而表示时以两者之和为准。
(八)显示色素
几乎所有15英寸 LCD都只能显示高彩 (256K),因此许多厂商使用了所谓的FRC (Frame Rate Control)技术以仿真的方式来表现出全彩的画面。当然,此全彩画面必须依赖显示卡的显存,并非使用者的显示卡可支持16百万色全彩就能使LCD 显示出全彩。
发表于 2007-1-15 12:48:48
硬盘性能及指标
六、        硬盘性能及其指标
硬盘主要性能指标
(1)主轴转速:硬盘的主轴转速是决定硬盘内部数据传输率的决定因素之一,它在很大程度上决定了硬盘的速度,同时也是区别硬盘档次的重要标志。
(2)寻道时间:该指标是指硬盘磁头移动到数据所在磁道而所用的时间,单位为毫秒(ms)。
(3)硬盘表面温度:该指标表示硬盘工作时产生的温度使硬盘密封壳温度上升的情况
(4)道至道时间:该指标表示磁头从一个磁道转移至另一磁道的时间,单位为毫秒(ms)。
(5)高速缓存:该指标指在硬盘内部的高速存储器。目前硬盘的高速缓存一般为512KB~2MB,SCSI硬盘的更大。购买时应尽量选取缓存为2MB的硬盘。
(6)全程访问时间:该指标指磁头开始移动直到最后找到所需要的数据块所用的全部时间,单位为毫秒。
(7)最大内部数据传输率:该指标名称也叫持续数据传输率(sustained transfer rate),单位为MB/s。它是指磁头至硬盘缓存间的最大数据传输率,一般取决于硬盘的盘片转速和盘片线密度(指同一磁道上的数据容量)。
(8)连续无故障时间(MTBF):该指标是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位是小时。一般硬盘的MTBF至少在30000小时以上。这项指标在一般的产品广告或常见的技术特性表中并不提供,需要时可专门上网到具体生产该款硬盘的公司网址中查询。
(9)外部数据传输率:该指标也称为突发数据传输率,它是指从硬盘缓冲区读取数据的速率。在广告或硬盘特性表中常以数据接口速率代替,单位为MB/s。目前主流的硬盘已经全部采用UDMA/ 100技术,外部数据传输率可达100MB/s。
发表于 2007-1-15 12:49:23
声卡网卡性能及指标
七、        声卡、网卡性能及其指标
声卡主要性能指标
(1)采样的位数。
采样的位数有8位、16位、32位。位数越大,精度越高,所录制的声音质量也越好。
(2)最高采样频率。
最高采样频率即每秒钟采集样本的数量,一般声卡提供了 11.025kHZ、22.025kHz、44.1kHz 的采样频率,目前,较高档的声卡采样频率可达 48kHz,今后也许还会出现更高采样频率的声卡。
(3)数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器是一块单独的专用于处理声音的处理器。带 DSP 的声卡要比不带 DSP 的声卡快的多,而且可以提供更好的音质和更高的速度;不带 DSP 的声卡要依赖 CPU 完成所有的工作。
(4)还原 MIDI 声音的技术。
现在的声卡都支持 MIDI标准,MIDI 是电子乐器接口的统一标准。声卡中采用两种技术还原 MIDI 声音,即 FM 技术与波表技术。
(5)对 Internet 的支持。
为了搭乘 Internet 快车,许多声卡制造商都开始在自己的产品中提供对 Internet 的支持,如创新公司的 SOUND BLASTER 32 SE PN。
(6)内置混音芯片
内置混音芯片或功放卡中的内置混音芯片,可完成对各种声音进行混合与调节的工作,该芯片具有功率放大器,可以在无源音箱中放音。
网卡现在大部分都为主板集成,有10M/S、100M/S、1000M/S和双千兆/S,一般来说,传输速度快的网卡要好了。
发表于 2007-1-15 12:50:20
光驱性能及其指标
八、        光驱性能及其指标
光驱的性能指标主要有以下几点:
(1)        光驱的读碟能力;
(2)        光驱的稳定性;
(3)        光驱的噪音大小;
(4)        光驱的性价比。
发表于 2007-1-15 12:50:52
机箱电源性能及指标
机箱的性能及其指标
(1)机箱钢板的硬度;
(2)机箱的散热性能;
(3)机箱的噪音大少;
(4)机箱的性价比。
十、电源的性能及其指标
电源主要性能指标
电源主要分为 AT 和 ATX结构。AT 电源对应的主板是 AT主板,ATX 电源对应的是 ATX主板。电源的功能和技术指标有如下几个方面:
(1)过压保护。AT 电源的直流输出电压有±5V、±12V、而 ATX电源的输出电压多了 3.3V 和辅助性 5V电压。若电压太高,板卡就会烧坏,所以市面上的电脑大都有过压保护的功能,也就是说电源一旦检测到输出电压超过某一数值,就会自动中断输出,以保护板卡。
