这2款 GTX260+
发表于 2009-5-5 19:36:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-5 20:07:44
怎么都和260干上了?
我今天又看到一个黑色PCB的MSI 260不知道这个在市场上有没有,看上去不错,但好像是10层PCB的。
发表于 2009-5-5 20:27:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-8 00:46:10
很快会降价,不会比9600GT坚挺
发表于 2009-5-8 07:16:46
转帖!
尽管目前NVIDIA已经发布了GTX275显卡,但我们通过规格不难发现GTX275的尴尬。GTX275的核心保持完整的240个流处理器,但显存位宽被削减至448Bit、容量为896MB,我们可以把它看作是GTX260+多了24个流处理器的版本,而对于目前市场来说GTX260显卡已经非常成熟了,市场反应也比较强烈。而此次MSI推出了一款全新的GTX260显卡产品,这款产品不但采用了豪华的热管散热器外,还采用了10相供电技术和搭配了1792MB的大容量显存。该显卡出色而精美的前置面板加上黑色的PCB板设计,整体看上去更加大气。
MSI NGTX260 Lightning
  当我们拿到此款显卡的时候,第一眼看上去最引人瞩目的就是该显卡的散热装置,在散热方面,MSI NGTX260 Lightning采用了豪华的热管和双风扇设计,从外观看金属的质感美使该款显卡看上去更加高贵大气,而且对于显存和MOSFET附近都安装了纯铝散热鳍片,在鳍片背部还加有导热胶垫,为了就是让显存和MOSFET充分的跟散热片接触从而更有利于热量的传递。该显卡从前置面板上面看,豪华的蜘蛛状的热管设计非常美观,分别为左右各两根,中间一根。
显卡散热实物图
  从显卡散热装置上面我们也能够明显看出该款显卡不但采用了豪华的5热管散热设计,而且在散热鳍片上面还配合了2个6cm的智能散热风扇,通过两个智能风扇的主动散热,充分保证了MSI 此款GTX260的散热需求。精致的面板也让我们看到了该款显卡的做工十分出色。
    MSI NGTX260 Lightning显卡基于黑色PCB板设计,采用了55nm工艺制造,核心代号为G200-103-B3,这里面代号的B3就是代表了该显卡是NVIDIA第三个版本的GTX260产品,同时也是55nm工艺制造,良好的核心是保证一款显卡性能强劲的首要条件,微星此款显卡采用了NVIDIA最新的GTX260+显示核心。
核心代号G200-103-B3
  MSI NGTX260 Lightning显卡,采用的是黑色PCB板设计,该款显卡产品最高功耗为182W。由于产品功耗比GeForce GTX 280低,因此MSI NGTX260 Lightning仅采用两组6 Pin PCI-Express供电,不需要用8 Pin接口。而且从PCB的电子器件排布来看,微星此款GTX260显卡产品,在显卡器件布局方面都非常合理,使显卡看上去用料更加扎实,而且MSI 此款显卡在元器件方面还采用了军用级别的电气元件,良好的供电器件保证了显卡的稳定运行。
显卡PCB板电子器件
  从显卡PCB板背面我们也明显可以看出该显卡的做工和用料的扎实程度,而且该显卡的PCB板从背面除了几个常用的螺孔以外基本都是器件的焊点,排布非常密集。
产品背部PCB版设计
    MSI NGTX260 Lightning显卡,在供电部分方面采用豪华的10相供电设计,在电子器件方面采用了全封闭式铁素体电感外,还采用了寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好的钽电容,加上每个电感都配备了2个DRMOSFET,良好的供电电路是保证了显卡的稳定运行。
显卡供电部分
    MSI NGTX260 Lightning基于10层黑色PCB版设计,采用了三星的显存颗粒,显卡搭配了14颗32Mb*32Bit规格的三星1.0ns DDR3显存,显存规格是1792MB/448Bit。显卡默认频率为655/1404/2000MHz,超大的显存容量保证了显卡在高质量画质下面的表现情况,而且比公版的显卡在显存容量上面,整整高出了一倍。
显存颗粒
  这款MSI NGTX260 Lightning豪华显卡还配备了显卡前置面板,通过前置USB面板就可以轻松实现显卡频率的调节,最高频率可以达到680/1458/2100MHz,最低频率可以达到300/600/100MHz。而且该显示面板采用了触摸方式进行控制,只需要把手指放到面板相应的位置,就可以调节显卡的频率了,非常的人性化。
