【推荐】注册表之七大绝技
发表于 2009-7-28 11:47:36
注册表之七大绝技之四----目录控制
改变“开始菜单”的目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"Start Menu"的数值为新的目录路径, 如 C:\tt,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
改变“应用程序数据”的目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"AppData"的数值为新的目录路径, 如 C:\tt,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
改变“字体”的目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"Fonts"的数值为新的目录路径, 如 C:\tt,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
改变“发送到”的目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"SendTo"的数值为新的目录路径, 如 C:\tt,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
改变“通用文件夹”目录
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
在右边的窗口中修改字符串"CommonFilesDir"为新的目录路径,如 C:\tt,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
改变“开始菜单的程序”的目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"Programs"的数值为新的目录路径, 如 C:\down,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
改变“启动”的目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"Startup"的数值为新的目录路径, 缺省值为C:\WIN98\Start Menu\Programs\启动,记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
更改“网页的历史记录”目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"History"的数值为新的目录路径, 如 C:\tt,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
发表于 2009-7-28 11:47:46
更改"我的文档"目录
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders,在右边窗口中更改字符串"Personal"的数值为新的目录路径, 如 C:\tt,
记住要把原目录里的文件复制到新的目录。
发表于 2009-7-28 11:47:57
注册表之七大绝技之五----主菜单控制
禁止“运行”菜单
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoRun”,并设值为“1”。
禁止“文档”菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoRecentDocsMenu”,并设值为“1”。
禁止“查找”菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoFind”,并设值为“1”。
禁止WINDOWS平滑卷动
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
在右边的窗口中修改“SmoothScroll”,设其值为“0”,若允许则设值为“1”。
禁止“关闭系统”菜单
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下
在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoClose”,并设值为“1”。
改变菜单的显示速度
在右边的窗口中新建一个字符串值:“MenuShowDelay”,其值范围为0-999,0表示最快。
调整双击灵敏度的区域
在右边的窗口中修改“DoubleClickHeight”和“DoubleClickWidth”的值,即可改变区域大小。
禁止向“开始”中的“文档”保留历史记录
在右边窗口中创建DWORD值:“NoRecentDocsHistory”,并设其值为“1”。
发表于 2009-7-28 11:48:09
不允许改变启动菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoChangeStartMenu”,并设值为“1”。
始菜单使用多页面显示
程序中的菜单过多时,往往一页显示不出来,这时使用下面的功能实现菜单多页面显示
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced下
在右边的窗口中新建字符串值“StartMenuScrollPrograms”,并设值为“false”。
要取消这项功能,只需删除该字符串。
去掉“开始”选单中的“登录”项
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windwos\CurrnetVersion\Ploicies\Explorer
在右边窗口中创建二进制值:“NoLogOff”,并设其值为“01 00 00 00”。
窗口打开、缩小、关闭时是否显示动画过程
在右边的窗口中新建一个字符串值:“MinAnimate”,数据为“0”表示不显示过程,“1”表示显示。
在开始菜单中创建“控制面板”等菜单
下面是相应的名称
打印机.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
控制面板.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
我的电脑.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
回收站.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
禁止显示"开始"菜单中的"windows升级菜单"
在右边的窗口中新建一个二进制值“NoWindowsUpdate”,并设值为“1”。
发表于 2009-7-28 11:48:20
注册表之七大绝技之六-分菜单控制
禁用控制面板的“显示”设置项
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoDispCPL”,并设其值为“1”。
禁止修改“开始”菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoChangeStartMenu”,并设其值为“1”。
禁止删除打印机
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoDeletePrinter”,并设其值为“1”。
禁止添加打印机
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoAddPrinter”,并设其值为“1”。
禁止在“系统属性”中出现“硬件配置文件”的菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoConfigPage”,并设其值为“1”。
