老电脑升级完毕,有些疑问
发表于 2009-2-11 18:41:38
楼主幸好买的是QX6800
如果是Q6600我估计3G度上不了 何况3.7G呢
这个微星的P35不如技嘉的P31 毕竟是8NIP接头【支持200W以上的4核】4相供电
发表于 2009-2-11 19:25:21
P35 OC性还是不错的
发表于 2009-2-11 20:35:25
原帖由 lloovveerr 于 2009-2-11 19:25 发表
P35 OC性还是不错的
P35是不差 但是微星的P35NEO就不行 3相供电
上370外频就不行了
有外频强哦
发表于 2009-2-12 09:50:01
回复 13# 的帖子
那我把外频调在333把倍频调到13这样也会遇到外频墙吗?
发表于 2009-2-12 09:52:41
原帖由 游侠 于 2009-2-11 18:39 发表
楼主的P35和我的一样
说白了就是单路12V的主板【4NIP的接头】
支持4核不是很好 如果你的电源单路12V供电超过180W就可以上4G的QX6800
如果单路不支持130W以上是不能上4G的QX6800哦
你的主板是超倍频还是外频
超外 ...
我外频只超到333是调的倍频,266外频也试过,就是到了4G就进不了系统
发表于 2009-2-12 09:55:24
原帖由 EcKaLo 于 2009-2-11 09:01 发表
4G?电压多少,如果不是太高就是散热压不住了,15m65度感觉上的是蛮快
默电4G,但是进不了系统,后来把电压加到1,42还是进不了糸统,
跑温度我是没超频,默认跑15分钟到65度,
发表于 2009-2-12 09:57:43
还是试着超外频吧,P35的外频OC还是有点强的;
倍频如果很高的话,外频就很难弄高了;
LGA775一般在8-10倍频比较好超外频,试一试400*10
当然QX的65NM的一般也就4G的体制;
发表于 2009-2-12 10:04:09
可以先试探一下外频墙;
比如外频墙是370可以试着369的外频;
还是尽量拉高外频会比较容易超一些吧
发表于 2009-2-12 10:53:39
建议楼主上图来分析
呵呵
发表于 2009-2-12 10:59:54
原帖由 5010252 于 2009-2-12 09:52 发表
你可以上个3.7G的载图来看看吗
还有电源的12V输出是多少安的哦
呵呵