多显示输出接口
    在显示接口方面,MSI NGTX260 Lightning此款显卡提供了DVI+HDMI+VGA的显示输出方式,基本满足了大众用户的需求。
发表于 2009-5-8 07:17:29
● MSI NGTX260 Lightning USB前置超频面板 酷玩一族
  继MSI 显卡超频软件之后,这次MSI又给我们带来了一款更加具有科技含量的产品那就是MSI NGTX260 Lightning显卡,这款显卡配备了USB前置超频面板,该面板最大的特点就是能够对显卡的频率进行调节,而且还能够通过该面板选择显卡不同的工作模式,MSI这款GTX260显卡产品在频率方面非常细化,大的分为三档主要有“Game”“Office”“Power Saving”等。在小的方面也分为三个,分别是“核心调节”“显存调节”“Shader”,控制面板还有LED灯显示。下面我们就来看看该控制面板的实体吧。
MSI NGTX260 Lightning 超频控制面板
在系统中AirForce面板
  我们在系统中能够看到通过使用超频面板,GPU-Z当中的频率发生了变化。
按动超频面板Lightning显示了显卡侦测界面
通过超频面板调节“GAME”后的最高频率值
通过超频面板调节“OFFICE”后的频率值
通过超频面板调节“POWER SAVING”后的频率值
  从频率的显示当中我们明显看到了MSI此款显卡的强大功能,不但可以对显卡进行超频而且还能够对显卡进行降频处理,并且节约了功耗情况。MSI NGTX260 Lightning显卡附带的超频面板功能非常强大,对于DIY玩家来说是不可多得的一件利器。
发表于 2009-5-8 07:20:35
微星显卡 微星 N260GTX Lightning Black Edition 点评 报价 评测 显卡论坛
● 测试系统硬件环境
[tr][td=1,1,108]中央处理器[/td][td=1,1,385]Intel Core 2 QUAD Q9300 OC
四核 / 443MHz*7.5 / 4MB共享L2缓存)
[tr][td=1,1,108]内存模组[/td][td=1,1,385]
南亚易胜 DDR3 1333 1GB*2
[tr][td=1,1,108]主板[/td][td=1,1,385]MSIDP45-8D[tr][td=1,1,108]硬盘[/td][td=1,1,385]创嘉伟业 SSD固态硬盘
(64GB NTFS系统分区)
[tr][td=1,1,108]电源供应器[/td][td=1,1,385]ToughPower 750W[tr][td=1,1,108]显示器[/td][td=1,1,385]LG L226WTQ(22英寸LCD / 1600*1200分辨率)
系 统 硬 件 环 境
显示卡MSI NGTX260 Lightning
● 测试系统的软件环境
操 作 系 统 及 驱 动
操作系统
Microsoft Windows vista Ultimate SP1
(中文版 / 版本号6001)
主板 芯片组 驱动
Intel X48 Chipset for Vista
(WHQL / 版本号 9.0.0.1008)
显卡驱动
NVIDIA Forceware for Vista
(WHQL / 版本号 182.50)
桌面环境
1280*1024_32bit 75Hz
  测试内容包括D3D测试软件3DMark 06及2款2008最新的DirectX 9游戏和1款2008年最新的DirectX 10游戏,以及一款反映显存容量需求的DirectX 10游戏。测试软件3DMark用总分衡量性能,3D游戏用平均fps来衡量性能,两者都是越高越好。
合 成 测 试 软 件 和 游 戏
3D合成测试 软件3Dmark06
(Futuremark / 版本号1.1.0)
3Dmark Vantage
3D游戏DirectX 9[/td][td=1,1,251]  鬼泣4 极品飞车12
DirectX 10Far Cry 2 孤岛危机
测 试 辅 助 软 件
速度记录软件Fraps
(beepa / 版本号 2.9.4)
● 3DMark 06基准性能测试
  在此次测试中我们用3DMark 06对显卡进行了基准性能测试,并且还通过3DMark 06不间断渲染观看了显卡的负载的温度情况。在3DMark 06测试中需要支持Shader Model3.0的DirectX 9硬件,并且支持HDR特性,该款软件的最终得分情况,受到了CPU性能影响较大,所以该款软件更适合衡量整个系统的3D性能。
3DMark 06测试场景
