电脑维修精华.
发表于 2009-5-19 19:38:36
  (5) WIN.INI和SYSTEM.INI文件中需要加载的文件丢失或破坏。
  如果WIN.INI和SYSTEM.INI中需要加载的文件被破坏或丢失,在系统启动过程中也会出现只有光标长时间的闪烁,键盘,鼠标均没有反应的情况。不过大多数出现的是提示某一个文件无法找到。这时我们可以根据提示来找回该文件或在WIN和SYSTEM文件中把相应的选项删除。
  如果是突然有一次开机后系统不能启动,这时我们可以使用SCANREG/RESTORE命令来恢复某一天的注册表试一试。
  (6) 软件有冲突或不兼容
  随着*作系统的适用性越来越方便,其程序和指令也越来越庞大,不同软件在运行时难免有冲突不不兼容的地方。有时防病毒软件的初期版本可能在设计时就有小BUG,所以当用户安装后就会出现主机不能关机,系统启动缓慢,蓝屏死机等问题。这时我们只要把该软件关闭或卸载就可以了。判断的标准是如果在安装某一软件时系统工作正常,而当安装完某一软件后系统不正常了,那么问题肯定是该软件造成的。
  (7) 加载的程序过大过多或系统资源太少
  如果主机配置太低或启动的应用软件过于庞大时,也会产生死机现象。这时可以在我的电脑属性里,选择“用户自己指定虚拟内存设置”,把系统虚拟内存加大为物理内存的两倍或更多。解决的主要方法还是根据机器的配置选择相应的应用软件。
  (8) 网络问题
  有时候网络不正常也会造成死机现象。现在流行的联众,传奇等网络游戏,如果网络不正常,在与服务器通讯过程中也会产生死机现象。有的表现为在上网过程中死机,有的表现为掉线后死机。
  三.解决方法
  电脑故障的解决基本原则:先软后硬,先外后内,先主后从,最小系统,逐一替换。
  四.举例说明
  (1)一台联想PII400主机,在安装完瑞星杀毒软件后,启动速度变慢。打开一个应用软件,如WPS2000,竟然要花30分钟时间。仔细测试,不但打开应用软件时间长,在使用打印机打印文档时,打印一张A4纸,也要花接近10分钟的时间。分析故障出现的前后情况,最后把瑞星杀毒软件卸载后,系统恢复正常。
  今年新上市的****2003杀毒软件也还存在着不稳定和不兼容的情况,安装后经常会出现蓝屏或死机情况。
  我们在安装杀毒软件时,最好在应用软件安装完好,最后再装杀毒软件,以尽可能减少不兼容或冲突的产生。
  (2)一台PIII800主机,采用小型紧凑机箱,在每年7,8月份,经常出现突然关机,再开机无效。必须把电源拔下来过几秒外后插上再开机才能启动。这种故障主要是因为机箱小,内部空间狭窄,再加上使用一年多以后,灰尘过多,空气流动不畅,致使主板,CPU,电源产生的热量散不出去,最后造成电源保护或死机。最后打开机箱,为CPU和电源除尘后故障排除。
  (3)一台CII566主机,刚在电脑公司装好的机器,一放到客户的办公室里,用不了半个小时就蓝屏死机。此问题从公司到客户的办公室里往返了好几次,都是在公司正常,一到客户的办公室里就死机。最后检查发现,电脑的上方就是一台正在工作的空调。最后把电脑搬离空调一定距离后,故障排除。
  (4)一台PIV2.0机器,客户刚买回家没两天,在使用睡眠三个小时后,无论怎么按键盘,鼠标也不能唤醒。这种问题主要是用户无意中把CMOS设置中的STR功能打开(设置为S3),然后使用睡眠后,导致电源过热烧毁。最后更换电源故障解决。
  (5)一台P166G的脑,在安装完RealPLay后,系统提示重启后,当出现蓝天白云后就再也没有反应。这个问题可能是166MMX机器上安装的软件与RealPLay软件有冲突或者是缺少RealPLay软件需要的文件,造成在启动时出现死机现象。最后进入安全模式,把RealPLay卸载后,就可以正常启动。
  然后选择 最后一次正确的配置
电脑死机原因解析
电脑死机原因解析
  一、开机不亮或无法通过自检
  首先,如果电脑机箱面板的指示灯没有亮,也没有听到风扇的转动声,电脑一点反应都没有,则表明电脑还没有通电,应该检查供电情况。
  如果看到机箱面板的指示灯已经亮了,也听到了风扇的转动声,这表明电脑已经通电。此时要是显示器的指示灯没有亮,则检查一下显示器的电源线是否已经接好,并(重新)打开显示器的电源开关;如果显示器的指示灯已经点亮,那么就要看显示器的屏幕上是否已经有文字显示了。
  1.屏幕上没有任何显示。先检查一下是否已经把显示器的信号线牢固地连接在显卡接口上。如果听到喇叭发出“嘀——嘀嘀”一长两短的报警音。这说明显卡没插好,或是接触不良。这时应关闭电源,重新插好显卡,并将其固定好。要是还不亮,并继续发出一长两短的报警音,就说明显卡本身可能有问题了,建议先将显卡换到别的机器上去试一下,不行的话,就只能更换一块显卡了。
  如果喇叭发出的声音是“嘀——嘀”的长报警音,则说明是内存条出现了问题,最好重新插一下内存条,并在不同的内存插槽上试试。如果不行的话,就只能更换内存条了。
  要是没有听到任何的报警音(确认PC喇叭已经连接无误)。那就麻烦了,就需要使用“排除法”来逐一检查各个配件,并最终确认“罪魁祸首”。
  2.出现自检信息,并且内存自检完毕后就死机了。这有可能是在CMOS中内存的参数设置不对造成的。例如对没有校验的内存设置了校验,或是在CMOS中将内存的“DRAM Read Burst Timing”和“DRAM Write Burst Timing”等参数值设置得过小,致使内存条的实际性能达不到设置的要求,导致电脑出现死机的情况。此外,在为电脑添加新内存条的时候,应尽量选用相同品牌、型号的内存条,以免出现不兼容的问题。
