如果你希望从本版中学到知识的话,请进来(防火墙)
发表于 2009-7-31 08:16:57
防火墙已经成为企业网络建设中的一个关键组成部分。但有很多用户,认为网络中已经有了路由器,可以实现一些简单的包过滤功能,所以,为什么还要用防火墙呢?以下我们针对防火墙与业界应用最多、最具代表性的路由器在安全方面的对比,来阐述为什么用户网络中有了路由器还需要防火墙。
  一、两种设备产生和存在的背景不同
  1、两种设备产生的根源不同
  路由器的产生是基于对网络数据包路由而产生的。路由器需要完成的是将不同网络的数据包进行有效的路由,至于为什么路由、是否应该路由、路由过后是否有问题等根本不关心,所关心的是:能否将不同的网段的数据包进行路由从而进行通讯。
  防火墙是产生于人们对于安全性的需求。数据包是否可以正确的到达、到达的时间、方向等不是防火墙关心的重点,重点是这个(一系列)数据包是否应该通过、通过后是否会对网络造成危害。
  2、根本目的不同
  路由器的根本目的是:保持网络和数据的“通”。
  防火墙根本的的目的是:保证任何非允许的数据包“不通”。
发表于 2009-7-31 08:17:09
 二、核心技术的不同
  Cisco路由器核心的ACL列表是基于简单的包过滤,从防火墙技术实现的角度来说,防火墙是基于状态包过滤的应用级信息流过滤。
  一个最为简单的应用:企业内网的一台主机,通过路由器对内网提供服务(假设提供服务的端口为tcp 1455)。为了保证安全性,在路由器上需要配置成:外-〉内 只允许client访问 server的tcp 1455端口,其他拒绝。
  针对现在的配置,存在的安全脆弱性如下:
  1、IP地址欺骗(使连接非正常复位)
  2、TCP欺骗(会话重放和劫持)
  存在上述隐患的原因是,路由器不能监测TCP的状态。如果在内网的client和路由器之间放上防火墙,由于防火墙能够检测TCP的状态,并且可以重新随机生成TCP的序列号,则可以彻底消除这样的脆弱性。同时,防火墙的一次性口令认证客户端功能,能够实现在对应用完全透明的情况下,实现对用户的访问控制,其认证支持标准的Radius协议和本地认证数据库,可以完全与第三方的认证服务器进行互操作,并能够实现角色的划分。
  虽然,路由器的“Lock-and-Key”功能能够通过动态访问控制列表的方式,实现对用户的认证,但该特性需要路由器提供Telnet服务,用户在使用使也需要先Telnet到路由器上,使用起来不很方便,同时也不够安全(开放的端口为黑客创造了机会)。
发表于 2009-7-31 08:17:30
三、安全策略制定的复杂程度不同
  路由器的默认配置对安全性的考虑不够,需要一些高级配置才能达到一些防范攻击的作用,安全策略的制定绝大多数都是基于命令行的,其针对安全性的规则的制定相对比较复杂,配置出错的概率较高。
  防火墙的默认配置既可以防止各种攻击,达到既用既安全,安全策略的制定是基于全中文的GUI的管理工具,其安全策略的制定人性化,配置简单、出错率低。
  四、对性能的影响不同
  路由器是被设计用来转发数据包的,而不是专门设计作为全特性防火墙的,所以用于进行包过滤时,需要进行的运算非常大,对路由器的CPU和内存的需要都非常大,而路由器由于其硬件成本比较高,其高性能配置时硬件的成本都比较大。
  防火墙的硬件配置非常高(采用通用的INTEL芯片,性能高且成本低),其软件也为数据包的过滤进行了专门的优化,其主要模块运行在操作系统的内核模式下,设计之时特别考虑了安全问题,其进行数据包过滤的性能非常高。
  由于路由器是简单的包过滤,包过滤的规则条数的增加,NAT规则的条数的增加,对路由器性能的影响都相应的增加,而防火墙采用的是状态包过滤,规则条数,NAT的规则数对性能的影响接近于零。
发表于 2009-7-31 08:17:44
五、审计功能的强弱差异巨大
  路由器本身没有日志、事件的存储介质,只能通过采用外部的日志服务器(如syslog,trap)等来完成对日志、事件的存储;路由器本身没有审计分析工具,对日志、事件的描述采用的是不太容易理解的语言;路由器对攻击等安全事件的相应不完整,对于很多的攻击、扫描等操作不能够产生准确及时的事件。审计功能的弱化,使管理员不能够对安全事件进行及时、准确的响应。
  六、防范攻击的能力不同
  对于像Cisco这样的路由器,其普通版本不具有应用层的防范功能,不具有入侵实时检测等功能,如果需要具有这样的功能,就需要生级升级IOS为防火墙特性集,此时不单要承担软件的升级费用,同时由于这些功能都需要进行大量的运算,还需要进行硬件配置的升级,进一步增加了成本,而且很多厂家的路由器不具有这样的高级安全功能。可以得出:
  ·具有防火墙特性的路由器成本 > 防火墙 + 路由器
  ·具有防火墙特性的路由器功能 < 防火墙 + 路由器
  ·具有防火墙特性的路由器可扩展性 < 防火墙 + 路由器
  综上所述,可以得出结论:用户的网络拓扑结构的简单与复杂、用户应用程序的难易程度不是决定是否应该使用防火墙的标准,决定用户是否使用防火墙的一个根本条件是用户对网络安全的需求!
