一、 BootEasy
是为了加快电脑的启动速度而为用户提供的一个新功能。它与传统的BIOS启动相比,具有轻松实现快度启动,节省更多宝贵时间的特点。传统的BIOS启动速度太慢,每次开机都会重复做相同的检测工作,累加起来会浪费大量时间。现在有了BootEasy您的电脑将可以快速启动,且不必花大量时间去等待操作系统启动显示。
BootEasy 功能简便易用,在BIOS的上电自检过程中按DEL键进入CMOS SETUP。若该BIOS支持BootEasy,则在“Advanced BIOS Features ”中会提供一个选项:“QDI BootEasy Feature”,要启用BootEasy 功能,将该选项设为“Enabled”。重新启动计算机,BIOS会将当前的系统信息保存下来,并利用这些信息在以后的启动中实现快速启动。
BootEasy使用注意事项:
1、在以下的几种情况下,BIOS将进行传统的启动且重新搜集和保存系统信息:
(1)BootEasy设为Enabled之后的第一次启动。
(2)BIOS发现保存的系统信息被破坏时。
(3)系统连续三次没有启动成功时。
2、在保存系统信息时,用户不要随便切断电源或RESET系统。
3、在更换系统设备如内存、插卡、硬盘时,应首先将“QDI BootEasy Feature”设为“Disabled”,更换完毕后再把它设为“Enabled”。
二、 无敌锁(BIOS-ProtectEasy)
是一种有效的保护计算机安全的技术。它会将你的计算机紧紧地锁住,防止病毒(如CIH病毒等)对你的软件和硬件的侵袭。
什么是无敌锁(BIOS-ProtectEasy)
可能很多人还能记起1999年4月26日这一天,世界上无数的计算机被 CIH 病毒摧毁。CIH 病毒代表了病毒的新时代,这种新型的病毒通过攻击主板 Bios 并修改它的指令来毁坏计算机的硬件和软件。这是运用了较其他病毒更高级的攻击计算机内部资料的方法。为防止这种病毒的传染,主板厂商开始把他们的产品中加入了防病毒技术。其中无敌锁(BIOS-ProtectEasy)就是最近被QDI 使用在新一代主板上的这种技术。
无敌锁(BIOS-ProtectEasy)是由三部分组成的:
JAV,主板上一个写保护的跳线开关;
Flash Write Protect,一个 Bios 中内建的软开关;
PC Cillin,一个防病毒软件。
JAV, Flash Write Protect 和 PC Cillin 技术和特点的介绍
最早的主板 Bios 是不能读写的,后来技术进步后,Bios 的技术也提高了,用户就希望能够升级 Bios。因此,一些主板厂家就生产了可以写 Bios 的主板,但是为了防止意外改写 Bios,一般主板上还会同时安装一个写保护跳线开关(JAV)。虽然 JAV 功能同软盘上写保护开关功能差不多,也就是只有当这个开关打开时才能写 Bios。但是这种设计也有一个问题,就是每次写 Bios 时都要先打开机箱,再打开开关,并且在写完 Bios 后要把开关关上,否则将不能使用计算机。由于太麻烦,因此厂家决定去掉保护开关(JAV)。为了防止意外改写 Bios 的发生,厂家增加了一个软件开关功能。但厂家从来没有想到病毒可以损坏 Bios 中的写保护软件开关,然后修改 Bios 指令,毁坏硬盘上的数据,使系统瘫痪,丢失数据,甚至烧毁主板和芯片。1999年4月26日就是让主板厂家后悔去掉 JAV 的日子。
QDI 的新一代主板(飞越99系列,CenturieX 系列,Advance5/133E 和 BrillianX1S/2000)都重新安装了JAV。当把它关闭后,Bios就无法被修改,但也不排除非常厉害的病毒。
如果因为其他原因(如用户的疏忽)JAV 被打开了,Flash Write Protect 还能保护 Bios 被意外修改。当这个软开关在写保护模式下 Bios 不能写改,但 DMI 还能升级。
实际上整个无敌锁(Bios ProtectEasy)技术能从几个方面防止病毒袭击 Bios,损坏 Bios。当然这样也并不是完全没有风险,因此常用的防病毒软件和防盗版软件或任何防感染病毒软件还是一个很好的保护电脑的方法。
这2个功能大约是P3和早期P4电脑上经常用的。。。
[ 本帖最后由 bjmz 于 2008-9-22 13:13 编辑 ] |
