主机解答之PS2篇
Rank: 2
发表于 2008-12-12 18:29:53
基础问题:
1.PS2全新机器究竟是怎样的?(这个问题比较经典)
layStation2的机器在拆开包装之后应该是内含原装手柄一枚,原装AV线一根,原装电源线一根,说明书一套和对应其外包装的同型号主机一台.第一:主机外包装的开口处应该有原装封条,当然原装封条肯定是被拆的了.(除了大陆版.)那个封条是白底黑字(全机型都是如此),上印有PlayStation的字样,而且封条光滑,反面为银色(即有黏性的那一面).第二:主机表面应无划痕,风扇无灰尘积累,硬盘接入口划痕,拆开后无灰尘,抚摸机器手感应该是较光滑的,但是,表面应该没有其他任何液体接触的痕迹(比如酒精擦拭过或者什么.当然,可能这个机器被别人摸过而已.所以,在确定要这个机器之前请不要抚摸机器).主机风扇左面有铭牌条一枚,左上角字样为"SONY PlayStation2 SCPH-XXXXX"的字样以表示机器型号,在风扇右面有电源开关和电源插入口,DIGITAL OUT(光纤输出口),多媒体输出口(插AV线,S端子线等等)注意,再往右边就有比较重要的原装封条一枚,原装封条颜色和铭牌条颜色一致,均为白色(准确应该是乳白色),封条在撕开之后,会出现VOID字样,而且再贴回去无法复原.封条无问题表示机器未被拆开.未拆开也就没有办法更换内部零件等等.第三:关于开机画面请看此地址的文章, dispbbs.asp?boardid=694&star=1&replyid=155919&id=44454&skin=0&page=1,开机画面可以证明这台机器未曾运行过游戏.表示为新机.另外.因为运输的问题.所以机器对号可能会造成麻烦.在此就不过多说明(机器运输是外壳和机器分开运输.所以机器号码对不上是很正常的事)
2.关于AV线,S-Video线,分量输出线,RGB线的输出问题?
答:AV输出目前为PS2的基本输出线, AV输出是在传输一个基本的黑白信号之后叠加一个彩度信号和一个颜色信号,由于彩色信号是叠加的,所以AV也称之为复合视频端子(composite).S-VIDEO是取消了视频叠加的方式,而采用了Y/C分离(即亮度和彩色信号分离)的方式,大幅降低了信号叠加的干扰现象,使得画质得到大幅的提高.分量输出(色差component)端子则是将 C 讯号再细分成 U,V即传输的是 Y Cb Cr(隔行)或Y Pb Pr(逐行) 三个讯号,可以看出分量(色差)端子对比S端子的提高是有限的,在色彩上倒是有更细致的还原,色彩更加鲜艳细致.如果要了解RGB端子的特性,就必须了解PC与TV界图像处理的不同,RGB 是直接诉求于人眼对色彩的感应是以三原色 RGB(红绿蓝) 为基础的.如果同样的电视机的情况下,这几种输出的差别应该是这样的:AV
3.关于改机?
答:请看此文章.按照各位自己的选择改. dispbbs.asp?BoardID=695&ID=36728 如果推荐的话.5字头的推荐,MARS2(即M-CHIP3),以前的推荐M-CHIP2,或米赛亚2克隆.目前5字头改机芯片增加为这么几种:NH8,米赛亚3克隆2.36版(其实就是米赛亚2克隆),X-CHIP,MARS2(M-CHIP3),米赛亚2 1.31,1.33版,MINI-APPLE 5xxxx专用.共6种
4.关于D版对于机器是否有损伤?
答:正确的答案是无论什么碟片都会对机器造成正常耗损.所以无损伤之说,但是因为D版目前质量参差不齐,所以有版本之分,有的版本很多主机都可以读出.有的版本则挑机器.很多问题都是D版的版本之分问题.
5.关于原装手柄的问题?
答:原装手柄是目前JS们做手脚最多的一个地方,而原装手柄和组装手柄的差别越来越小,很难分辨.从某种意义上说.其实大家只要不贪便宜,一般都无甚大问题.除非是超级JS,目前原装手柄价格为150以上,大部分的100-120左右的原柄全部是1:1类比或着二手翻新柄.记住一句话:一分钱一分货.这是不变的.
6.主机风扇叶片?
答:9,11,13都有可能.没有太大区别.而且似乎不会影响到机器.
7.擦光头是怎么回事?多长时间擦一次?
答:注意保持机器的清洁.因为PS2从某种意义上说就是一台吸尘器,风扇很容易积灰,而光头积灰会导致读盘能力下降或读盘不能情况.遇上这种情况,请送原购买店擦拭,千万不要自己买什么DVD,VCD清洁碟来清洁.会将光头划坏的.另外,擦拭时间一般来说第一次擦拭差不多是在机器购买半年左右的时间.而第二次差不多是在第一次擦拭的3个月之后(看机器读盘能力而定),目前,市面上也有一种防尘罩购买,可以有效减少灰尘吸入量.
8.常竖放的机器为什么横放之后读盘能力下降或读盘不能?而竖放则又恢复?