  如果显示的是“HARD DISK FAILURE”,那么就需要检查硬盘的电源线和数据线是否连接完好、无误,不行的话就把硬盘拿到别的机器上去检测一下,如果仍然不能被识别,则说明硬盘本身出现物理损坏,需要维修或者更换硬盘。
  开机无法进入系统
  接通电源并打开主机开关后,电源指示灯亮,硬盘指示灯同时闪烁,则说明主机已经正常启动,问题应该是出在了显示系统方面。首先应该检
查一下显示器同显卡相连的信号线是否有松动现象,要是听到了报警音或自检后无法进入*作系统的话,则参考第一部分的相关解决方法排除问题。
发表于 2009-5-19 19:38:54
启动Windows过程中死机
  1.屏幕显示:“Invalid partition table”或“Not Found any [active partition] in HDD”,以及“DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEN DISK AND PRESS ENT”的提示。这说明该硬盘还没有被分区、分区表被破坏或是分区没有被激活。这时候应该先查杀病毒再做分区,激活分区以及硬盘格式化的工作。
  2.屏幕出现:“Miss operation system”的提示。则表明硬盘没有被格式化,或是没有安装*作系统。
  3.出现“DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”这个提示,则说明系统启动失败,我们首先要做的是重新启动电脑,进入到CMOS设置中查看硬盘是否存在。如果没有检测到硬盘,就有很大的可能是硬盘或硬盘的连接出现问题了,需要进行进一步的排除、检测。
  4.屏幕显示:“Invalid system disk ,Replace the disk, and then press any key”,这说明硬盘上的系统文件丢失,比如IO.SYS,MSDOS.SYS文件。恢复的方法就是用Windows启动盘启动电脑,然后用SYS命令重新给硬盘传递一个系统就可以解决了。此外,还有可能是由于软驱中由非引导盘的软盘引起的。
  5.当Windows 的启动画面出现后,便没有了反应。造成这种情况的原因就比较复杂了,比较难以判断。问题既可能来自于软件因素,也可能来自于硬件。
  软件方面,首先要检查引导区文件是否感染了病毒,最好是分别使用不同的杀毒软件来检查。切记,在查杀之前,先要更新杀毒软件的病毒库文件。此外,还有可能是由于驱动程序损坏,不兼容或是注册表混乱引起的。遇到这种情况的话,就要进入“安全模式”重新安装驱动或是恢复注册表文件,问题严重的时候(无法进入“安全模式”),就只能重新安装*作系统了。
  硬件方面则有可能是由于机器的散热情况较差,导致CPU或是显卡芯片的工作温度过高而导致死机。当然了,因为显卡芯片工作温度过高导致的开机死机现象并不多见,我们在这 里主要关注的还是CPU方面的问题。尤其是现今的CPU运行速度越来越快,主频越来越高,发热量也是随之越来越大,因此建议大家最好不要超频使用,并且一定要给CPU配上一个散热效果好的风扇。
6.屏幕上出现类似于下面这样的提示:报告说有文件找不到,然后死机或者重新启动的情况。出现这种情况主要是由于*作系统中的一些引导文件或驱动程序(扩展名为“VXD”或“DLL”的文件)被误删除,或者文件丢失、损坏。遇到这种情况的时候,我们可以找一个相同的系统,将完好的文件COPY过来,不行的话就只好重新安装*作系统了。
  Windows使用中死机
  在Windows*作系统使用中突然出现死机,导致这种情况的原因比较多,下面列出了几种常见现象及其解决方法:
  1.当应用程序运行中或运行完毕后死机,并且移动鼠标时机箱喇叭会发出“嘟……嘟……”的声音,且点击无反应,说明该程序没有正常的被关闭,一直占用着系统资源。在这种情况下一般可采用强行关闭该程序的方法。同时按下“Ctrl”,“Alt”和“Del”键后,就会弹出一个对话框界面,一般直接选择死机前所运行的那个程序,然后单击“结束任务”按钮即可退回到正常*作状态。
  2.如果是只有在运行某些特定应用程序时才出现死机现象的话,则很有可能是这个应用程序感染了病毒,这时候我们就需要使用杀毒软件对硬盘内的所有文件来一次“安检”了。
  3.要是电脑总是突然重新启动的话,问题应该出现在电源方面,是由于电源输出电压或当地市电不稳定造成的,这时最好找专业人员测试一下,如果是电源本身的问题,赶紧更换,以免造成更大的损失。
  除了以上三点之外,对于经常上网的朋友来说,还要格外注意是不是一些“黑客”软件在系统背后作祟。
  退出*作系统时死机
  Windows如果不能彻底关机,就会把磁盘缓冲区里的数据写到硬盘上,这就会进入一个死循环。除非用户重新启动系统,否则不能执行其他任何程序或指令。
  产生这种情况的原因主要为Windows的系统设置或某些驱动程序的设置不当造成的,解决方法通常都是从“控制面板”中进入“系统”,再打开“设备管理器”,查看一下是否存在有问题的硬件设备(在名称前有一个黄色的“!”
图标),我们可以删除(禁用)掉该设备,也可以为该设备重新安装一次驱动程序。此外,还要再检查一下是否是系统在后台运行了一些驻留内存的DOS程序。一般来说,这类问题都能通过这些方法予以解决。
  看过上面的这些死机情况及其解决方法,相信大家今后在遇到这些情况的时候就不会再手忙脚乱了吧。当然了,我们这里介绍的还不是很全面,具体情况还需要大家具体分析。
  丢失文件的系统提示:
  Cannot find a device file that may be needed to run Windouws or a Windows application.