  即使用户的网络拓扑结构和应用都非常简单,使用防火墙仍然是必需的和必要的;如果用户的环境、应用比较复杂,那么防火墙将能够带来更多的好处,防火墙将是网络建设中不可或缺的一部分,对于通常的网络来说,路由器将是保护内部网的第一道关口,而防火墙将是第二道关口,也是最为严格的一道关口。
发表于 2009-7-31 08:18:03
RedHat Linux 为增加系统安全性提供了防火墙保护。防火墙存在于你的计算机和网络之间,用来判定网络中的远程用户有权访问你的计算机上的哪些资源。一个正确配置的防火墙可以极大地增加你的系统安全性。
为你的系统选择恰当的安全级别。
「高级」
如果你选择了「高级」 ,你的系统就不会接受那些没有被你具体指定的连接(除了默认设置外)。只有以下连接是默认允许的:
DNS回应
DHCP — 任何使用 DHCP 的网络接口都可以被相应地配置。
如果你选择「高级」,你的防火墙将不允许下列连接:
1.活跃状态FTP(在多数客户机中默认使用的被动状态FTP应该能够正常运行。)
2.IRC DCC 文件传输
3.RealAudio
4.远程 X 窗口系统客户机
如果你要把系统连接到互联网上,但是并不打算运行服务器,这是最安全的选择。如果需要额外的服务,你可以选择 「定制」 来具体指定允许通过防火墙的服务。
注记:如果你在安装中选择设置了中级或高级防火墙,网络验证方法(NIS 和 LDAP)将行不通。
「中级」
如果你选择了「中级」,你的防火墙将不准你的系统访问某些资源。访问下列资源是默认不允许的:
1.低于1023 的端口 — 这些是标准要保留的端口,主要被一些系统服务所使用,例如: FTP 、 SSH 、 telnet 、 HTTP 、和 NIS 。
2.NFS 服务器端口(2049)— 在远程服务器和本地客户机上,NFS 都已被禁用。
3.为远程 X 客户机设立的本地 X 窗口系统显示。
4.X 字体服务器端口( xfs 不在网络中监听;它在字体服务器中被默认禁用)。
如果你想准许到RealAudio之类资源的访问,但仍要堵塞到普通系统服务的访问,选择 「中级」 。你可以选择 「定制」 来允许具体指定的服务穿过防火墙。
发表于 2009-7-31 08:18:19
「无防火墙」
无防火墙给予完全访问权并不做任何安全检查。安全检查是对某些服务的禁用。建议你只有在一个可信任的网络(非互联网)中运行时,或者你想稍后再进行详细的防火墙配置时才选此项。
选择 「定制」 来添加信任的设备或允许其它的进入接口。
「信任的设备」
选择「信任的设备」中的任何一个将会允许你的系统接受来自这一设备的全部交通;它不受防火墙规则的限制。例如,如果你在运行一个局域网,但是通过PPP拨号连接到了互联网上,你可以选择「eth0」,而后所有来自你的局域网的交通将会被允许。把「eth0」选为“信任的”意味着所有这个以太网内的交通都是被允许的,但是ppp0接口仍旧有防火墙限制。如果你想限制某一接口上的交通,不要选择它。
建议你不要将连接到互联网之类的公共网络上的设备定为 「信任的设备」 。
「允许进入」
启用这些选项将允许具体指定的服务穿过防火墙。注意:在工作站类型安装中,大多数这类服务在系统内没有被安装。
「DHCP」
如果你允许进入的 DHCP 查询和回应,你将会允许任何使用 DHCP 来判定其IP地址的网络接口。DHCP通常是启用的。如果DHCP没有被启用,你的计算机就不能够获取 IP 地址。
