硬盘0道损坏的维修
硬盘经常启动,是最常用的一个区域,所以损坏机率比其他扇区要大的多.我们来仔细谈谈硬盘0道的一些知识和维修方法.
硬盘0道损坏的现象一般就是主板自检不通过(硬盘加电后自检声音正确即寻道音).还有启动非常的慢(其他光盘引导也是慢).这种情况一般都能确定属于0道故障(还有一种和0道比较相近的故障就是硬盘固件错误通病,注意区分--固件错寻道音有区别).
我们有2种方法处理:
(1): 用户自己处理 0道逻辑坏道)
可以用dm,lformat,mhdd来处理0道损坏硬盘(但成功率不高,只适合于轻微损坏的0道修复).我们推荐用lformat的热拔插法来修.先用光盘引导电脑(代修硬盘先只插上数据线,不插电源线)等电脑启动成功后,然后再插硬盘的电源线(注意这是带电拔插,注意电源别插反了,搞不好烧板的).等到硬盘起转自检声完成以后,运行lformat.exe软件,选择找到硬盘参数,进行低格.如果就是修0道故障,只需低格1分钟即可退出.用其他软件分区,看看修复成功没有.如果这样还不能修复,你可以试试hp,dm的擦除.mhdd的擦除试试.还不行就得用第2种方法处理了.
(2):维修人员处理 0道物理损坏)
一般专业的修理0道问题都是用pc3000来处理的比较多.你可以先扫描,伺服测试等来确定是否就只是0道损坏,如果就是0道问题的话,手动封闭硬盘的0,0地址即可.自动屏蔽到p-list.如果经过你的检测属于0磁头损坏的话,只有砍掉硬盘的0磁头才能正常的工作,具体方法每个牌子的操作是不同的)
各种硬盘常见故障
一坏道
IBM----DFT软件 DDD-SI软件
以上不保存数据
MHDD---SCAN(打开REMAP)保存数据
二、有规律性异响
原因:0道坏(有时能检测到有时不能)
方法:取下电路板、洗板水处理盘体与加松香吹,处理好后用软件修坏道
三、5V保护。检查保护电路,更换
跳线、IBM跳线很多,一般为第一和第二种换回旧的BIOS(8只脚CPU下方,一般为593C6)如BIOS坏,则找不到相同硬盘读BIOS信息和盘体信息写到该硬盘(用PC3000)
昆腾(LA、LB、LC CX 6。4G---30G)
驱动IC坏(TDA5247)
现象:指示灯通电亮一下就灭
指示灯通电亮十下,反复、异响
换驱动IC(注、可与AN8248互换)性能稳定但价格高
寻道音正常但不认盘
CPU到数据线间的电阻或排阻坏
一盘固件很少坏
坏道
39, HDDREG即可完好解决
如修不好,用PC3K将GLIST转成PLIST或用PC3K直接进行伺服------表面-------逻辑测试修复
四、换板原则:
型号相同的板可以直接替换
认型号方法:电路板在下解的白色标签第一行的中间两个字母
昆腾(LM、AS、LD 15G-----60G类似MAXTOR)
寻道正常不认盘
写固件
整盘坏道或速度很慢
写相应固件
对批次要求较高,写完后用PC3K修复,少量坏道用HDDREG修
4、MAXTOR
坏道 少量用软件修复(HDDREG)
2,整盘坏或慢 与新昆腾维修方法一样
错参数 写固件、复位或清空GLIST
因为MAXROR硬盘认错参数据一般是GLIST溢出引起,所以写好固件后要复位或清空GLIST
上电转几下就停转
与认错参数的修复方法一样
换板原则
主芯片和驱动IC一样即可,盘体标识一样时、主芯片不一样也可换板
西捷(U系列、酷鱼系列)
坏道
首先HP修复效果较好(保数据)
换板
驱动IC和主芯片一样、换BIOS
西数
少量坏道
用MHDD
大量坏道或MHDD反全是“S”用PC3K中的内部低格------不考虑G、P列表如再有坏道一般为少量的,用MHDD修即可
3、换板原则
AB AA BB EB JB 板型号是相同可替换
富士通
坏道
软件修复
大量坏道或整盘坏道
PC3K内部低格
寻道正常不认盘
写固件----内部低格、如坏道还多,用PC3K修坏道
换板原则
MPG—AH MPG---AT MPD—AH 寻。。。。
只要型号一样容量不一定换回原BIOS
硬
盘
维
修
内部资料 谢绝外传 |