  The Windows registry or SYSTEM.INI file refers to this device file,but the device file no longer exists.
  If you delted this file or purpose,try uninstalling the associated application uesing its uninstall or setup program.
  If you still want to use the application associated with this device file,try reinstalling that application to replace the missing file.
  C:\WINDOWS\SYSTEM\VMM32  IOS.VXD
  Press a key to continue
发表于 2009-5-19 19:39:13
使用Windows出现蓝色屏幕是经常的事,而且每每因为不清楚错误的来源而频繁重新安装系统,劳神费时。下列收集了一些Windows死机密码,供大家参考。
0x0000 *作完成
0x0001 不正确的函数
0x0002 系统找不到指定的文件
0x0003 系统找不到指定的路径
0x0004 系统无法打开文件
0x0005 拒绝存取
0x0006 无效的代码
0x0007 内存控制模块已损坏
0x0008 内存空间不足,无法处理这个指令
0x0009 内存控制模块地址无效
0x000a 环境不正确
0x000b 尝试载入一个格式错误的程序
0x000c 存取码错误
0x000d 资料错误
0x000e 内存空间不够,无法完成这项*作
0x000f 系统找不到制定的硬盘
0x0010 无法移除目录
0x0011 系统无法将文件移到其他的硬盘
0x0012 没有任何文件
0x0019 找不到指定的扇区或磁道
0x001a 指定的磁盘或磁片无法存取
0x001b 磁盘找不到要求的扇区
0x001c 打印机没有纸
0x001d 系统无法将资料写入制定的磁盘
0x001e 系统无法读取指定的装置
0x001f 连接到系统的某个装置没有作用
0x0021 文件的一部分被锁定
0x0024 开启的分享文件数量太多
0x0026 到达文件结尾
0x0027 磁盘已满
0x0036 网络繁忙
0x003b 网络发生意外的错误
0x0043 网络名称找不到
0x0050 文件已经存在
0x0052 无法建立目录或文件
0x0053 int24失败
0x006b 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止
0x006c 磁盘正在使用中或被锁定
0x006f 文件名太长
0x0070 硬盘空间不足
0x007f 找不到指定的程序
0x045b 系统正在关机
0x045c 无法种植系统关机,因为没有关机的动作在进行中
0x046a 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令
0x047e 指定的程序需要新的Windows版本
0x047f 指定的程序不是Windows或MS-DOS程序
0x0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次
0x0481 指定的程序是为旧版的Windows所写的
0x0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一毁坏
0x0483 没有应用程序与此项*作的指定文件建立关联
0x0484 传送指令到应用程序发生错误
0x04b0 指定的装置名称无效
0x05a2 窗口不是子窗口
0x05aa 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0x05ab 系统子还不足,无法完成所需要的服务
0x05ac 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0x06b9 资源不足,无法完成*作
死机是令**作者颇为烦恼的事情。死机时的表现多为“蓝屏”,无启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因很多,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。
  由硬件原因引起的死机
  【散热不良】
  显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
发表于 2009-5-19 19:39:33
【移动不当】
  在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。
  【灰尘杀手】
  机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。
  【设备不匹配】
  如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。
  【软硬件不兼容】
  三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。
  【内存条故障】
主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。
  【硬盘故障】
  主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很容易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于在不支持UDMA 66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。
  【CPU超频】
  超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。究其原因,CPU在内存中存取数据的速度本来就快于内存与硬盘交换数据的速度,超频使这种矛盾更加突出,加剧了在内存或虚拟内存中找不到所需数据的情况,这样就会出现“异常错误”。解决办当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。
  【硬件资源冲突】
  是由于声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,其它设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办是以“安全模式”启动,在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中进行适当调整。对于在驱动程序中产生异常错误的情况,可以修改注册表。选择“运行”,键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,通过选单下的“查找”能,找到并删除与驱动程序前缀字符串相关的所
有“主键”和“键值”,重新启动。
【内存容量不够】
  内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。
  【劣质零部件】
  少数不商人在给顾客组装兼容机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和Remark过的CPU、内存,这样的机器在运行时很不稳定,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕,并可以用一些较新的工具软件测试电脑,长时间连续考机(如72小时),以及争取尽量长的保修时间等。
