急!关于msi p31 neo v2的oc jumper超频功能
发表于 2008-11-14 12:45:05
原帖由 sangshu13 于 2008-11-14 11:00 发表
如果主板加压的话 pcie就可以不用锁120那么高吗?
还有,主板加电压和pcie锁在120这两样哪个对机器伤害比较大啊?
主板加压就是加 nb voltage 和 sb voltage 这两项吧
另外想问下sb core power这个选项不知道 ...
主板加压就是为了不让PCI-E上101哦
要不然啊加什么压啊
发表于 2008-11-14 15:54:30
原帖由 sangshu13 于 2008-11-13 23:01 发表
我的u是e6300,我拔掉跳线是变成333的外频,而不是400。。。貌似p31 neo v2 这块板子的oc jumper功能有点不一样啊,别的板子好象是拔掉2个跳线就自动到400外频的。。不知道这板子怎么会事,难道还是要自己手动超到40 ...
估计要手动400FSB
开机需要按重启?
不是断电再开后自己就能进系统了么
发表于 2008-11-14 16:43:54
回复 12# 的帖子
我现在是外频410 pcie锁120,很奇怪的是
现在开机,按一下电源开关,机器通电但屏幕不亮。。按一下重起按纽,机器断电一下重来,但还是点不亮,再按一下重起按纽,这时电脑点亮,进入系统。。也就是说完成开机要按一下电源开关再按2下重起按纽。。
在系统中重启电脑。。电脑会断电,屏幕点不亮,必须按一下重启按纽然后进入系统。。。
真的搞不懂是什么问题,估计是这板子的设计有问题。。。
发表于 2008-11-14 18:58:18
回复 11# 的帖子
下班回家后试过了。。主板加压没用。。。看来pcie必须要120了
发表于 2008-11-14 19:04:00
原帖由 sangshu13 于 2008-11-14 16:43 发表
现在开机,按一下电源开关,机器通电但屏幕不亮。。按一下重起按纽,机器断电一下重来,但还是点不亮,再按一下重起按纽,这时电脑点亮,进入系统。。也就是说完成开机要按一 ...
主板电压过低
很多主板超频以后需要加压
不加压的主板一般会出现重启多次 或需要手动按重启键或关机见在开机才能自检成功
楼主看来信不过我
既然这样我也不想在多事
发表于 2008-11-14 23:32:20
回复 15# 的帖子
晕死。兄弟你别那么激动好不好,什么叫我信不过你哦,如信不过你我也不会按照你的说法回家试了,但我试过加电压了,南北桥都加了。。。没效果。。。
发表于 2008-11-14 23:37:37
原帖由 sangshu13 于 2008-11-14 23:32 发表
呵呵
开玩笑的拉
发表于 2008-11-15 10:46:17
我的E2160才266X9(全部默认),机箱完全断电后(拔掉排插),插上电源开机会有二次重启现象,机箱一直通着电就不会,是什么问题??
发表于 2008-11-15 13:52:43
原帖由 很强悍的用户名 于 2008-11-15 10:46 发表
主板没断电就是有静电
那么就不需要2次重启
拔插电源以后就完全断电拉
那么就有二次重启
正常的现象
我不关电源也不需要二次重启
但是我每次都要断电的
[ 本帖最后由 游侠 于 2008-11-15 13:54 编辑 ]
12
返回列表 发新帖
