2626
1
创建一台新的虚拟机
sunweipeng
4515
3万
17万
版主
sunweipeng
sunweipeng
版主
2626
1
发表于 2009-10-19 08:21:31
新建虚拟机向导引导你完成安装一台新虚拟机的关键步骤,帮助你设置各种选项和参数。接下来,如果你需要对你的虚拟机设置进行任何更改,你可以使用配置编辑器(设置 -> 配置编辑器)。
一台新的虚拟机就好像是一台拥有一个空白硬盘的物理计算机。在使用它之前,你需要格式化虚拟磁盘并且安装一个操作系统。操作系统的安装程序可能会为你处理格式化步骤。
[url=mk
MSITStore:G:\书-pdf\电脑报\dzs35\最新精品电脑书籍打包下载%20(35册)\vmware.chm::/startvmware.htm]
启动 Workstation
[/url]。
选择 文件 -> 新建 -> 新建虚拟机,启动向导。
选择你要创建一台典型的还是定制的虚拟机,或者是从一个 VMware Guest OS Kit 中创建一台基于一个预安装客户操作系统的虚拟机。(查看
http://www.vmware.com/products/guestoskits/
了解更多信息。) 单击“下一步”。
如果你选择虚拟机基于一个预安装的客户操作系统,显示一个屏幕,你可以在其中选择你将要使用的 Guest OS Kit 的位置。单击“浏览”定位 Guest OS Kit,然后单击“完成”。在这个序列中,你不需要完成剩余的步骤。
[url=mk
MSITStore:G:\书-pdf\电脑报\dzs35\最新精品电脑书籍打包下载%20(35册)\vmware.chm::/newvm_wizard_process_guestos.htm]
选择客户操作系统
[/url],然后单击“下一步”。 在你选择想要在虚拟机中运行的操作系统之后,向导使用这个信息设置适当的默认值,例如需要的内存数量。在命名关联的虚拟机文件时,向导也会使用这个信息。一般来说,在虚拟机内部再次运行主机操作系统是不可能的或者是不明智的。如果两个操作系统试图同时使用同一个磁盘分区,这样做可能导致主机操作系统崩溃并且可能导致磁盘损坏。
为虚拟机提供一个显示名称 [url=mk
MSITStore:G:\书-pdf\电脑报\dzs35\最新精品电脑书籍打包下载%20(35册)\vmware.chm::/newvm_wizard_process_directory.htm]
和目录
[/url],然后单击“下一步”。 每一台虚拟机应该拥有它自己的目录。所有关联的文件,例如配置文件和磁盘文件,被放在这个目录中。确认在一个本地驱动器上选择一个目录,因为如果你的虚拟硬盘在一个网络驱动器上,虚拟机性能可能下降。
[url=mk
MSITStore:G:\书-pdf\电脑报\dzs35\最新精品电脑书籍打包下载%20(35册)\vmware.chm::/memory.htm]
选择应该分配给这台虚拟机的内存数量
[/url],然后单击“下一步”。
注释:
如果你在第一步中选择“典型”,这个选项不会显示。
选择你想要为虚拟机启用的 [url=mk
MSITStore:G:\书-pdf\电脑报\dzs35\最新精品电脑书籍打包下载%20(35册)\vmware.chm::/newvm_wizard_process_network.htm]
网络类型
[/url],然后单击“下一步”。
注释:
如果你在第一步中选择“典型”,这是你执行的最后一个步骤。
单击“完成”。
[url=mk
MSITStore:G:\书-pdf\电脑报\dzs35\最新精品电脑书籍打包下载%20(35册)\vmware.chm::/newvm_wizard_process_disktype.htm]
选择磁盘类型
[/url],然后单击“下一步”。 你可以选择: 创建一个新的虚拟磁盘、使用一个已有的虚拟磁盘或者使用一个物理磁盘。建议你选择创建一个新的虚拟磁盘。
如果你选择使用一个物理磁盘,你可以在以后使用配置编辑器选择 [url=mk
MSITStore:G:\书-pdf\电脑报\dzs35\最新精品电脑书籍打包下载%20(35册)\vmware.chm::/newvm-diskpartition_hide.htm]
隐藏只读磁盘分区的类型
[/url]。如果你正在同时运行多个操作系统并且你没有运行一个高级的引导管理器,例如 PowerQuest's BootMagic 或者 V Communications System Commander,那么磁盘分区隐藏选项非常有用。
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2009-10-19 08:22:03
根据你在上一步中做出的选择,这一步按照下面的说明进行:
如果你在上一步中选择创建一个新的虚拟磁盘:
出现一个新屏幕,你现在可以在其中选择 虚拟磁盘的大小,然后单击“下一步”。
选择一个 4000MB 字节的大小应该足够容纳客户操作系统和你想在虚拟机中安装的所有软件,也为数据和今后的增长预留了空间。没有办法在以后增大这个数字,不过,如果你用光了这台虚拟机的空间,你可以使用配置编辑器安装 额外的虚拟磁盘。
磁盘文件屏幕允许你指定虚拟磁盘文件的起始名称,在其中存储你的虚拟磁盘的内容。单击“浏览”选择存储这些文件的目录。如果你不想为你的虚拟磁盘选择一个虚拟设备节点,单击“完成”。否则,继续进行下一步。
如果你在上一步中选择使用一个已有的虚拟磁盘:
出现一个新屏幕,你可以在其中定位你想要用于这台新虚拟机的已有的虚拟磁盘。单击“浏览”定位虚拟磁盘文件,完成后单击“下一步”。
选择你想要用于该虚拟机的 磁盘模式。选择包括: 永久、可撤消和非永久。如果你不想为你的虚拟磁盘选择一个虚拟设备节点,单击“完成”。否则,继续进行下一步。
如果你在上一步中选择使用一个物理磁盘(或称为 Raw 磁盘):
从下拉列表框中选择用于你的虚拟机的物理硬盘,然后单击“下一步”。
指定从你的客户操作系统中 应该隐藏哪些分区。要这样做,为你的客户操作系统可以拥有读取和写入访问权限的每一个分区选中写入栏中的选项。保持其他所有分区选中读取选项。如果你要隐藏一个分区,选中隐藏栏中的选项。当你完成时,单击“下一步”。
指定用于存储有关这台虚拟机信息的文件的名称和位置。单击“浏览”选择存储这些文件的目录。
单击“高级”,在出现的新屏幕中,选择一个你想要用于这个虚拟磁盘的设备节点。选择 SCSI 或者 IDE,然后选择你想要使用的设备节点。
单击“完成”,创建新的虚拟机。
相关主题:
安装一台双引导机器在一台虚拟机中运行不同的操作系统
在一个磁盘分区上安装一台虚拟机
在第二个虚拟硬盘上安装一台虚拟机
浏览过的版块
分享区