  由软件原因引起的死机
  【病毒感染】
  病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如KV300、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。
  【CMOS设置不当】
  该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无启动。如将无ECC能的内存设置为具有ECC能,这样就会因内存错误而造成死机。
【系统文件的误删除】
  由于Windows 9x启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果这些文件遭破坏或被误删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。解决方:使用同版本**作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYS C:”,重新传送系统文件即可。
  【初始化文件遭破坏】
  由于Windows 9x启动需要读取System.ini、Win.ini和注册表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat这四个文件尤为重要。
  【动态链接库文件(DLL)丢失】
  在Windows*作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件,也就是说,一个DLL文件可能会有多个软件在运行时需要调用它。如果我们在删除一个应用软件的时候,该软件的反安装程序会记录它曾经安装过的文件并准备将其逐一删去,这时候就容易出现被删掉的动态链接库文件同时还会被其它软件用到的情形,如果丢失的链接库文件是比较重要的核心链接文件的话,那么系统就会死机,甚至崩溃。我们可用工具软件如“超级兔仔”对无用的DLL文件进行删除,这样会避免误删除。
【硬盘剩余空间太少或碎片太多】
  如果硬盘的剩余空间太少,由于一些应用程序运行需要大量的内存、这样就需要虚拟内存,而虚拟内存则是由硬盘提供的,因此硬盘要有足够的剩余空间以满足虚拟内存的需求。同时用户还要养成定期整理硬盘、清除硬盘中**文件的良好习惯。
【BIOS升级失败】
  应备份BIOS以防不测,但如果你的系统需要对BIOS进行升级的话,那么在升级之前最好确定你所使用BIOS版本是否与你的PC相符合。如果BIOS升级不正确或者在升级的过程中出现意外断电,那么你的系统可能无启动。所以在升级BIOS前千万要搞清楚BIOS的型号。如果你所使用的BIOS升级工具可以对当前BIOS进行备份,那么请把以前的BIOS在磁盘中拷贝一份。同时看系统是否支持BIOS恢复并且还要懂得如何恢复。
  【软件升级不当】
  大多数人可能认为软件升级是不会有问题的,事实上,在升级过程中都会对其中共享的一些组件也进行升级,但是其它程序可能不支持升级后的组件从而导致各种问题。
  【滥用测试版软件】
最好少用软件的测试版,因为测试软件通常带有一些BUG或者在某方面不够稳定,使用后会出现数据丢失的程序错误、死机或者是系统无启动。
  【非卸载软件】
  不要把软件安装所在的目录直接删掉,如果直接删掉的话,注册表以及Windows目录中会有很多**存在,久而久之,系统也会变不稳定而引起死机。
  【使用盗版软件】
  因为这些软件可能隐藏着病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。
发表于 2009-5-19 19:39:52
应用软件的缺陷】
  这种情况是常见的,如在Win 98中运行那些在DOS或Windows 3.1中运行良好的16位应用软件。Win 98是32位的,尽管它号称兼容,但是有许多地方是无与16位应用程序协调的。还有一些情况,如在Win 95下正常使用的外设驱动程序,当**作系统升级后,可能会出现问题,使系统死机或不能正常启动。遇到这种情况应该找到外设的新版驱动。
【启动的程序太多】
  这使系统资源消耗殆尽,使个别程序需要的数据在内存或虚拟内存中找不到,也会出现异常错误。
  【非**作】
  用非格式或参数非打开或释放有关程序,也会导致电脑死机。请注意要牢记正确格式和相关参数,不随意打开和释放不熟悉的程序。
  【非正常关闭计算机】
  不要直接使用机箱中的电源按钮,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或者运行中死机。对于Windows 98/2000/NT等系统来说,这点非常重要,严重的话,会引起系统崩溃。
  【内存中冲突】
  有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种
假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。大家知道,应用软件是在内存中运行的,而关闭应用软件后即可释放内存空间。但是有些应用软件由于设计的原因,即使在关闭后也无彻底释放内存的,当下一软件需要又改善了与周边设备的兼容性。另外,在使用WIN2K时,也会常常遇到不能自动关闭电脑的情况,这时应开启‘高级电源管理功能’(在‘控制面板\电源选项\高级’里可以找到)。
3、在WIN98第二版中设置了‘快速关机’
尽管WIN98推出的时间已经很长了,但它仍是一个‘体弱多病’的系统(动不动就来个非法*作或干脆死掉);在使用它的时候,如果你设置了‘快速关机’(在‘系统配置实用程序\高级’中可以把它禁止),你会发现它也闹罢工不肯关闭了。
二、关闭电脑时机器死掉了
1、某些程序没有正常退出所引起的
你或许也有这样的经历,在运行某些程序时(特别是在WIN98里),突然冒出一个‘该程序无效,请即关闭’,无奈之下只好把它关掉(呜~~~工作又要重新来过了);而这时往往在关机时都会出现问题,或是会自动跳回桌面,或是系统失去响应就那样死得不明不白………造成这种问题的原因是由于这些程序没有正常退出,破坏了内存中的系统数据;但是这种情况也很难预测(哪知道它什么时候喜欢又来一个),所以我们在工作时要随时保存记录。另外,最好少安装那些设计上还有很多BUG的程序,因为那还不完善,即使把它卸载后在系统中仍留有文件,也会直接或间接地影响内存中的系统数据,造成死机。
2、系统文件损坏所引起的
病毒的侵害或*作上的失误,会造成系统文件的损坏或丢失,这样就使得系统在关闭时由于找不到所需文件而容易死掉。解决方法是找回丢失的系统文件,利用‘系统文件检查器’(在‘附件\系统信息\工具’中可找到)可轻易找出被改动过或删除了的文件,还可以把它提取回来,保持系统文件的完整性。
3、虚拟设备驱动程序所引起的
要检查故障是否由虚拟设备驱动程序所引起的,我们可使用WINDOWS自带的‘系统配置实用工具’(也在‘附件\系统信息\工具’中可以找到);进入‘SYSTEM.INI’,找到[386Enh]段,对于以“DEVICE=”开头的选项可逐项去掉,再看看能否正常关机,这样便能找到问题所在。
帮助和启发。
一、关闭电脑‘变成’了重新启动
1、BIOS设置不当所引起的
2、在BIOS设置中,通常有以下两项功能‘POWER-ON BY ALARM’和‘POWER-ON BY MODEM’,它是允许电脑在接受到信号时从关机状态启动。如果开启了这些功能,就很有可能使关机变成了重新启动,无法关闭电脑。
3、BIOS太旧,主板不支持APM所引起的
虽然现在绝大部分的主板都支持电源管理程序(APM),但也不能排除掉这种因素。遇到这种情况,最好的解决方法当然是升级主板BI
up!!!!!!!
