帮帮忙,这个电源够不够。
发表于 2008-9-6 18:16:56
原帖由 hhh0503 于 2008-9-6 18:07 发表
转换率一般来说就是一个环保的概念。额定就是额定!
但是一般来说转换率高的板子,设计的整体规格比较高,所以更加抗得住!
功率因素才是环保的概念,功率因素是不付钱的。转换效率是自己要付钱的。想来230是包含了的。也就是说实际的机器在满载的时候是能消耗了230/0.72 =320W,如果只是用了180瓦,那么大概实际消耗是180/0.74=243瓦的样子。
发表于 2008-9-6 18:19:59
原帖由 shuqin113 于 2008-9-6 18:16 发表
功率因素才是环保的概念,功率因素是不付钱的。转换效率是自己要付钱的。想来230是包含了的。也就是说实际的机器在满载的时候是能消耗了230/0.72 =320W,如果只是用了180瓦,那么大概实际消耗是180/0.74=243瓦的 ...
额,呵呵。站在消费者角度可以这么说。但是站在社会的角度,还是我说的。因为包括现在ATX2.3的都必须通过一个环保的认证。不然就不能作为2.3规范的。
但是你不能这么算,因为空载和额定和满载的转换率还是有很大区别的。一般为一个抛物线
发表于 2008-9-6 18:22:34
但是高端的,高功率的电源都必须转换率高,才能满足,不然带来的更多的则是发热。
转换率高一个体现在环保,一个体现在电源本身规格就高
发表于 2008-9-6 18:33:13
原帖由 sadan0936 于 2008-9-6 17:15 发表
这个不够么?
我的是E4500+P35-NEO+ST 160G+MSI 8600GT 用的是航嘉冷静王钻石版 好像没什么问题呀 那个好像才200W吧。。。。。。。
冷钻是300W。
发表于 2008-9-7 10:14:24
原帖由 hhh0503 于 2008-9-6 18:19 发表
但是你不能这么算,因为空载和额定和满载的转换率还是有很大 ...
对的。谢谢版主啊。看来确实选择大点的电源有好处啊。要是我这个是选择350W的,那么基本就是处在电源转换效率的最优值上,接近80%了吧(好点的还要超过很多,可能达到85%)比起我这个估计只有70%多点的来,省了太多的电了。以后配机器俺会注意这个问题的。
发表于 2008-9-8 09:39:10
我专门跑到航嘉的网站去问了,哪里的版主说“您好,如果经常玩大型游戏,建议可以考虑250W额定功率以上的电源。”
看来确实比较悬了。只有按照本版的版主说的那样,不玩变态游戏了。
发表于 2008-9-8 20:07:02
一般转换效率超过80% 就标识80PLUS了…
所以还是建议更换电源
功率不够对硬盘伤害很大…
发表于 2008-9-10 16:44:55
谢谢,确实有些小了。没有安全余量了。
发表于 2008-9-10 16:54:45
整个机都给买回来了  也就不在乎那点点差价了  直接换了省心省事
你那朋友出现粮灾问题  大不了你先给垫上撒 嘿嘿....  起码你可以睡个安稳觉了
123
返回列表 发新帖