「SSH」
Secure(安全)SHell(SSH)是用来在远程机器上登录及执行命令的一组工具。如果你打算使用SSH工具通过防火墙来访问你的机器,启用该选项。你需要安装openssh-server 软件包以便使用 SSH 工具来远程访问你的机器。
「Telnet」
Telnet是用来在远程机器上登录的协议。Telnet通信是不加密的,几乎没有提供任何防止来自网络刺探之类的安全措施。建议你不要允许进入的Telnet访问。如果你想允许进入的 Telnet 访问,你需要安装 telnet-server 软件包。
「WWW (HTTP)」
HTTP协议被Apache(以及其它万维网服务器)用来进行网页服务。如果你打算向公众开放你的万维网服务器,请启用该选项。你不需要启用该选项来查看本地网页或开发网页。如果你打算提供网页服务的话,你需要安装 httpd 软件包。
启用 「WWW (HTTP)」 将不会为 HTTPS 打开一个端口。要启用 HTTPS,在 「其它端口」 字段内注明。
发表于 2009-7-31 08:18:32
「邮件 (SMTP)」
如果你需要允许远程主机直接连接到你的机器来发送邮件,启用该选项。如果你想从你的ISP服务器中收取POP3或IMAP邮件,或者你使用的是fetchmail之类的工具,不要启用该选项。请注意,不正确配置的 SMTP 服务器会允许远程机器使用你的服务器发送垃圾邮件。
「FTP」
FTP 协议是用于在网络机器间传输文件的协议。如果你打算使你的 FTP 服务器可被公开利用,启用该选项。你需要安装 vsftpd 软件包才能利用该选项。
「其它端口」
你可以允许到这里没有列出的其它端口的访问,方法是在 「其它端口」 字段内把它们列出。格式为: 端口:协议 。例如,如果你想允许 IMAP 通过你的防火墙,你可以指定 imap:tcp 。你还可以具体指定端口号码,要允许 UDP 包在端口 1234 通过防火墙,输入 1234:udp 。要指定多个端口,用逗号将它们隔开。
窍门:要在安装完毕后改变你的安全级别配置,使用 安全级别配置工具 。 在 shell 提示下键入 redhat-config-securitylevel 命令来启动 安全级别配置工具 。如果你不是根用户,它会提示你输入根口令后再继续。
发表于 2009-7-31 08:18:44
防火墙已经是目前最成熟的网络安全技术,也是市场上最常见的网络安全产品。在网上Google一下“防火墙”,找到2540000个匹配项;Google一下“firewall”,找到44200000个匹配项。可以想象,防火墙资料之多如汪洋大海。面对这么多的信息,想对防火墙说三道四,还真不容易。目前,网络入侵、网络攻击、网络病毒、垃圾邮件、网络陷阱,网页被篡改的新闻太多,以致于公众对“狼来了”已经麻木、没有反应了。众多的防火墙厂商,琳琅满目的防火墙产品,五花八门的防火墙新技术,充斥着网络安全界。现在网络安全产业,不是用户有什么问题,而是厂商有问题。防火墙技术已经成熟,为广大用户所认可,但是防火墙存在的问题被暴露出来,而且还很严重。用户现在是在看防火墙厂商,看他们怎么办。一位信息中心的老总在一次安全大会上叫板说,我已经买了不少防火墙,别跟我来虚的,跟我说点有新意的东西。现在不缺经费,就缺管用的东西。
  现在的防火墙技术到底有什么问题?用户到底要什么管用的东西?
