东芝Q300 新款15nm闪存SSD开箱评测
发表于 2016-6-29 09:52:35
15nm TLC闪存的进击
东芝新款Q300 SSD开箱评测
首先感谢网站和东芝举办的试用活动。
随着TLC(三阶储存单元)技术不断成熟,TLC闪存颗粒的寿命和稳定性得到了较大的增强,一些大牌的存储器厂商开始推出TLC闪存颗粒,比如东芝半导体,在2012年起就开始布局TLC闪存SSD,东芝Q300系列就是TLC闪存SSD,近期该系列SSD闪存颗粒工艺由19nm升级为15nm,下面测试下使用新颗粒的新版东芝Q300 SSD。
外包装是东芝惯用的黑色包装,Q300系列虽然是TLC闪存SSD,但是口碑不错,在同类型产品中性能比较突出的。
背面是产品简介和厂商信息。
内包装有纸质的说明书等文件、一个塑料支架、SSD硬盘则包装在薄膜气泡包装里。
和前款的东芝Q300相比,外观和标签基本一致,外壳是铝制的外壳,并充当一定的散热作用。
外壳是磨砂质感,看起来做工很不错。
背部的标签上印刷有SN条形码、生产日期(15MAR2016)、容量信息、认证标识等等。
金手指部分的做工也不错。
外壳接缝处有防拆标签。
侧边视图,这块SSD的外观上看做工还是很扎实的。
这块SSD并没有用螺丝来固定,所以打开外壳要从接缝处的凹槽翘起,要慢并用巧力,否则容易导致壳体变形。
打开外壳后可以看到天蓝色的PCB板,最抢眼的当然是8颗闪存颗粒,主控芯片上有散热胶,将芯片和SSD外壳进行接触,外壳充当了主控芯片的散热片。
移除导热胶.
背面还有8个空的闪存颗粒位置,如果都焊满就送240GB了。
主控芯片:TC58NC1000GSB
东芝Q300系列采用的TC58NC1000GSB主控,是与PHISON合作开发的高性能8通道SATASSD主控,将Phsion-PS3110-S10主控硬件搭配定制固件而来。其内部整合4核心处理器,内建静态与动态wear-leveling,支持End-to-end Data Path Protection等多种保护技术。同样使用这颗主控的还有OCZ Trion 100,在DIY圈口碑也是不错的SSD。
PHISON PS3110架构图,PS3110使用四核心八通道设计,最大纠错能力BCH 120bit/2KB。
缓存芯片SKhynix 海力士H5TC2G63FFR,也是用得很多的DDR3L外置缓存, 2Gbits256MByte,标准工作电压1.35V。
闪存颗粒是15nm的东芝TC58TEG7THLTA00,16GB一颗,8颗组成128GB,其中8GB为OP冗余,实际可用容量240GB.
这块SSD主要是作为老笔记本升级使用,测试也是通过笔记本进行,型号:惠普2760P系统: Windows10内存:4GB(4GB×1)DDR3   CPU:Intel酷睿i52540M。
硬盘的安装很顺利,装入托架,替换原来使用的2.5寸HDD硬盘。
东芝的SSD硬盘可以安装SolidState Drive工具,可以查看SSD的信息。
系统优化器,性能优化器等还是很有用的,但是很多功能不能用。
安全擦除也不能用,Solid State Drive工具主要还是支持东芝的高端SSD,这块新的Q300软件上还有很多新的功能不能用。
HD Tune的信息。
CrystalDiskInfo的信息,内容比较少,不过用户想要的关键信息都有,09通电时时间,启动该关闭循环数都是1,物理层错误技术、坏块数都是0。
ATTODisk Benchmark的成绩不错平均读取在500MB/s意思,写入在400MB/s以上。
CrystalDiskMark跑了两次,得分都很不错,读取在550MB以上,写入也超过了500MB/s,4K的读写性能不太正常,理论上应该更高,可能是因为笔记本的移动平台CPU和内存都偏弱一点,如果是台式机比较新的平台,成绩应该会搞很多。
anvil's storage utilities的测试得分读取在500MB/s写入是417.45,总分为2841分,在入门级SSD中算是主流水平,如果CPU和内存更好一点应该得分会更高一些。
作为存储大厂,东芝半导体的功力还是不可小看,这块Q300的性能要比很多市面上低价的SSD要好不少,虽然MLC闪存颗粒的SSD性能会更好一些,但是TLC闪存的成本较低,一般用户和老平台升级机器应该来说TLC闪存的SSD性价比更有诱惑力。
以这块东芝的Q300为例,读写500MB/s已经是传统SSD性能的好几倍了,装上就感觉老机器焕发了生机。至于TLC闪存颗粒的寿命是大家担心比较多的,但TLC闪存也发展了多年了,技术上在不断进化完善,寿命上也得到了很大的改观,加上东芝的质保是三年质保笔者觉得寿命也不需要担心什么了,三年内这块SSD不坏就很值票价了。
发表于 2016-6-29 13:37:47
楼主真牛!
