2180+G31和8450E+780G哪个更省电啊?
发表于 2008-11-29 14:41:35
原帖由 游侠 于 2008-11-28 22:21 发表
这个E2180你看看
TDP不等于实际功耗!一个误区就是,有些玩家认为TDP就是一颗处理器的真实功耗,这个是不对的。有下面两个概念需要说明:
1、功耗(功率)
    是CPU的重要物理参数,根据电路的基本原理,功率(P)=电流(I)×电压(U)。所以,CPU的功耗(功率)等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。TDP是指CPU电流热效应以及其他形式产生的热能,他们均以热的形式释放。
    显然CPU的TDP小于CPU功耗。换句话说,CPU的功耗很大程度上是对主板提出的要求,要求主板能够提供相应的电压和电流;而TDP是对散热系统提出要求,要求散热系统能够把CPU发出的热量散掉,也就是说TDP功耗是要求CPU的散热系统必须能够驱散的最大总热量。
2、处理器的峰值功耗
    处理器的核心电压与核心电流时刻都处于变化之中,这样处理器的功耗也在变化之中。在散热措施正常的情况下(即处理器的温度始终处于设计范围之内),处理器负荷最高的时刻,其核心电压与核心电流都达到最高值,此时电压与电流的乘积便是处理器的峰值功耗。
处理器的功耗与TDP 两者的关系可以用下面公式概括:处理器的功耗=实际消耗功耗+TDP。实际消耗功耗是处理器各个功能单元正常工作消耗的电能,TDP是电流热效应以及其他形式产生的热能,他们均以热的形式释放。从这个等式我们可以得出这样的结论:TDP并不等于是处理器的功耗,TDP要小于处理器的功耗。
[ 本帖最后由 瞳瞳瞳 于 2008-11-29 14:43 编辑 ]
发表于 2008-12-1 20:18:10
我实在看不下去了,极少来论坛的,一来就碰到这么一篇贴子,呵呵
把我在GZ上的贴子和图转过来吧,看高清的话,目前肯定是AMD的780G平台!
发表于 2008-12-1 20:23:20
19W不是指平均功耗,而是在E2140的包装盒上,用不太显眼的字体写着-网吧典型应用- 后面是三个大字:19W
也就是说,英特尔在包装上故意突出的19W,并不是实际使用功耗,只是英特尔所称“上网时的典型应用”,如聊天,上网,网游等等。
但E2140的正式规格里标得清清楚楚:TDP 65W !-------  跟黑盒5400+ 是一样的,都是65W!   在热设计方面完全相同。
这两个CPU,在正常使用中,实际功耗不至于相差太多,至于所谓“网吧典型应用”时是多少W,不同人不同配置不同应用,很难给出确切数据,我实测5400+,在我的“典型应用”时是十多W。这主机整套配置带无线键鼠无线网卡等是40W左右。
AMD官方好象并没有“网吧典型应用”这么一个参数。
其实英特尔这种营销手法并不太严谨,很容易迷惑人。
发表于 2008-12-1 20:25:01
这个图应该看得很清楚了 下面小字写着呢:游戏+看电影+上网聊天+办公软件   ,呵呵
而且这里面的看电影也只是指普通RMVB之类的xiao电影,如果看1080P高清,比如《深蓝》《自然遗产》等片子,CPU肯定在40W以上。
我第一台大水牛S0203迷你高清主机就是装的E2140,整个平台功耗普通应用时实测超50W,而且不能硬解1080P。这就失去了迷你HTPC的意义。后来就换成780G平台了,不过现在G45和MCP7A上市了,英特尔平台也应该可以实现整合板硬解高清了,但新品上市,还没用过。
AMD平台,如果用普通的4600+之类的U,功耗应该和E2140差不多,如果用黑盒版的,肯定要低,特别是在看高清电影的时候。
以后有机会的话,我准备弄个E7200配MCP7A整合板来试试,英特尔方面,这样搭配,才算是不错的迷你HTPC。
发表于 2008-12-1 20:27:56
太多了,不好转,有兴趣的话到我贴子里去看吧
有图有真相,测功耗用的是万方的功率测试仪,780G+黑盒5400+平台,绝对比楼主的G31合理。
http://we.pcinlife.com/viewthread.php?tid=993898
发表于 2008-12-1 20:29:46
我是用2140+MCP73测的,但不是你测的"闲置功耗",而是普通应用,即开网页,上QQ,听歌时的功耗,50W左右。
而用黑盒5400和780G主板,同样的应用,大约在40几W,绝不到50W,只有在解1080高清的时候,黑盒才能上50W以上。
另外,黑盒平台的闲置功耗才35W左右。
AMD主打网吧市场的CPU为4850E,和BE2350等型号,但AMD并没有“典型网吧应用”这么个令人费解的参数。如果非要AMD也弄这么一个可笑的指标在包装上的话,那么完全可能讲“网吧典型应用15W”,因为黑盒系列和4850E满载时双核心功耗才30W。TDP为45W。两者都比E2140系列要低。而且这几款CPU也在同一个价位上。
英特尔的‘19W“是“典型网吧应用的平均功耗”,而这个根本就不能称之指标,因为没有业内测试标准,把业内不存在的这么一个参数标在醒目位置,可以说是在误导消费者而已,在法规不太健全的中国和消费者玩文字游戏,在美国本土,英特尔从来不敢在包装上宣传这个指标,不信的话,可以查一下美国,欧洲的相关资料,英特尔可曾敢把19W放上官网?又可曾敢把这个19W贴到盒子上?呵呵
确切的来说,2140的应用功耗比AMD4000+这些要低,但比BE系列及黑盒系列要高。
所以,作为本机这个迷你大水牛HTPC应用来说,选用黑盒的平台,更符合低功耗和静音散热等要求。当然,英特尔方面据说刚出的G45也能实现高清硬解,但新品上市,还没试过。就不多说了。如果以后有机会,可能会装个I平台的测试一下。
发表于 2008-12-1 20:32:30
楼上这个问题,我年初就提过了,呵呵.
问题在于这个参数的确是无法说明任何问题
欧美的倒是可以上个图看看
[ 本帖最后由 hhh0503 于 2008-12-1 20:37 编辑 ]
发表于 2008-12-2 21:18:27
都别浪费口水了,2个版主自己去YY把
笑死人的论坛
发表于 2008-12-3 00:34:13
确实挺搞笑的,那么多可以学习硬件知识的网站和贴子,版主怎么一点不看看呢?呵呵
这是山寨版的硬件论坛?