经典故障 光驱丢失的原因分析及解决办法
目前光驱已经成为电脑的必备设备,几乎每一台电脑上都安装了光驱,没有光驱我们的电脑几乎没法正常工作了,不能看电影,不能听音乐,也不能玩游戏。不过在我们自己装机或者给朋友装机或升级时,有时会遇到机子装好后光驱的盘符却没有了,装系统,换数据线,查CMOS设置,最后费尽了办法才终于把它找回来。
  在我自己搞电脑装机和维修过程中,对于光驱盘符的丢失,我分析和总结了一些原因和规律,写出来供大家参考。光驱的丢失多数时候是我们自己在安装了新的软件或者新的驱动程序后出现的,也可能是我们无意中修改了CMOS设置或者CONFIG.SYS配置,还有原因是机器感染了病毒等等。
发表于 2009-5-19 19:40:07
硬件方面的原因
  1、数据线接反或者数据线损坏
  有时候只是个小毛病,但却会绕一个大圈,这说明要解决问题必须心细,有敏锐的观察力。在光驱丢失时,应首先检查一下光驱的数据线是否接反了(红红相对),是否有松动。如果在确定其他地方没有问题时,并且光驱的数据线经常移动,这时应该更换一条数据线试一试。
  2、跳线设置与硬盘有冲突
  当光驱的跳线和在同一条数据线上连接的硬盘相同时就会出现找不到光驱(也可能没有硬盘),这时只要将光驱的跳线跳成和硬盘不一样即可。为了提高数据传输率,最好将硬盘和光驱分开在两个IDE接口上。
  3、电源线故障,缺少+5V电压或+5V电压供电不正常
  这种情况不多出现。由于我们在拆装光驱或者硬盘时用力过大,使电源的D型插头松动或者由于电脑工作环境的恶劣插头氧化生锈,光驱的电源供给不是很正常(如果是硬盘这是硬盘的读盘声音会异常,并且硬盘表面有大量坏道出现),光驱便也发现不了。
  有一次,给客户的IBM电脑主机升级,加装一个光驱。谁知道一个新的40X光驱装上后无论如何电脑也找它不着。光驱出盒正常,也根本想不到是电源的事,只想软件方面的事了。最后实在没着了,拿起万用表一测电压,没有+5V电压。最后一检查电源线,发现由于的多次拆卸中,+5V的红线已经断了,但在外面却还看不出来。一点小问题却费了老大的劲。
  4、IDE接口损坏
  如果是突然出现光驱的盘符丢失,无法使用光驱,这时我们可以把光驱和硬盘的接口互换一下。如果再次启动后发现能够找到光驱,但却找不到硬盘,这说明是原来接光驱的IDE接口损坏了;如果互换后电脑能够正常启动,但仍旧没有光驱,这说明是光驱自身的原因,造成的光驱盘符丢失,这时只能更换光驱。反正现在一个光驱没有几个钱。
  如果在WINDOWS下没有光驱,我们还可以在DOS(重新启动电脑后按F8进DOS,面非WIN98下的DOS)下用WIN98的万能光驱驱动来试着加载光驱,如果能够加载成功,说明是软件方面的原因,应主要从软件方面查找原因。否则就应从硬件方面来考虑。
  老的486机子没有多余的IDE接口如何装光驱:虽说电脑已经到了奔IV了,但有不少486还在发挥着余热。由于有一部分486机子主板上没有集成IDE接口,硬盘和软驱及串口是有多功能卡提供的,也有的在主板上集成。在没有多余IDE接口的情况下加装光驱,是挺费劲的。如果再加装一块多功能卡,单单软驱接口,串口、并口的地址冲突就够你忙上好一阵子的,更何况多功能卡一般还不支持ATAPI协议,也就是说你即使添加了两块多功能卡,但光驱还是装不上的。不知道您还记得不,老的ISA声卡,当时的厂家就是考虑到486机子上没有多余的IDE接口,为了挂接光驱方便,在声卡上留有光驱接口。这时你跑跑腿,到二手市场找一块旧的声卡就行了。在声卡的驱动程序里一般有设置光驱的选项,根据提示安装就行了。
  软件方面的原因
  1、IDE驱动程序安装错误或与某个驱动程序有冲突
  如果我们在安装WIN98或者95时没有将IDE驱动程序正确安装,或者在安装后当你打开设备管理器查看“硬盘控制器“时发现其中有黄色叹号时,这时光驱的盘符就可能找不到了。
  在正常情况下,当我们进入安全模式时,光驱的盘符是不会有的。如果我们想在安全模式下使用光驱,我们可以在Autoexec.BAT和Config.sys文件中加载光驱的驱动,这样我们在重新启动电脑后,就可以在安全模式下使用光驱了。
  2、CONFIG文件中设置LASTDRIVE数量设置太少
  如果我们在CONFIG。SYS文件中设置了“LASTDRIVE=?”的数量太少,小于实际的驱动器数量,这时即使我们安装了光驱,但在“我的电脑“中了看不到光驱的影子。这时只要去掉该项设置或设置为“LASTDRIVE=Z”即可。
  3、DMA设置不当
  如果光驱只支持PIO4标准,不支持DMA/33标准,而我们却强行让光驱使用该标准(在“我的电脑”属性中“设备管理器”中光驱“CDROM”属性中“设置”选项的“DMA”前打“V”号)。这时有时会造成光驱丢失,有时会造成电脑不能正常启动。这时我们可以进入安全模式,将CDROM属性中的DMA设置去掉就可以了。我们所使用的硬盘或者光驱具体支持何种数据传输模式,我们在计算机启动过程中的第二屏的基本配置表中可以看到。
发表于 2009-5-19 19:40:24
4、光驱在注册表里被恶意屏蔽掉了
  如果有人在“我的电HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVrsionPolicesxplorer中的“NoDrivers“的二进制值是否是光驱的值。正常情况下没有该项,也可将该项值改为“00 00 00 00“(01 00 00 00为A,04 00 00 00为C,FF FF FF FF为隐藏所有驱动器)。