答:因为光头位置.很多读盘问题都是因为光头位置而造成的,而对光头位置的调整是很精确的技术.就是说,光头本身没有太多问题.就是因为光头位置的不正确,导致激光读取光盘不正则数据传输困难或无法传输.而D版版本问题可能也会影响读碟,所以,竖放的机器如果想横放读取正常.请调整光头位置.
9.有的机器读盘为什么声音很大?
答:机器读取盘片时有声音是很正常的.只要不是到很吓人的程度.一般都属正常.但是希望注意的是,如果使用时间比较久的机器.可以送回购买店去拆开给齿轮加润滑油以减低噪音.
10.DVD盘片的类型划分?D5和D9的分别?
答: DVD盘片类型分为以下几种:
DVD-Video:就是我们最常见的DVD,是用来读取数字影音资料的DVD规格.
DVD-Audio:是用来读取数字音乐资料的DVD规格,着重于超高音质的表现,比标准CD的保真度高2倍以上.
DVD-ROM:采用了与DVD视频相同的基本技术,为发布高品质分布式电影的工业标准,DVD-ROM总共有4种规格,分别为4.7GB、8.5GB、9.4GB、17GB.DVD-ROM兼容计算机文件格式,主要是存储电影、音乐、游戏和海量数据.
DVD-R(DVD Recorder):是可以一次写入数字资料的DVD规格,主要有两种版本的DVD-R.第一代的DVD-R(A)容量为3.95GB,主要用于专业制作,但是它无法配合容量4.7GB的DVD-ROM在软件制作方面的应用.第二代的DVD-R(G)容量为4.7GB,主要用于一般消费者制作DVD.DVD-R(A)媒质不能在DVD-R(G)刻录机中使用,但是他们与CD-R一样,DVD-R光盘能与DVD-ROM兼容.
DVD-RAMVD-RAM的记录格式也是采用相变技术.DVD-RAM支持随机读写访问,并且可以被反复擦写100万次以上,主要有两种版本的DVD-RAM,第一代的容量是2.6GB,第二代的容量是4.7GB.
DVD-RW:继DVD-RAM之后,DVD联盟所提出的第二种可以重复读写数字资料的DVD规格,可以被反复擦写多达1000次.记录格式也是采用CD-R中常见的相变技术,容量为4.7GB.
DVD+RWVD+RW是DVD+RW联盟提出的另一种可擦写DVD格式,可以被反复擦写多达10万次,主要有两种版本的DVD+RW,第一代的容量是3.0GB,但是兼容性不是很好,第二代的容量是4.7GB,可兼容DVD-ROM、CD-ROM、DVD-R、CD-R、CD-RW盘片,但是不兼容DVD-RAM.DVD盘都由上下两片片基组成,每片片基上最多可以容纳两层数据,DVD光头能够通过调整焦距来读取这两层数据.在制作过程中,把数据读取面向外,两片片基粘合在一起,就成了一盘完整的DVD盘.
D5VD-5的简写,即单面单层(SS-SL或Single Side Single Layer),最大4.7G,一面数据,另一面一般印刷了文字或图案.
D9VD-9的简写,即单面双层(SS-DL或Single Side Double Layer),最大8.5G,一面数据,另一面一般印刷了文字或图案.
D10VD-10的简写,即双面单层(DS-SL或Double Side Single Layer),最大9.7G,两面都是数据面.
D18VD-18的简写,即双面双层(DS-DL或Double Side Double Layer),最大17G, 两面都是数据面.
另外:目前PS2游戏大部分都是D5碟.只有:合金装备2实体,GT3加强,樱花大战日文,中文,荒野兵器CODE:F,异度传说.几种为D9碟
11.PS2游戏何谓联动?为何有的机器可以用金手指,有的不能?
答:根据PS和PS2的使用方法.即使在游戏进行的途中曾经出过仓,这时只要把盘片重新放入机器.则可以无任何异常的继续游戏.当然.这是正版的正常现象.而加过直读则会出现因为直读的问题导致出仓后再进仓无法正常游戏的情况.因为金手指也需要使用联动这一条件.所以会出现有的机器不能使用的情况.而目前需要联动的游戏有三国无双和猛将传的联动.
12.大家对于如何使用PS2播放DVD有很多疑问.虽然不建议使用PS2看DVD.但是有这个功能总该用上.所以,在此解答(注:解答方法都是在关机并且未放入DVD的情况)
答:方法一:打开电源>RESET红灯>出仓>放入DVD,入仓,按住RESET3秒左右>RESET红灯>按住RESET2-3秒,一般是看见屏幕上的蓝屏为准.OK.播放
方法二:打开电源>RESET红灯>出仓>放入DVD,入仓,按住RESET3秒左右>RESET红灯>连续按RESET 2或者3次,每次间隔应该在电视屏幕闪烁一下以后.(也是玩PS游戏的方法之一)
大家需要注意的是,因为PS2的DVD播放是锁区的,所以,每个版本只支持本区的DVD.比如美版只支持1区,港版只支持6区等.大部分的D版DVD是全区的.但少数压制也是锁区,则为6区DVD,所以,港版机器支持所有DVD....
最后强烈不建议大家用PS2看DVD.....(光头的寿命本来就短啊...55....)
