1.
AMD VISION技术
AMD公司曾经发布过的一份调查报告显示,消费者推迟购买硬件是由于他们对PC术语感到困惑。因此,AMD公司消费者支持与企业营销副总裁Moorhead说,为了使消费者完全了解PC可以为他们做什么,业界必须开发一种比较PC的系统级性能指标,不管这台PC采用的处理器是来自AMD还是Intel、图形卡是来自Nvidia还是ATI。
现在这个系统性指标产生了,它就是AMD公司2009年9月17日发布的VISION(视觉)技术,现阶段该技术主要应用于笔记本电脑。AMD VISION(视觉)技术目前包括三个级别,其中有:VISION基本版本(Basic)、VISION豪华版(Premium)和VISION至尊版(Ultimate)。随着级别的提高,笔记本的硬件性能也会随之增强。另外,AMD还会在2010年第一季度推出主要用于台式机的VISION第四个级别(Black),它可以为台式机用户提供顶级性能的产品。
2009年11月2日AMD在京举办了主题为“真视觉、真视界”的发布会,正式在中国发布AMD VISION技术,其中文名称为‘视·觉’。 发布会现场,首批基于3A平台、贴有AMD VISION标识的笔记本产品也正式亮相。
也就是说以后消费者要购买电脑不再需要预先了解很多PC术语,再进行比较选购了,只需要了解自己的需要和VISION版本的划分就可以了。
2.
3A平台
3A平台是半导体厂商AMD提供的整合计算机平台,将集合了AMD处理器、AMD芯片组和AMD显卡(ATI显卡)的整合平台称为AMD 3A平台。由于CPU、GPU、chipset这三大核心组件都是AMD研发的结晶,因此“3A平台”拥有更加出色的稳定性和兼容性,另外在性价比、功耗等方面,“3A平台”的优势也非常明显。
3.
AMD Yukon平台
AMD超轻薄笔记本平台,代号“Yukon”,号称能以较低的价格提供丰富的多媒体体验。
按照AMD的说法,Yukon平台并非专门针对Netbook上网本市场,而是面向全功能、大屏幕的轻薄型笔记本,主攻商务和娱乐应用,可提供完整的PC体验,也支持802.11n和3G无线技术。
Yukon平台的处理器有Sempron和“Athlon Neo”两种,均为65nm工艺单核心型号,采用专门的Low Profile设计,芯片封装尺寸都只有27×27毫米,高度更是仅仅2.5毫米,比一般处理器减少了最多50%,有利于设计更轻薄的笔记本。
Athlon Neo支持AMD PowerNow!动态电源管理技术,可以根据系统负载自动切换处理器的核心电压和运行频率,自然有利于延长电池续航时间;另外它还支持AMD Digital Media XPress技术,集成SSE、SSE2、SSE3、MMX等多种多媒体指令集。
芯片组方面采用主要面向嵌入式领域的“M690E”,由RS690E北桥和SB600南桥组成,集成图形核心Radeon Xpress X1250支持ATI Avivo视频技术和Windows Vista Premium体验,还能提供DVI、HDMI等数字输出。
如果用户还希望得到全高清体验,可以选择独立显卡“Mobility Radeon HD 3410”,集成UVD硬件解码引擎,全面可以轻松播放Full HD 1080p节目,支持DVI、HDMI和DisplayPort输出,而且拥有出色的节能技术和较高的性能每瓦特指标。
4.
AMD Puma平台
2008年6月4日,2008 Computex展讯(Computex Taipei)——AMD公司(NYSE: AMD)今天宣布其下一代笔记本平台现已上市,可以为移动产品提供极致的高清视频性能和更高的能效。该平台配有新的至尊版AMD Turion X2双核移动处理器和ATI Radeon HD 3000系列显卡,可实现出色的3D性能和高清图像画质,以及业内领先的无线连接,可实现更高的数据传输速率和信号覆范围。
5.
AMD Tigris平台
AMD将于2009年9月2日正式正式发布新一代主流笔记本电脑平台“Tigris”,改用45nm Caspian处理器和RS880M整合芯片组,二者的性能和功耗都会更进一步,且后者支持DX10.1、UVD 2.0。
全新组合:Caspian处理器搭配RS880M芯片组
Caspain处理器将分为Sempron M100、Athlon II M300、Turion II 500、Turion II Ultra 600四个集锦,全部基于Star K10架构,支持HT 3.0总线、128-bit FPU浮点单元和SSE4A命令集,性能方面将大大提升,同时功耗也会制造工艺的进步而明显降低。AMD笔记本电脑处理器目前都采用45nm工艺和K8架构。
6.
AMD Danube平台
AMD预计将在2010年推出再下一代主流笔记本平台“Danube”,其中“Champlain”处理器仍为45nm工艺,但增加三核心和四核心版本,并支持DDR3内存;北桥还是RS880M,不过南桥升级为RS820M;独立显卡代号“Manhattan”,将会首次支持DX11。
7.
AMD Sabine平台
2011年将会出现第一个Fuison架构笔记本平台“Sabine”,配备代号“Liano”的32nm APU(加速计算单元),同样有双核心、三核心和四核心,搭配单芯片的“Hudson”芯片组,支持USB 3.0、SATA 6Gbps。
8.
AMD DX11显卡
DX是DirectX的简写形式,它是一种应用程序接口(API),它可让以windows为平台的游戏或多媒体程序获得更高的执行效率,加强3d图形和声音效果,并提供设计人员一个共同的硬件驱动标准,让游戏开发者不必为每一品牌的硬件来写不同的驱动程序,也降低用户安装及设置硬件的复杂度。简单点儿说,就是DX版本的高低直接影响用户的体验效果。
DX11是DirectX10.1升级版,大致有五点重要的改进,他们分别是:多线程处理、Shader Model 5.0、DirectComputer11、Tessellation(“镶嵌”技术)和HDR纹理压缩。
ATI HD5870是AMD公司生产的世界上第一款支持DX11的显卡,所以,目前所说的DX11显卡,一般都指ATI HD5870。
