Wake Up On PME
此项设置为Enabled时,当检测到来自PME (Power Management Event)的事件时,会将系统从节电模式唤醒。设定值有:Enabled, Disabled。
Resume On KBC
此项设置允许键盘的激活信号将系统从S3(Suspend to RAM) 睡眠状态唤醒设定值为: Disabled, Any Key, Specific Key。
Wake-Up Key
此项设置允许用户设置一个唤醒键,此唤醒键可以将系统从电源节电状态唤醒。设定值为:Any Key, Specific Key。
Wake-Up Password
此项设置允许用户设置一个密码(最多5个字母)唤醒系统。
Resume On PS/2 Mouse
此项设置允许鼠标的激活信息可以将系统从(Suspend to RAM)睡眠状态唤醒。设定值为:Disabled, (double-click) Left-button, (doubleclick)Right-button。
Resume By Alarm (定事启动)
此项是用来启用或禁用系统在指定的的时间/日期从S5软关机状态启动的功能。设定值: Enabled, Disabled。如果Resume By Alarm 被设为Enabled, 系统将自动从规定的日/时/分/秒来启动机器。设置项如下:
指定日期01 ~ 31, Every Day
指定小时00 ~ 23
指定分钟00 ~ 59
指定秒钟00 ~ 59
注意:
如果您改变了这些设定,您必须重新启动系统再进入操作系统。这样做了,改变后的特性将在下一次启动后生效。
PNP/PCI 配置
此部分描述了对PCI总线系统和PNP特性的配置。PCI,即外围元器件连接,是一个允许I/O设备在与其特别部件通信时的运行时速度可以接近CPU自身速度的系统。此部分将涉及一些专用技术术语, 我们强烈建议非专业用户不要对此部分的设置进行修改。
Plug and Play Aware O/S (即插即用操作系统)
当设定为Yes, BIOS 将只会安装用于系统引导的即插即用外接卡(VGA,IDE, SCSI)。剩余的外接卡的安装将由即插Windows? 98, 2000 或者ME。如果设置No, BIOS 会安装所有的即插即用外接卡。如果您的操作系统是即插即用的,选择Yes。
Clear NVRAM (清除NVRAM数据)
ESCD(扩展系统配置数据),NVRAM(非挥发性随机存取存储器)是BIOS中以字符串格式为PNP或非PNP设备存储资源信息。当设定为YES时,系统重启后将ESCD NVRAM复位并将设置重新设置为NO。
PCI Latency Timer (PCI延迟时钟)
此项控制每个PCI设备可以掌控总线多长时间,直到被另一个接管。当设置为较高的值时,每个PCI设备可以有更长的时间处理数据传输,如此可以增加有效的PCI带宽。为了获取更好的PCI效能,您可将此项设为较高的值。可选的设置值范围是从32到248,以32为单位递增。
PCI IDE BusMaster (PCI IDE总线控制)
此项设定为Enabled可以设定PCI总线的IDE控制器有总线控制能力。设定值为:Disabled, Enabled。
Primary Graphics Adaptor (主图形适配器)
此项用于指定哪片VGA卡是您的主图形适配卡。设定值为: PCI, AGP。
PCI Slot1 IRQ, PCI Slot2/5 IRQ, PCI Slot3/6 IRQ, PCI Slot4 IRQ
此项规定了每个PCI插槽的IRQ值,设定值为: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, Auto。
设定为Auto,则BIOS将为PCI插槽自动分配IRQ值。
整合周边
Floppy Disk Controller(软驱控制器)
此项是用来启用或禁用板载板载软驱控制器。
Auto BIOS 将自动决定是否打开板载软驱控制器。
Enabled 启用板载软驱控制器。
Disabled 禁用板载软驱控制器。 |
