CPU电压
发表于 2009-3-9 20:34:23
帮你找了点东西,最好从这看似不相关的位置读起.另外,这部分知识应该涉及到专利问题,而且各时代各品牌处理器也不尽相同,这门知识对于普通用户完全没有用.(发烧友除外).即使芯片级维修也只是根据具体型号的主板或者CPU检测是否信号正常就行了,不需要研究.所以文章少吧.
我们在按下启动键时,首先启动的应是电源(因为如果没有电源供电,那么主板上所有的配件都是无法工作的)。但是为了保证安全使用,电源部分采取了一系列安全保护措施;因此开关电源从起振到稳定之间会有一段时间的延迟,等待各组电压都稳定下来后,电源各部分会输出一个检测信号,这个信号为高电平时表示该部分电压正常,这些部分包括输入电压和各组输出电压。这些信号总和的结果就是一个POWER GOOD信号(也称为POWER OK或PWR OK信号);如果主板接受不到这个信号,那么时钟芯片会持续向CPU发送复位(RESET)信号(与我们按下RESER键相当),CPU就不会工作。当CPU接受到正常的POWER GOOD信号,主板和CPU就启动了吗?其实主板此时,还要根据CPU的VID0-VID3引脚的定义组合,将CPU所提供的VID0-VID3信号送到电源管理模块的相应的端口;如果主板BIOS具有可设定CPU电压的功能,主板会按时设定的电压与VID的对应关系产生新的VID信号并送到电源管理模块芯片,电源管理模块将根据设定并通过DAC电压将其转换为基准电压,再经过场效应管轮流导通和关闭,将能量通过电感线圈送到CPU,最后再经过调节电路使用输出电压与设定电压值相当。
CPU引脚有一部分与PWM控制器芯片的VID信号引脚相连,主板启动时,将设定CPU核心电压的VID信号发送到PWM控制器芯片的VID引脚,DAC数模转换与设定电路将对CPU送来的初始电压的VID数字信号进行编译转换并送出设定电压时使用的参考电压。脉冲宽度调制信号输出电路根据此参考电压值调整脉冲信号的占空比,让MOSFET管轮流导通产生额定的CPU核心电压。而取样电路则从输出端取回电压反馈信号并与参考电压进行比较,如果有出现偏差就通过控制脉冲信号宽度来调整MOSFET管轮流导通的时间间隔,获得修正的CPU核心电压。最后,保护电路的作用是对输出端进行监控,如果出现电压过高或过低的情况,就暂停CPU工作以确保其安全。如果我们将CPU送往PWM控制器芯片的初始VID信号切断,通过主板硬跳线或BIOS来设定我们需要的核心电压,然后转换为对应的VID信号后再送往PWM控制器芯片中的DAC数模转换与设定电路,此时主板就会按照用户的设置输出相应的CPU核心电压了,这样的主板就具备了精密调节CPU核心电压的功能。
发表于 2009-3-9 22:58:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-9 23:05:48
太深奥,看不懂