  注意现在有的病毒专门更改注册表,使光驱盘符丢失,害得我们又是格式化硬盘,又是装系统的。有的病毒不会使光驱盘符丢失,但是会禁止光驱读盘,什么样的光盘也不能读,但在却能够用光盘启动。
  5、光驱的驱动是否安装正确
  如果光驱的驱动程序安装的不是它自己的驱动程序,也会出现光驱丢失的情况。这种情况的出现一般是我们为了提高光驱的性能,人为的添加从网络或者光盘中找到的光驱加速程序或者其他程序。通常在WIN98和95中都自带了光驱的驱动,不需要另外添加。这时可进入安全模式将“设备管理器“中的“CDROM“选项删除,然后重新启动计算机,让系统自己发现新硬件重新安装光驱的驱动即可。
  6、CMOS设置不当
  如果在CMOS设置中传输模式设置有误--不支持PIO MODE3或PIO MODE4或者DMA/33的老光驱便会在WIN98或者95中出现没有光驱的图标,无光驱可用。这时只需要进入CMOS中将“INTEGRATED PERIPHERAIS“项,将“IDE PRIMARY MASTER PIO(或UDMA)“和“IDE PRIMARY SLAVE PIO(或UDMA)“改为“AUTO“即可。对了,如果我们在CMOS中将对应光驱的IDE接口“DISABLE“掉了,光驱无论如何也发现不了的。
  7.使用虚拟光驱不当
  虚拟光驱可以避免频繁读取光盘,提高读取速度,为我们方便的玩光盘游戏提供了可能。不过有时我们在不想使用虚拟光驱程序时,想卸载它或者想安装最新的程序时,却出现了意外,虚拟光驱的盘符有,但实际光驱的盘符却没有了。
  一点小小建议
  现在光驱便宜了,但是使用寿命也似乎短了不少。记得原来的8X光驱一个能用三年或者更多,面现在的40X、50X光驱用上三个月就显得不是很有“力“了,对稍微差一点的盘(全部读正版光盘的又有几个呢?更何况正版又不全部都是“金子“)便力不从心了。一般电脑市场中维修光驱的都是将光头清洗一下,顺便把光头的发射功率调大一些,哄哄外行罢了。因为一般光驱的安装位置都在电源的前面,电源风扇产生的气流会有一部分流过光驱,当电脑停止工作时,这部分正在光驱中的灰尘就留在了光头上。随着时间的积累,再加上使用环境又都不是真空,光驱自然而然的就坏得快了。我在使用中发现如果有一个塑料袋将光驱从后向前(出盘)封闭,再把数据线,电源线隔着塑料薄膜接好,经过如此处理,光驱可以用上一年不用清洗光头。我的一只8X美达光驱用了四年了,还能放VCD呢。这样做,一定要注意散热问题,如果你的光驱的发热量大那就不能这样做了。
  顺便提一点:还有就目前的生产技术,完全可以将光头朝下安装,也就是将光盘把数据面向上放入光驱。这样光驱的寿命就大大加长,光头上不可能落下灰尘,减少了损坏了机会。如果这样做,我们大家买一个光驱可以用上四五年,但光驱生产厂家就不赚钱了!
up!!!!!!!
CMOS密码破解全攻略
“CMOS密码”就是通常所说的“开机密码”,主要是为了防止别人使用自已的计算机,设置的一个屏障。
  “CMOS密码”破解方法很多,主要有以下几种:
  一、更改硬件配置
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到。看帖回帖是一种美德,请不要做无意义的回复,否则一律扣分处理,严重者封掉ID!
  二、建立自已的密码破解文件
  B.启动时选择安全命令模式后,输下COPY CON YK.COM,然后在编辑环境里输入:
发表于 2009-5-19 19:40:45
  三、DEBUG法
  在DOS提示符下,运行DEBUG后输入:
  —o70 18
  —o71 18
  —q
  或
  —o70 21
  —o71 21
  —q
  退出到DOS提示符后重新启动计算机便将CMOS密码完全清除了。请注意,70和71是CMOS的两个端口,我们可以向它们随意写入一些错误数据(如20、16、17等),就会破坏CMOS里的所有设置,有时间的朋友不妨多用几个数据试试。
  [/post]
  四、万能密码
  如果有人将COMS里的安全选项设为系统,那么当你每次开机时都必须输入正确密码,否则别说进入Windows,就连DOS也进入不了,这样我们就只能靠万能密码来解决问题了。
  AMI 的BIOS: AMI ;Sysg
  AWARD的BIOS: award ; Syxz; h996; wantgirl;eBBB ; dirrid 。
  以上万能密码在386、486、奔腾主板上破解CMOS口令几乎百发百中,而对PII级或以上的主板就不那么灵光了,能破解PII以上的新主板的万能密码很少,几乎还没有听说过,不过小弟找到一个口令——abaubjao,已成功破解了承启6ATA4(PIII)、伟格MVP4(K6—2)、奔驰160A、160A+(PIII)等十余块主板上的CMOS口令,不敢独享,在此献给大家。
  [/post]
  五、使用工具软件
  在网上你会发现能破解CMOS密码的软件比比皆是,俺认为最好用的软件要数Biospwds,它是一个德国人做的小软件,使用时只需轻轻一点“Get passwords”(获得密码)按钮,你的CMOS密码便尽显于屏幕之上了,此外你还可以看到BIOS版本、时间等信息。有条件者可在 http://www.geocities.com/mbockelkamp 处下载(或在本站的“系统工具”中下载)。
  六、放电
  如果你运气太差,用以上方法都破解不了CMOS口令,那就只有这一条路可走了。翻开主板说明书,找到清除CMOS设置的那个跳线,按说明书所述改变其短接的方法,清空CMOS。什么,你的主板太老,没有此跳线? 那就将主板上那块钮扣电池取下来吧。 放电后怎么开不了机? 将电池安回去嘛,笨!
up!!!!!!!