1280*1024 NO AA NO AF:13282
1680*1050 NO AA NO AF:13121
    通过3DMark 06的测试我们明显可以看出MSI NGTX260 Lightning显卡,依靠自己默认频率就很高的优势在基准测试中比公版GTX260就要高出很多,在06下面基本都已经达到了13000分以上。下面让我们来看看该款显卡在DX10基准测试下面的表现情况。
● 3D基准测试—Vantage
  3DmarkVantage是Futuremark最新推出的一款全新的显卡3D性能测试软件,该款软件仅支持DirectX 10系统及DirectX 10显卡。测试成绩主要由两个显卡测试和两个CPU测试构成,整个测试软件偏重整机性能。通过CPU和显卡的分类得分能够让我们更加了解CPU和显卡之间的性能差异,从而衡量我们整机平台的合理性。
3DMark Vantage测试环境
1280*1024 NO AA NO AF:12204
1680*1050 NO AA NO AF:7828
  通过DX10基准性能测试,我们发现MSI NGTX260 Lightning显卡在3DMark Vantage下面表现还是相当让人满意的达到了12200分左右,而且通过MSI 自带的AirForceUSB前置控制面板进行频率调节后性能整体还能得到提高,可以说MSI NGTX260 Lightning显卡在基准测试中,表现相当不错,下面我们将针对游戏进行一些测试,看看在游戏中表现如何。
游戏性能测试比较
  游戏是最能衡量一款显卡性能表现的工具,在此次测试中我们还对几款DX9和DX10游戏进行了对比测试,通过对比测试也能够让消费者更直接的通过数据了解显卡本身的性能差距,在此次游戏测试中,我们还选择了最为主流的22寸显示器的分辨率进行评测,就是让消费者通过主流的平台显示器,来亲身体验游戏的快感。
MSI NGTX260 Lightning 测试成绩汇总表
[/td][td]MSI GTX260
核心/频率
650/2000MHz
纯理论性能测试
3Dmark 06
1280*1024 NA AA / NA AF[/td][td=1,1,273]13282
1680*1050 NA AA / NA AF13121
3Dmark Vantage(1280*1024 NA AA / NA AF
Performance 12204
3Dmark Vantage(1680*1050 NA AA / NA AF)
Custom7828
DirectX 9游戏测试
极品飞车12
1280*1024 NA AA / NA AF(High)[/td][td=1,1,273]64.4
1680*1050 NA AA / NA AF(High)57.2
鬼泣4
1280*1024 NA AA / NA AF(High)171.4
1680*1050 NA AA / NA AF(High)143.7
DirectX 10游戏测试
Far Cry 2
1280*1024 NA AA / NA AF(High)70.6
1680*1050 NA AA / NA AF(High)68.7
Crysis
1280*1024 NA AA / NA AF(High)50.4
1680*1050 NA AA / NA AF(High)39.5
Far Cry 2测试场景
  在游戏测试中,我们可以明显看到MSI NGTX260 Lightning此款显卡在游戏测试中表现相当不错,在所有游戏开启特效后帧数都能够保持在60FPS以上,在高分辨率下面也能够保持在35到50FPS,所以MSI此款显卡的性能还是不容让我们忽视的,而且该显卡在USB前置面板上面,也显示有GAME的选项灯,大家只需要把手指按到相应的指示灯即可选择GAME模式。
● 总结:
  这次通过对MSI NGTX260 Lightning显卡测试我们不但从外观上面感受到了MSI在高端显卡做工和用料方面的实力,我们还通过超频面板,实现轻松超频的体验,从这些人性化的设置中我们全面感受到了MSI在显卡产品上面的制造和研发能力。对于显卡节能基本已经来到了,并且AirForce超频面板能够针对用户的实际需要,调节显卡工作频率,从而使显卡工作在一个最佳状态下面。如果对显卡超频和降频有着特别喜爱的朋友们不妨考虑购买此显卡,好好体验一下,我点击、我体验、我存在的感觉。
发表于 2009-5-8 14:00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-9 09:05:48
影驰  可以买  1299    1700M 显存的那个 也是这个式样
123
返回列表 发新帖