禁止在“网络”中显示“标识”属性
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network下
在右边的窗口中新建DWORD值“NoNetSetupIDPage”,并设其值为“1”。
禁止在“系统属性”中出现“设备管理器”的菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoDevMgrPage”,并设其值为“1”。
发表于 2009-7-28 11:48:31
禁用控制面板的“显示”设置项中的“外观”选项卡
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoDispAppearancePage”,并设其值为“1”。
禁止使用IE“internet选项”中的“连接”菜单
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“SecurityTab”,并设其值为“1”。
禁止使用IE“internet选项”中的“安全”菜单
禁止在"控制面板"中显示"网络"属性
在右边的窗口中新建DWORD值“NoNetSetup",并设其值为“1”。
禁止在“系统属性”中出现“虚拟内存”的菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoVirtMemPage”,并设其值为“1”。
改变“控制面板”中的“添加/删除程序”的“安全/卸载”中的列表内容
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall下有许多主键
要删除“安全/卸载”列表中的某条内容,只要删除相对应的主键即可。
发表于 2009-7-28 11:48:41
禁止在“网络”中显示“整个网络”属性
在右边的窗口中新建DWORD值“NoEntireNetwork”,并设其值为“1”。
禁止在“显示属性”中出现“效果,web,设置”这三个分菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoDispSettingsPage”,并设其值为“1”。
禁止在“显示属性”中出现“屏幕保护程序”这个分菜单
在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoDispScrSavPage”,并设其值为“1”。
发表于 2009-7-28 11:50:54
注册表之七大绝技之七--左右键控制
增加“关闭系统”的选项
在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL下
新建主键"快速关闭电脑",在右边的窗口中"默认"为"快速关闭电脑"。
在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL\快速关闭电脑下,新建主键"COMMAND",在右边的窗口中修改“默认”为"C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE USER.EXE,EXITWINDOWS"。
改变输入法的排列顺序
我们按Ctrl+Space选择输入法时往往要切换几次才能找到我们所须的输入法,输入法的排列顺序
主键 输入法
E00E0804 微软拼音输入法
E0040804 智能拼音输入法
E0050804 区位码输入法
E0010804 全拼输入法
00000409 英文输入法
E0030804 郑码输入法
E0020804 双拼输入法
在HKEY_USERS\.DEFAULT\keyboard layout\preload下有1,2,3,4......等主键
1,2,3,4.....则代表输入法的排序,单击1,2,3,4....可在右边的窗口中看到相应的输入法的键值改动键值,可改变输入法的顺序。
修改鼠标右键弹出菜单
在gif类型的文件名上点击鼠标右键弹出的菜单在HKEY_CLASSES_ROOT\GIFFILE\SHELL中,可按上述方法修改。在cda类型的文件名上点击鼠标右键弹出的菜单在HKEY_CLASSES_ROOT\CDAFILE\SHELL中,
可按上述方法修改。要找某种类型的菜单中,可在HKEY_CALSSES_ROOT\???FILE\SHELL,???代表所要找的文件类型。
减少鼠标右键菜单中“新建”菜单的长度
当我们使用了系统一段时间,装了很多的程序,常常会造成鼠标右键菜单中“新建”菜单的长度增加,这时,我们想减轻“新建”菜单的负担,我们可以修改注册表,现举例说明:
如修改注册表前右键“新建”菜单
发表于 2009-7-28 11:51:06
为右键菜单增加“在新窗口中打开”的命令
我们往往在“文件夹选项”中选择了在同一窗口中打开文件夹 ,但我们在浏览文件夹的时候,有时想比较一下两个文件夹的不同,或想开多个窗口浏览文件夹内容,可用到下面的方法。
逐渐展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Directory\shell 下, 创建一个主键“NewWindow”
在右边窗口中把“默认”的值改为:“在新窗口中打开” ,并在此主键“NewWindow”下创建一个主键“command”,单击“command”,在右边窗口中把“默认”的值改为“explorer.exe %1"。
增加“快速启动”的选项
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Directory\shell下
新建主键“快速启动系统”,在右边的窗口中修改“默认”为“快速启动系统”
在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL\快速启动系统 下,新建主键"COMMAND",在右边的窗口中修改“默认”为"C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE USER.EXE,EXITWINDOWSEXEC"。
输入汉字时自动添加一个空格
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion下可以看到有全拼,微软拼音,英文,智能ABC等等输入法,单击某个输入法的主键,我们可以看到在右边的窗口中有“插空格”这个DWORD值,其值为“0”时表示不添加空格,为“1”时则表示输入汉字时自动添加一个空格。
为文件夹的右键菜单添加运行DOS的命令
在HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell下创建一个主键“CommandPrompt”,在右边窗口中把
“默认”的值改为:“Command”(或你喜欢的字符,此字符将显示在右键菜单中)并在此主键
下创建一个主键“command”,在右边窗口中把“默认”的值改为“command.com /k cd "%1"。
为“回收站”右键菜单中增加“删除”和“重命名”的命令
在HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder下
修改右边的窗口中的二近制值"Attributes",设其值为"70 01 00 20"。
发表于 2009-7-28 11:51:20
为驱动器的右键菜单增加“整理磁盘碎片”的选项
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Drive\shell 下
创建一个主键“Defrag”在右边窗口中把“默认”的值改为:“整理磁盘碎片” ,并在此主键“NewWindow”下创建一个主键“command”,单击“command”,在右边窗口中把“默认”的值改为
“C:\WINDOWS\defrag.exe %1”。
12
返回列表 发新帖
