测试系统和测试方法说明(必看)◆ 测试平台介绍
测试平台配置表 |  |
| 硬件平台 | 处理器 CPU | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.6GHz | 主板 Motherboard | DFI LANParty UT X48-T2R (Intel X48) | 内存 Memory | Crucial Ballistix DDR-II 800 CL4(1GB x 4) | 硬盘 HDD | WD6400AAKS(640GB) | 显卡 VGA Card | Gigabyte HD4850 1GB OC (RV770)
| 声卡 Audio | ------ | 散热器 Cooler | Thermalright HR01 Plus | 电源 Power | Corsair HX520W | 操作系统 | 操作系统 OS | Windows Vista SP1 | 驱动程序 | 主板驱动 MB Drivers | Intel(R) X58/ICH10R 芯片组驱动程式 V9.1.0.1007
| 显卡驱动 VGA Drivers | NVIDIA ForceWare 185.85WHQL
ATI 催化剂 9.5版
◆ 测试方法说明
更换的显卡散热器风扇 测试软件使用了目前流行的FurMark v1.6.5版软件,首先运行30分钟为显卡热身,随后满载运行15分钟测量显卡温度最高值。显卡温度采用RivaTuner软件计量(室内温度大约21°)。另外,显卡散热器风扇方面,我们还分别选择了单/双散热风扇为可更换散热器风扇的显卡散热器进行测试,测试当中使用了120mm镰刀散热器风扇,默认转速为1200转/分;或者双镰刀92mm风扇,默认转速为1600转/分。
显卡散热器测试选择了三个不同散热风扇电压值进行测试,分别为12v、7v、5v电压,对应风扇转速也相应有些调整,设置如下:
[风扇设置]
- 120mm - Scythe S-FLEX SFF21E 12v电压转速:1220转/分
7v电压转速:710转/分
5v电压转速:440转/分 - 92mm - Scythe Kama-Flex 1600 12v电压转速:1600转/分
7v电压转速:920转/分
5v电压转速:640转/分
[系统设置]
- 主动散热设置 处理器频率:3600MHz @ 1,275V
显卡频率:700Mhz @ 1,19V
默认风扇转速:710U/min - 被动散热设置 处理器频率:3600MHz @ 1,275V
显卡频率:600Mhz @ 1,09V
