新巨(Zippy, Emacs)
这个牌子很多人都熟悉了。新巨的电源部门成立于1993年,主攻服务器电源和冗余电源,为数不多的产品Made in Taiwan的厂商之一。公司规模和营收水平高于海韵电子,但因在零售市场发力不多,获得的关注度相对少一些。其产品做工和用料都有很高的水平,结实耐用输出稳是其产品的特点。在DIY圈子(尤其是日、台)中享受盛名,普遍被认为是最高质量的品牌之一。不过在内地,曾经神一样的地位有点要被台达这位新神取代了的势头。不过不管是哪位神,天上的神仙之间吵架总不关我们的事,老老实实看产品好了。
新巨算是一个有点“孤芳自赏”的企业。一方面刻意保持Made In Taiwan,不在大陆设厂,不以扩大产量、压低成本为第一追求,整体的产品定位相当的高;另一方面在零售市场发力不足,不积极跟一些专业的测试媒体合作,以至于相关新产品的详细测试几乎看不到,十分的低调,有点“酒香不怕巷子深”的意思;再就是新巨认为“好货不怕价高”,内地市场的普通包装的产品还好些,彩盒包的Gaming系列的产品的官方定价简直就是杀人价,从价格上看又有点太过高调了些。新巨在台湾是以服务好著称的,而内地的用户无法获得同样水准的服务,却要面对高得多的价格,不知道会不会有点被黑了的感觉。
新巨最初并没有专门的零售产品,零售的都是那种普通外观和包装的产品,虽然很结实,但噪音大的问题始终让不少玩家犹豫。然后是推出了专门针对零售的Gaming G1系列,改进了温控、包了线、加了电源线防脱的卡子,外壳喷漆,全系列高调倡导单路12V输出。但一方面在内地的价格定位过高,另一方面也是产品本身只是现有产品的小改,尽管可以快速推出整条产品线,但也有产品技术含量一般,转换效率中等和噪音不够低等相对高价格而言的不理想之处。G1系列最开始推出的是HG2(P)(这里把型号中的后缀写在括号里,下同)和HP2(P/PE)系列,这两个产品在当时也较为古老,除了结实之外,测试表现比较一般。第二批中端系列GSM(P)(对应同期普通版的PSM)和高端的PSL(P, G1)系列则进步不小,用料和做工都不错,输出水平很高,12V输出的纹波含有较明显的低频噪音,但总体来说纹波控制的比较好,GSM(P)系列的转换效率也不错(中载和重载下83%左右),PSL系列的效率则一般(典型负载下接近80%),PWM和PFC基于Fairchild ML4800CP。风扇噪音水平相对普通版本也有不小的改善。
新巨的第二代中端零售版Serene系列(有人称之为G2系列,代号GP2(V))在GSM(P)系列的G1基础上进一步改进。采用了国际电源解决方案大厂的安森美的NCP1653A(PFC控制,搭配英飞凌的SPW20N60S5和NXP的BYC10-600)+NCP1280(PWM控制,搭配搭配英飞凌的SPW17N80C3和Firechild的FQPF3N80C)的有源钳位方案,12V是IR的IRFB3307的同步整流,5V和3.3V DC-DC输出。110V下最高效率超过87%。噪音相对GSM(P)也有进一步的改善,12V输出的稳定性非常好,5V和3.3V表现相对普通,输出纹波控制得很好。
接着是Zippy一改以往只用8cm风扇的习惯,开始推出配备三洋12cm风扇的HU2系列。技术方案和GP2(V)是一致的,表现上也大体一致。很有zippy特点的是,HU2的四个功率560W、660W、760W、860W在硬件上的区别只有主动PFC的电容容量和限流设置不同,别的都一模一样。在80Plus的报告中,也可以清楚的看到这四个型号的效率表现就是在同一根曲线上截取不同的区间。其实对GP2(V)也是一样的,下面要说到的几个型号也是如此。
再回到8CM的产品,在中端的GP2(V)系列的定位之上,Zippy同样开发了满足80PLUS的中高端的PSM(V)系列(660W/760W/860W)和PSL(V)系列(1000W/1200W),其中值得一提的是1200W的型号PSL-6C00V斩获了80PLUS的银牌。1000W的型号因20%测试点200W的效率没有达到在240W处的水准(也就是1200W的20%处),而和银牌失之交臂。
内部结构和PC P&C的TurboCool系列1200W非常相似,但转换效率却更胜一筹。按标称来看,分别是两路独立的600W 12V的组合,5V、3.3V从12V2 DC-DC输出。与新巨“V”后缀的GP2、HU2系列一样,整体采用安森美的NCP1653A做APFC控制,同样安森美的NCP1280G主动电压钳位式PWM控制器,IR公司的2颗IRF1404和3颗IRFB3307 MOSFET做同步整流输出。5V和3.3V的DC-DC采用Intersil的ISL6545 PWM芯片,与GP2和HU2相同。全日系电容。三洋的8CM双滚珠风扇。对一个PC用电源来说,做工和用料几乎无可挑剔。
在80PLUS的报告中,PSM(V)系列外壳是Gaming系列的黑色,估计很快就会更新现有的Gaming系列。如果国内售价能够理智一些,这样好表现的产品还是很有竞争力的。
Zippy的型号命名是“前缀+数字+后缀”的结构。前缀代表产品的定位和分类。例如P1D就是1U的型号,PSM和PSL就是ATX12V尺寸的。M代表中等长度160mm,L代表“Long”长尺寸220mm的电源(像GP2/HU2和HP2/HG2就短一些,分别是150mm和140mm)。数字的第一位代表输出的路数,后三位代表功率,例如6C00就是六路输出(其中有两路12V),1200W的额定功率。Zippy普通的型号是40度的温度标定,而Gaming系列在风扇转速更低的条件下反而是50度标定(标法如此,是否有实际上的差别未知)。
随着技术的更新,各个等级的额定功率范围在逐渐的提高。型号的后缀代表代数。例如早期的ATX12V尺寸的电源后缀都是“P”,后来有了小改的“PE”。现在80PLUS的新一代高效率产品后缀都是“V”。Zippy有的时候也会在同一个型号下更改设计,例如现在的PSL(P)系列就和最初的设计很不相同。 |