  1、向下看,别老向上看
业界流行的观点是,高性能防火墙是防火墙未来发展的趋势。高性能防火墙简直就是防火墙硬件结构不用X86。而对于高端防火墙的技术实现,不外乎基于NP技术或ASIC芯片技术。NP在网络底层转发和处理数据,可二次开发,但性能比ASIC差一点。ASIC技术难度大,很难开发,但性能好一点。NP和ASIC还没有争论完,有些聪明的厂商已经找到诀窍,推出NP+ASIC的综合方案,总算找到“最佳”的搭配方案。至于工控机架构,明眼人一眼就看出了,搞NP和ASIC的人联手,就说它性能不好,说多了就让它淘汰。
  真实的情况到底是什么?用户到底是要安全还是要速度?安全和速度可是一对矛盾。在发生安全事故的时候,慢比快安全。如发生相撞事件,行人比骑自行车安全,骑自行车比开汽车安全,开汽车比坐飞机要强。不发生安全事故,当然是效率越高越好,能坐火箭当然不坐飞机。从这个意义上,如果是选择路由器,当然是速度和效率;如果是选择安全设备,要是你是安全负责人的话,选慢的,别选快的。安全总是需要时间来处理,速度越快,效率越高,安全事故发生的时候就越没救。哥仑比亚航天飞机下来的时候出了故障,连人影都找不着;飞机失事,人影还有,就是残缺不全;两个人走路相撞,生气归生气,但基本不会有事。
  这个道理用户懂,可路由器和交换机已经买了千兆的,怎么办?怎么办,买千兆防火墙!挑不挑NP或ASIC或X86,是你的事。其实,把安全问题放在千兆出口来解决,本身就不是一种理想的选择。能在计算机上解决的,不要交给网络;能在10M口上解决的,不要交给100M;能在100M口上解决的不要交给1000M;如果你还打算把安全问题交给10000M口上去解决,那基本上就是不解决。
发表于 2009-7-31 08:18:59
 2、向内看,别老向外看
  来自网络外部的安全问题当然存在。黑客也罢,敌对势力也罢,外部威胁还在。但是现在90%的安全问题在内部,重点在内部,不在外部。病毒发作,往往是内部传染的。扫描,往往是内部的主机干的。要解决内部的问题,现在的防火墙架构形同虚设。一个只防外不管内的防火墙,怎么管内部的安全问题。再说,防火墙也管不着不经过防火墙的流量。
  现有的防火墙架构是一种粗颗粒度的访问控制,把整个内部网络当作一个逻辑单元来处理。这种粗颗粒度的访问控制机制不能满足高安全性的要求,不能解决内网的安全问题,因此我们需要细颗粒度的访问控制机制。细颗粒度的访问控制机制未来会很吃香。提高精度,总是好事。
  要说向内看,思科的网络访问控制(NAC)和微软的网络访问保护(NAP),都在向内看。最近注意到华为也开始向内看。无论是微软还是思科,尽管有各自的算盘,但在向内看这个问题上,倒是达成一致共识。分布式防火墙,全网安全,网格防火墙(Grid Firewall),这三样也是典型的向内看的安全架构。
  无论是思科还是其它的公司,都从去年的SARS事件中得到启发。如果网络的某个主机不安全,在没有有效办法去解决的前提下,最好的办法就是隔离。思科说,我从交换机上将其隔离。分布式防火墙说,我在每一个分布式防火墙上把这个IP和MAC给封了。总之,给隔离了。
  向内看肯定是一个趋势。细颗粒度的访问控制到底细到什么程度,目前还没有明确的说法。如果能对每一个用户,每一个IP,每一个MAC地址,都进行访问控制,可以肯定这是目前最细颗粒度的访问控制。这样的网络,是一个强制访问控制网络。听听,这个名词,强制访问控制网络(MACNET),一听就知道是安全的。如果你的网络,每一个用户都有防火墙,每一个IP都有防火墙,每一个MAC地址都有防火墙,你的内网一定相当安全。
发表于 2009-7-31 08:19:21
3、来实的,别老来虚的
  防火墙给人的感觉就是没技术。要不然,怎么一下就好几百个防火墙厂商,而且每家的功能都差不多。如今非要说防火墙还有什么技术的话,对其进行DDoS攻击,看看就知道了。Linux的防火墙家家都会,但Linux上的抗DDoS攻击软件的效果不是很好。解决DDoS攻击是防火墙必须解决的问题。俗话说,养兵千日,用兵一时。敌人要打仗,你有什么办法,对抗是唯一的办法。在治理和封堵不能解决问题的情况下,对抗就是最后的办法。
  前不久看到一则消息,一家国内的厂商的抗DDoS攻击的防火墙,被国内一名技术人员研制出一种专门针对该厂商的DDoS攻击软件。该厂商很生气,对软件的作者进行了谴责。我倒觉得这不是什么坏事,该厂商也很争气,马上给出一个改进版本。这就对了,证明了自己的实力。这才叫打硬仗。那位程序人员也是了得,针对一个公司的产品给出相应的攻击工具,先不管做法对不对,对安全产业肯定会有帮助。
  别说抗DDoS该怎么做,先给出抗DDoS的防火墙再说。现在网上DDoS的攻击工具多的是,你不用,别人可没说不用,还是测一测比较放心。听说一些安全公司现在都有专门自制的DDoS测试工具,不妨向他们要一个,这也反映一个公司的技术实力。以子之矛攻子之盾,是最好的方法。用别人的矛攻子之盾,也是常见的方法。
  边界防火墙的发展趋势,现在看来,可能就是一个支持IPS功能和抗DDoS攻击的包过滤防火墙。就这点功能就够了,别的事情,边界防火墙管不好也管不了。