消灭蓝屏之秘技
您的电脑是否会出现这样的情况 运行得好好的 忽然跳出一个提示框说您执行了非法
  *作 程序即将关闭 如有问题请与程序供应商联系云云 按下 关闭 按钮后系统直接回
  到了桌面状态 更有甚者 干脆出现 System Is Busy
  的蓝屏提示后罢工 任您使劲移动
  鼠标 敲打键盘 依然对您不理不睬 非得 reset
  之后才肯干活 如果真的一不小心碰
  上了这档子事 那么 刚修改的图片 创作的文档 制作的网页等等 反正您刚才辛勤劳动
  所得到的成果也就随之付诸东流了 由于没有切实可行的补救措施 对此除了自认倒霉以外
  就无计可施了
  究其原因 是系统产生 GPE 即一般保护性错误所致 除了盖茨大叔的 Windows
  不够
  稳定及其与您电脑中的某些程序可能存在一定冲突以外 您电脑中的可用资源的减少也是一
  个十分重要的因素 其实原理很简单的 但有很多使用者并不注意 下面就来谈谈如何减少
  和降低您电脑中的各项资源的占用
  我们知道 电脑中的各项资源包括 GDI 图形界面 资源 USER 用户 资源 SYSTEM
  系统 资源三种 其中 GDI 资源主要保存菜单按钮 面板对象 调色板等内容 USER 资
  源主要保存菜单的窗口中的信息 而 SYSTEM 资源则主要保存各项系统资源和通用资源 减
  少和降低电脑中的各项资源的占用的努力都必须围绕这三方面进行 明白了病因 就可对症
  下药了
  一 及时关闭暂时不用的程序
  一些程序即使过后要用 也可先关闭以节省资源 如果您想知道某程序的资源占用情况
  可利用 Windows 中的 资源状况 进行查看 把在打开程序和关闭程序时的资源占用情况进
  行对比 就可了解该程序的资源占用状况 方法 打开 开始 菜单中的 程序\附件\系统
  工具\资源状况 就会在系统托盘区出现资源状况图标 右键单击该图标 选择 详细资料
  一栏 就能看到系统当前各项资源的占用情况
  二 设置在同一窗口浏览文件夹
  在 Windows 98 中 系统默认设置已经是使用同一窗口进行文件夹浏览 一般不需再另
  行设置 而在 Windows 95 及 Windows97 中 系统默认设置不是使用同一窗口进行文件夹浏
  览 需要用户自行设定 如需进行设置 打开 我的电脑 选择 查看 菜单中的 选项
  一栏鼠标左键单击 在出现的 选项 界面中选取 文件夹 标签页 选中 对每个文件夹
  使用同一窗口进行浏览 一项即可
  三 尽量减少系统启动时的自加载程序
  自加载程序多了 既影响系统启动速度 又占用各项资源 要取消自加载程序 可采取
  以下方法
  1 查看启动硬盘 一般为 C 盘 根目录下的 Autoexec.BAT 文件 找到诸如 RUN=XXXX
  程序 的语句 将它删除
  2
  查看 开始 下 程序 中的 启动 项 在弹出的启动程序列表菜单中鼠标右键
  单击需删除的程序名 再在弹出的快捷菜单中点 删除
  3
  修改 注册表
  运行 REGEDIT
  注册表编辑器 再按以下路径
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current-Version\Run 或
  Runservices
  查找到需取消的加载程序 然后将其对应键值删除即可
  4 在 开始 菜单下的 运行 中键入 MSCONFIG
  按 确定 按钮 再在出现的 系
  统配置实用程序 界面中按 启动 标签 取消对无需加载程序的选中状态 按 应用 或
  确定 按钮 然后重新启动计算机 该自动加载程序就会杳无踪影
  四 减少桌面上快捷方式图标以及定期 不定期清理开始菜单
  快捷方式图标和开始菜单中项目是消耗 GDI 资源以及 USER 资源的大户 尽量减少桌面
  快捷方式图标和保持一个整洁有序简明的开始菜单是节约资源的又一重要方法 要做到对不
  用的桌面快捷方式图标进行删除 桌面快捷方式图标与开始菜单下程序子菜单中重复的项
  目 根据*作习惯选取一个即可 另一个可予删除 把内类型程序组织到一个文件夹中 减
  小开始菜单体积 例如可将所有 Office 组件组织到一个 Office 文件夹中 将 Internet
  Explorer
  Internet News
  Outlook Express
  Microsoft Netmeeting 等组织到 Internet文件夹
按照 STOP 提示排除 Windows 2000 蓝屏死机故障
  从理论上讲 纯 32 位的 Windows 2000 是不会出现死机的 但是这仅仅是理论经上 病
  毒或硬件和硬件驱动程序不匹配等原因将造成 Windows 2000 的崩溃 当 Windows 2000 出现
  死机时 显示器屏幕将变为蓝色 然后出现 STOP 故障提示信息 下面我们分别介绍通用的
  STOP 故障处理方法和特殊的 STOP 故障排除
  通用 STOP 故障处理
发表于 2009-5-19 19:41:08
1
  首先使用新版杀毒软件检查计算机上是否有病毒
  2 如果 Windows 2000 可以启动 请检查 事件查看器 中的信息 以确定导致故障的
  设备或驱动程序 启动 事件查看器 的方法是
  开始\设置\控制面板\管理工具\事件查
  看器\系统日志
  3 如果不能启动计算机 试着用 安全模式 或 最后一次正确的配置 启动计算机
  然后删除或禁用新安装的附加程序或驱动程序 如果用 安全模式 启动不了计算机 可使
  用修复控制台 修复控制台可以禁用一些服务 重机关报命名设备驱动程序 检修引导扇区
  或主引导记录
  4
  拆下新安装的硬件设备 RAM
  适配卡 硬盘 调制解调器等等
  确保已经更新了硬件设备的驱动程序 以及系统有最新的 BIOS
  6
  运行由计算机制造商提供的系统诊断工具 尤其是内存检查
  7 检查 Microsoft 兼容硬件列表 HCL
  确保所有的硬件和驱动程序都与 Windows 2000
  兼容 Hcl.txt 在 Windows 2000 CD-ROM 的\Support 文件夹中
  8