(2)短路保护。这是为了防止用户不小心把输出电压与地线短路而烧坏电源所设计的。
(3)纹波大小。电源输出的是直流电压,但总有些交流成分在里面,纹波太大自然对主板以及上面的内存条和板卡不利。
(4)电磁兼容性。这一项是衡量电源好坏的重要依据,随着电脑的家用化,这一指标日益重要。电源工作时会有电磁干扰,一方面它干扰电网和其他电器,另一方面它对人体有害。国际上对此制定了专门的标准,即 FCCA 级和 FCCB 级,想对应有国际 A级和国际 B级。A级指工业标准,B级指家用电器标准。只有达到了 B级的电源才安全无害。
除上述外,其他的还有电网稳定度、负载稳定度等指标。
发表于 2007-1-15 12:51:51
键盘鼠标性能及指标
键盘、鼠标的性能及其指标
(1)键盘的手感;
(2)键盘的接口;
(3)键盘的防水性;
(4)键盘按键的反应时间;
(5)键盘打字时的噪音;
(6)键盘的性价比。
鼠标主要性能指标
(1)分辨率(或解析度)
分辨率以DPI(Dot Per Inch 每英寸点数)为单位,分辨率越高越便于控制。大部分鼠标都是提供 200~400DPI的标准分辨率,一般 400DPI 就是可以满足大部分图形软件的要求了。
(2)轨迹速度(Tracking Speed)
它反映了鼠标的反映灵敏度,以 mm/s(毫米/秒)为单位,一般该速度达 600mm/s 以上较为灵敏。
发表于 2007-1-15 12:52:38
Modem主要性能指标
十二、Modem主要性能指标
(1)波特率。
波特率是每秒传输信号码元的个数,有称调制速率,单位为Bd。如信号码元持续时间为 T(s),那么,调制速率 NBd(Bd)=1/T(s)。对于调制速率来讲,不论一个信号码元中的信号有多少状态,它只计算一秒内数据信号的码元个数。
(2)比特率。
比特率是每秒传输二进制码元的个数,又称数据传输速率,单位为比特/秒(bit/s 或 bps),有时也用千比特/秒(Kbit/s)、兆比特/秒(Mbit/s或Mbps)作单位。比特率和波特率之间存在一定关系,当数据信号是二进制码元时,两者的速率是相同的,但数据信号采用多点平制时,两者的速率不相同。一般当数据信号为 M 电平,即 M 进制时,比特率和波特率的关系为:R=NBdlog2M(bit/s)。
(3)每秒字符(cps)
每秒字符是指一秒内在某一通信道上传输的字符(字母、数字、空格及符号)的数目。cps 是最不常用来评价数据传输速率的,但作为考虑数据传输的方法,它要比波特或位来得方便。确定一秒内传输的字符数是很简单的,只要将位率除以每个字符包含的位数即可。
(4)Modem 的端口
Modem 与本地电脑的连接是通过串行端口实现的,端口速率就是电脑通过串行端口发送 Modem 的数据传输速率。一般的通信软件在设置 Modem 的传输速率时,往往设置的就是端口速率。端口速率是 Modem 的“软”指标,它跟 Modem 的类型、电脑档次、通信协议、通信软件等都密切相关。
(5)线路速率
Modem 与远程电脑通信要通过租用线或电话线,线缆上的数据传输速率就是线路速率,一般在选购 Modem 时提到的 bps 速率(如 144、288等)都是指线路速率。线路速率是 Modem 的“硬”指标,它限定了 Modem 的最高电气传输速率。早期的低速 Modem 线路速率与端口速率一般是相等的,而 144 以后的 Modem由于采用了数据压缩、纠错保护等技术,使得端口速率往往可以以平均四倍于线路速率的传输速率收发数据,而 Modem 对端口数据进行处理后,则以正确线路速率与远程电脑通信,似的实际数据传输率可以高于线路速率。这就是 56KB 的 Modem 普遍能将传输速率提高到 244 000bit/s 的原因。
发表于 2007-1-15 14:21:01
超级菜鸟求大虾给出出主意!!!
超级菜鸟求大虾给出出主意!!!
偶想配一款3500-4000的机子    用途主要是办公看看电影,偶尔会打打游戏   不玩大型3D游戏
cpu 不晓得intel 还是 AMD
显示器要用液晶的 17寸或19更好
内存 512的
硬盘80G
独立显卡 128M   256M更好
其 他的没有特殊要求
望大虾给个经典配置, 偶将不胜感激!!
在线苦等!
[ 本帖最后由 kybkqiu 于 2007-1-15 14:30 编辑 ]
发表于 2007-1-15 14:41:18
楼上的朋友等等啊。
如果想尽快了解,加我啊。QQ414226114。
发表于 2007-1-15 14:42:25
回复楼上朋友。
我正在帮你查了,我是一所大学计算机协会硬件部部长,有100台以上的配置电脑经验。
