E2180 3G 这样算稳定吗
发表于 2008-9-21 22:12:41
原帖由 阿洋 于 2008-9-21 21:19 发表
2180在BIOS里设成333*10  其他全部AUTO 进系统后看CPU电压是1.4V 为什么会这样啊
VID=1.325
群里没人回答么
主板自己加压
很正常
你可以设置CPU电压
或刷BIOS解决
发表于 2008-9-21 22:13:54
原帖由 阿洋 于 2008-9-21 19:44 发表
玩了一下孤岛 发现333*9会自动退出 300*10玩了3个多小时没问题 电压相同
是游戏退出 还是系统重启
游戏退出那就不好说
发表于 2008-9-21 22:30:15
原帖由 游侠 于 2008-9-21 22:13 发表
是游戏退出 还是系统重启
游戏退出那就不好说
游戏退出
发表于 2008-9-22 01:20:33
华硕默电加压..
跑跑内存看看..
3G很平常了..
发表于 2008-9-22 19:48:00
原帖由 frankexam 于 2008-9-22 09:15 发表
直接重启可能是不稳定 可能是供电不足
游戏退出 极有可能就是不稳定
CPU主频不变
而外频变高 就不稳定 只能说明他超频没技术或主板垃圾
发表于 2008-9-22 19:54:35
你超到333是建议内存同步【333外频内存】 看看会不会出问题
我真怀疑你内存过高导致超频失败
你的内存应该可以异步到400外频吧 内存建议不要超频 只要比例选好就可以在400外频上【DDR800】
你看你300外频的CPU而内存异步到500外频以上了 你、如果内存不动比例 CPU上了333那么 内存就上了560的外频
建议内存同步看看CPU能上多少稳定 在把内存异步到500外频这个样性能更高
发表于 2008-9-22 21:10:20
原帖由 游侠 于 2008-9-22 19:54 发表
我真怀疑你内存过高导致超频失败
你看你300外频的CPU而 ...
我内存本来就是G。SKILL DDR2 `1000啊 没怎么超啊
发表于 2008-9-22 23:09:18
原帖由 阿洋 于 2008-9-22 21:10 发表
很牛逼的内存 还以为是800的呢
原来是1000的 呵呵
你上333外频内存是不是在1000上面【500外频】
最好用CPU-Z看看
发表于 2008-9-23 02:48:06
试下内存最高能上多少咯.G。SKILL 也是看什么条噢.
发表于 2008-9-23 09:45:44
内存是BPQ的 虽然不是高端的 但1000还是轻松的
这几天没空 101了再猛抄一下看看
[ 本帖最后由 阿洋 于 2008-9-23 10:03 编辑 ]
12
返回列表 发新帖
