标号用 :字符串 表示,标号所在行不被执行
choice 使用此命令可以让用户输入一个字符,从而运行不同的命令。使用时应该加/c:参数,c:后应写提示可输入的字符,之间无空格。它的返回码为1234……
如: choice /cme defrag,mem,end
将显示
defrag,mem,end[D,M,E]?
例如,test.bat的内容如下:
@echo off
if errorlevel 3 goto defrag 应先判断数值最高的错误码
if errorlevel 2 goto mem
if errotlevel 1 goto end
efrag
c:\dos\defrag
goto end
:mem
mem
goto end
:end
echo good bye
此文件运行后,将显示 defrag,mem,end[D,M,E]? 用户可选择d m e ,然后if语句将作出判断,d表示执行标号为defrag的程序段,m表示执行标号为mem的程序段,e表示执行标号为end的程序段,每个程序段最后都以goto end将程序跳到end标号处,然后程序将显示good bye,文件结束。
for 循环命令,只要条件符合,它将多次执行同一命令。
格式FOR [%%f] in (集合) DO [命令]
只要参数f在指定的集合内,则条件成立,执行命令
如果一条批处理文件中有一行:
for %%c in (*.bat *.txt) do type %%c
含义是如果是以bat或txt结尾的文件,则显示文件的内容。
DOS在启动会自动运行autoexec.bat这条文件,一般我们在里面装载每次必用的程序,如: path(设置路径)、smartdrv(磁盘加速)、 mouse(鼠标启动)、mscdex(光驱连接)、 doskey(键盘管理)、set(设置环境变量)等。
如果启动盘根目录中没有这个文件,电脑会让用户输入日期和时间。
例如,一个典型的autoexec.bat内容如下:
@echo off 不显示命令行
prompt $p$g 设置提示符前有目录提示
path c:\dos;c:\;c:\windows;c:\ucdos;c:\tools 设置路径
lh c:\dos\doskey.com 加载键盘管理
lh c:\mouse\mouse.com 加载鼠标管理
lh c:\dos\smartdrv.exe 加载磁盘加速管理
lh c:\dos\mscdex /S /D:MSCD000 /M:12 /V 加载CD-ROM驱动
set temp=c:\temp 设置临时目录
10.for 命令
for 命令是一个比较复杂的命令,主要用于参数在指定的范围内循环执行命令。
在批处理文件中使用 FOR 命令时,指定变量请使用 %%variable
for {%variable|%%variable} in (set) do command [ CommandLineOptions]
%variable 指定一个单一字母可替换的参数。
(set) 指定一个或一组文件。可以使用通配符。
command 指定对每个文件执行的命令。
command-parameters 为特定命令指定参数或命令行开关。
而不要用 %variable。变量名称是区分大小写的,所以 %i 不同于 %I
如果命令扩展名被启用,下列额外的 FOR 命令格式会受到
支持:
FOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters]
如果集中包含通配符,则指定与目录名匹配,而不与文件
名匹配。
FOR /R [[drive:]path] %variable IN (set) DO command [command-
检查以 [drive:]path 为根的目录树,指向每个目录中的
FOR 语句。如果在 /R 后没有指定目录,则使用当前
目录。如果集仅为一个单点(.)字符,则枚举该目录树。
FOR /L %variable IN (start,step,end) DO command [command-para
该集表示以增量形式从开始到结束的一个数字序列。
因此,(1,1,5) 将产生序列 1 2 3 4 5,(5,-1,1) 将产生
序列 (5 4 3 2 1)。
FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command
FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command
FOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command
或者,如果有 usebackq 选项:
filenameset 为一个或多个文件名。继续到 filenameset 中的
下一个文件之前,每份文件都已被打开、读取并经过处理。
处理包括读取文件,将其分成一行行的文字,然后将每行
解析成零或更多的符号。然后用已找到的符号字符串变量值
调用 For 循环。以默认方式,/F 通过每个文件的每一行中分开
的第一个空白符号。跳过空白行。您可通过指定可选 "options"
参数替代默认解析操作。这个带引号的字符串包括一个或多个
指定不同解析选项的关键字。这些关键字为:
eol=c - 指一个行注释字符的结尾(就一个) |