  在 BIOS 中禁用内存缓存功能
  9
  重新启动计算机 在启动屏幕处 按 F8 进入 高级启动选项
  然后选择 最后一
  次正确的配置
  注 使用 最后一次正确的配置 的方式启动计算机 计算机的所有设置
  被重置为最后一次成功启动时的配置
  10
  如果能够访问 Web
  请进入 http://www.micr-osoft.com/ntserver/ 单击
  Sup-port/Search Knowledge Base
  在 Type Your Keywords her
  处 输入 STOP
  和相应的号码 如出现 STOP 消息 stop:0X0000000A
  可在此输入 stop:0X0000000A
  按 Enter 键 就可以找出所出现的 STOP 问题的解决方法
  特殊提示
  STOP 消息 0X0000000A 故障 设备已经安装
  通常原因驱动程序使用了不正常的内存地址
  1 如果 Windows 2000 还可以启动 检查 事件查看器 中显示的信息 确定引起问题
  的设备或驱动程序
  2
  关掉或禁用一些新安装的驱动程序 并删除新安装的附加程序
  3
  拆下一些新安装的硬件 RAM
  适配器 硬盘 调制解调器等等
  4
  6 检查 Microsoft 兼容硬件列表 HCL
  兼容
  7
  在 BIOS 中禁用内存缓存功能
  8
  然后选择 最后一
  次正确的配置
  STOP 消息 0X0000000A 故障 刚加入新设备时
  通常原因驱动程序使用了不正常的内存地址
  1 在安装过程中 屏幕上提示 安装程序正在检查计算机硬件配置 时 按 F5 根据
  提示选择合适的计算机类型 例如 如果计算机是单处理器 请选择 标准 PC
  2
  在 BIOS 中禁用内存缓存功能
  3
  拆下所有适配卡 并断开所有不是启动计算机所必需的硬件设备 再重新安装
  Windows 2000
  4 如果系统配有 SCSI 适配卡 请向适配卡销售商索取最新的 Windows 2000 驱动程序
  禁用同步协商功能 检查终结头和设备的 SCSI ID 号
  5 如果系统配有 IDE 设备 设 IDE 端口为 Primary
  检查IDE设备的Master/Slave/Only
  设置 除了硬盘 拆下其它所有的 IDE 设备
  6
  运行由计算机制造 商提供的系统诊断工具 尤其是内存检查
  确保所有的硬件和驱动程序都与 Windows 2000兼容
  8
  重机关报启动计算机 在启动屏幕处 按 F8 进入 高级启动选项
  然后选择 最
  后一次正确的配置
  STOP 消息 0X0000001E 故障
  1
  检查是否有充分的磁盘空间 尤其是新安装
  2
  禁用 STOP 消息中显示的驱动程序和所有新安装的驱动程序
  3
  如果所使用的视频驱动程序不是 Microsoft 提供的 试着切换到标准 VGA 驱动程序
  或者由 Windows 2000 支持的合适的驱动程序
  4
  确保系统有最新的 BIOS
  然后选择 最后一
  次正确的配置
  STOP 消息 0X00000023 和 0X00000024 故障
  通常原因严重的驱动器碎片 超载的文件 I/O 第三方的驱动器镜像软件或者一些防病
  毒软件出错
  1
  禁用一些防病毒软件或者备份程序 禁用所有碎片整理应用程序
  2
  运行 CHKDSK/f 检修硬盘驱动器 然后重新启动计算机
  3
  然后选择 最后一次正确的配置
  STOP 消息 0X0000002E 故障
  通常原因系统内存中的奇偶校验错误
  1
  2
  在 BIOS 中禁用内存缓存功能
  3
  试着用 安全模式 启动 如果 安全模式 可启动计算机 试着更改为标准 VGA
  驱动程序 如果这不能解决问题 可能须要用另外的视频适配卡
  兼容硬件列表 中列出
  了兼容的视频适配卡
  4
  拆下一些新安装的硬件 RAM
  适配器 硬盘 调制解调器等等
  6 重新启动计算机 在启动屏幕处 按 F8 进入 高级启动选项 然后选择 最后一次
  正确配置
  STOP 消息 0X0000003F 故障
  通常原因驱动程序没有被完全清除
  1
  删除一些新安装的软件 包括备份工具或磁盘工具 例如碎片整理和防病毒软件
  STOP 消息 0X00000058 故障
  通常原因在容错集的主驱动器中发生错误
  1
  用 Windows 2000 引导软盘 从镜像 第二个 系统驱动器启动计算机
  2
  然后选择 最后一
  次正确的配置
  STOP 消息 0X0000007B 故障
  通常原因在 I/O 系统的初始化过程 中出现问题 通常是引导驱动器或文件系统
  1
  检查计算机上是否有病毒 这个 STOP 消息通常在引导扇区有病毒时出现
  2
  使用 修复控制台 来修复驱动器
  3
  拆下新安装的硬盘驱动器或控制卡
  5 如果系统配有 IDE 设备 设 IDE 端口为 Primary 检查 IDE 设备的 Master/Slave/Only
  设置 除了硬盘 拆下其它所有 IDE 设备
  6
  运行 CHKDSK
  如果 Windows 2000 不能启动 CHKDSK
  则必须把硬盘拆下并连接到另
  一个 Windows 2000 系统上 然后用 CHKDSK 命令检查该硬盘
  7
  然后选择 最后一
  次正确的配置
  STOP 消息 0X0000007F 故障
  通常原因硬件或软件问题 常见的原因是硬件失效
  1
  运行由计算机制造 商提供的系统诊断工具 尤其是内存检查 这个 STOP 消息经常
  出现在错误或误配内存的情况下
  2
  在 BIOS 中禁用内存缓存功能
  3
  试着拆下或替换硬件 RAM
  控制器 适配器 调制解调器和其它外围设备
  4 检查 Microsoft 兼容硬件列表 HCL
  兼容 这个问题可能是由于不兼容的主板引起的
  5 重新启动计算机 在启动屏幕处 按 F8 进入 高级启动选项
发表于 2009-5-19 19:41:32
自己顶一下
