E5200 目前配什么那些主板性价比比较高?
发表于 2008-10-17 21:12:10
点评;
      Pentium Dual-Core E5200采用45nm工艺的Wolfdale双核心,主频2.5GHz(200×12.5),共享8路2M二级缓存,TDP为65W,FSB仍然保持在800MHz,支持EIST、EM64T、Execute Disable bit(硬件防病毒),不支持SSE4.1指令集、虚拟化以及欢跃技术。最后,E5200依然采用LGA 775接口,市场上主流的3系列以及4系列主板产品均可提供支持,只是可能部分老款产品需要更新BIOS后方能正常使用。目前报价为630左右,做为一个中端的处理器,从平衡角度讲配一个中端主板更合乎要求,目前来说同价位当属P43系列了,P45还是有点贵,
     推荐你一块主板吧,技嘉GA-EP43-S3L主板699元,这款主板具备支持1600MHz总线的能力,支持技嘉DES动态节能功能。1条PCI-E x16显卡插槽能够满足目前主流独立显卡的支持。
    主板基于Intel P43+ICH10芯片组设计,支持1600MHz前端总线,支持LGA 775接口处理器;主板提供4个DIMM内存插槽,支持双通道)DDR2 1200(OC)/1066/800/667内存,最高8GB安装容量;提供6个SATA Ⅱ接口,支持3GB/s传输速率;板载PCI-E x16显卡插槽,提供声网卡接口。
发表于 2008-10-17 22:06:40
都聊的跑题了,其实还是g31最合适,有几个5200能上高外频的啊,只要找个做工好点的g31绝对够用了,g31板子把pci-e锁在115的话,cpu外频应该可以上到390左右,对5200应该可以满足了,这样u+主板应该在900圆上下,比较实惠的
发表于 2008-10-18 00:08:59
原帖由 xuqin 于 2008-10-17 22:06 发表
都聊的跑题了,其实还是g31最合适,有几个5200能上高外频的啊,只要找个做工好点的g31绝对够用了,g31板子把pci-e锁在115的话,cpu外频应该可以上到390左右,对5200应该可以满足了,这样u+主板应该在900圆上下,比 ...
完全正确
高倍频的U就是省钱
发表于 2008-10-18 01:36:00
一路看下来。。。。。。
各位版主还是推荐几款板子吧  比如什么G31好  什么P43、P35好
本人真是N卡I芯菜鸟  为了女友的电脑来此取经
发表于 2008-10-18 08:25:22
原帖由 游侠 于 2008-10-17 19:53 发表
这个我没注意
我都是实践超频来的
超频强不强做工先不谈 供电是最主要的
其次才是做工
做工不好当时不会反映出题的 而是用了1年或年才会出问题的
这就是二线主板和一线主板的区别
如果一线的主板供电强悍做工 ...
华硕的板子~虽然可能破不了世界记录~超频肯定不会差的
发表于 2008-10-18 13:29:19
再怎么说43也是支持硬件AHCI的10南桥……35再怎么说也是9的南桥……不能光考虑北桥啊同志们……
另外,新版的INTEL Matrix Storage Manager驱动个人感觉性能提升比较明显,倒不是用什么测试看出来的,而是实际使用的感受……感兴趣的朋友也可以试一下……
http://drivers.mydrivers.com/dri ... CH8R-ICH9R-ICH10R-/
发表于 2008-10-18 17:13:43
Intel® Matrix Storage Manager
支持raid的主板适用吧
发表于 2008-10-18 22:13:38
各位版主像是吵起来啦
发表于 2008-10-19 14:57:21
支持AHCI的就行……像10以后的南桥就都支持了……但10之前的要带R……7R8R9R……
发表于 2008-10-19 17:41:44
这个我没注意
我都是实践超频来的
超频强不强做工先不谈 供电是最主要的
其次才是做工
这就是二线主板和一线主板的区别
如果一线的主板供电强悍做工 ...
不一定,BIOS和北桥也很重要,还是用我的捷波HI03举例....做工好,6相供电,超U还是很好超得,不过可能捷波做AMD做惯了,内存上不去~~~
