电脑主机无电,硬盘灯不亮
发表于 2009-10-18 11:54:31
您的意见很有参考价值,谢谢! 7# hhh0503
发表于 2009-10-18 11:58:57
8# hhh0503
换了一根主机电源线,仍然是主机电源开关有时按得来,有时按不来,不过您的意见很有参考价值,谢谢!能请您再帮助分析一下原因吗?从最简单的方面去考虑,会不会是主机电源开关虚焊、主机电源开关线路有问题?
发表于 2009-10-18 22:37:41
把主板从机箱撤下来点  看启动的到不!
发表于 2009-10-19 10:51:15
8# hhh0503
换了一根主机电源线,仍然是主机电源开关有时按得来,有时按不来,不过您的意见很有参考价值,谢谢!能请您再帮助分析一下原因吗?从最简单的方面去考虑,会不会是主机电源开关虚焊、主机电源开关线路 ...
xzy008009 发表于 2009-10-18 11:58
具体说下 机器配置。还有2个电源的规格。
以及换的电源线的材质。最好是3C标准的,线好不好 和其 重量 以及 粗细 直接可以辨别。
不要用那种  三根插头  最上面那个插头很粗的这种
发表于 2009-10-24 22:34:02
主板不上电,先换个好点的电源,清空coms试试,用最小系统法试试,我觉的主板损坏可能性大
发表于 2009-10-26 11:33:07
主板问题吧,你试下拔掉插头长按开机键放电,然后更换好的电源上去试下,如果不行的话肯定是主板上电源输入模块问题了,最好使用带短路保护的电源进行测试不会造成电源损坏
12
返回列表 发新帖
