跨界正当时——金士顿HyperX Alloy 阿洛伊机械键盘评测
Rank: 2
发表于 2016-10-10 15:29:52
               前言:
                               不知道大家发现没!有个奇怪的现象,那就是流行起来的各种跨界风潮,比方说某些公司之前是做DIY的,同时也会涉足手机或者其他硬件产品。而突然这个厂商一夜之间踏入到现在火热不行的机械键盘领域是在正常不过的事情。今天给大家带来的是金士顿旗下首款HyperX Alloy 阿洛伊键盘,你没有看错它就是我们不能在熟悉的那个存储大厂金士顿,在推出了游戏鼠标垫,电竞耳机之后终于拿出了第一款机械键盘。下一步是不是应该出款电竞显示器了凑成一套信仰装备哈哈!阿洛伊在产品端加入了信仰的樱桃轴与时尚简约的裸轴风格,金属的顶盖,还有那轻簿的机身。这款产品到底有什么不同的地方,看完本文就会知道了。
包装/附件:
包装方面为侧部抽拉样式的设计,整个盒子较大,正面以键盘的特写图很简单,这一点值得国产品牌学习下,起码毫无杀马特的感觉。右上角的是MX青轴的图标,手感上是不用担心的,上下边角位置大大的红色HyperX 与Alloy FPS的系列以及型号的LOGO很显眼直接。中英文的翻译鸟文不好的同学看上去就不用费劲了。
虽盒子两侧有封口贴,不过依然不能防止2手的问题,js完全可以打开以后重新贴新的,因为封贴淘宝大把成本很低。背面是键盘具备的一些色功能,如为FPS设计的可更换式的防滑键帽,金属钢板的结构,专用于手机充电的增强接口,可拆的mini数据线,还有方便携的键盘收纳袋,最底部2年保修还是很良心的。
★去掉盒子首先看到的是网状的键盘收纳袋,上面印有logo,放下104尺寸的键盘是比较轻松的。成本虽不高但体现了厂商贴心的设计,只不过袋子中间布满了各种小孔,进灰是没跑了,倒不如使用绒布材质。键盘周围有黑色泡沫防护,应该会避免磕碰,下面的就是键盘了,第3层为附件所在的位置。小的口袋可存放键帽或者数据线等。
★相比于一般的机械键盘,这款产品的配件还不少,有键盘本体一个,宣传单,入门手册,收纳袋一个,屌丝拔键器,8颗可替换的红色键帽,一根双头的键线分离式的连接线。
外观细节:
Alloy键盘没有采用公模是值得点赞的,全尺寸的身板配以无上盖裸轴的设计,让人有一种大气富有现代感的气息。紧凑型的边角看上去到很漂亮,四周一圈卷边的设计多了些许的变化,并且处理的较圆润,避免了同类产品的千人一面的呆板感角。那么窄边框有利有弊,好的地方是产品很簿,也就是说离桌面的距离较近,完全可以不用手托都是可以的,坏处是几乎零边框的设计笔者在拿取键盘边部根本无提起的位置,有一次就差一点没拿住掉地上,唬了我一身冷汗吼吼。104的键盘讲真外观上很难在有什么大刀阔斧的创新,无非是加个水转印的迷彩外壳,要有眼前一亮的突破不太容易。
黑灰色的金属顶壳质感是可以的,就是冬天冰冰凉啊有木有。另外一定要注意不要有什么硬东西磕碰到合金面板上,很容易会留下不可修复的划痕。这把键盘做工还是不错的,除了指示灯侧面的缝隙略大一点点,其他的位置严丝合缝,一张A4纸都不要想着插进去。
顶部右侧是2个USB接口,左右的为手机加强充电口,配有图例,右侧是键盘的mini数据接口,至于104的键盘有木有必要采用键线分离式的这个要看个人了,反正如此一来没有多余的线材收纳就方便的多,画圈的位置就是之前说的缝隙大了点。
呢绒材质的数据线软硬度适中,只是条纹的外观比较廉价,接头处防拉扯的设计到是值得肯定。2口的接头一个是键盘的数据用的,另外一根则是为了提供更大的电流为手机等设备充电而设计的。另外接头位置上都印有品牌的logo。
支架开启与关闭的样子
侧面可以看到Alloy键盘特别是下沿的区域非常的轻簿,感观上很棒,其实卷曲的边角起到了看上去才有簿的感觉,否则都是直接线的话根本没有这样的效果。没了边框的束缚日常清理就简单的多了,也是此类产品设计之初的灵魂所在,只需几下就可以打扫的干干净净。
右上角的指示灯分别是游戏模式,小键盘灯以及CAPSLOCK灯,通电以后红色灯控制的很好,一点都不刺眼。而HyperX的logo使用了普通的漆面显的low了点,要是能采用金属雕刻的工艺,逼格不知道会高出多少。
背面没什么特别的,塑料磨砂的表面不容易留油渍与指纹,中间的铭牌标记有产地信息,SN号码等。四个角都分布了防滑橡胶贴,支架为两段式的设计,阻尼较足,不过噪音稍微大了一点点。如图同学们应该知道为什么这把键盘为什么显簿了吧,因为在左右下的有倒角式的设计所以才感觉轻又簿。
不含线材时,裸键盘重999g左右,一般键盘都在1200g左右。
虽说金士顿在外设界还是一个新兵,没什么太多的经验,不过Alloy在首款机械上经过目测键位之间距离控制的比较优秀,一些如轴歪亦或是键帽互相剐蹭的现象都没有出现,体现出了大厂应该有的精细工艺。标准的OEM高度的键帽让玩家换上自己喜欢键帽就不能在简单了,呈阶梯内凹的设计可一定程度是减少手指的疲劳感,实际使用上多少是有点作用的。
这套键帽的字体看上去很舒服,未使用大陆品牌习惯使用的那套无闭合技术的廉价键帽,这一点到是没有感觉到意外。在特定的光线下呈现类似巧克力的感觉,好有想上去咬一口的冲动有木有。字迹居中是因为灯珠上置的缘故,也是能有更好的透光效果而特意设计,字体中等不是非常的大,功能键的字体与主区的体积是相同的,这就比某些键帽两个区域采用不同大小的从感观上要顺眼的多。
对于量产键盘的键帽来讲,细腻的手感到是还好,就是个性的或者说是定制化的东西少比较缺失。在目前外设圈同质化的今天,整体外观难有新的创意,倒不如在键帽以及配件上设计一些品牌自己才有的技术或带有系列图腾吉祥物的键帽等,这样一来会让玩家记住品牌的基因。箭头标记的位置方向键的左侧区域有一个黑色的暗点,怀疑是上漆时杂质掉上去的,其实在这个价位上不应该有的小瑕疵,还是建议厂商加强质量把控吧。
个人觉得无边框可能不是所有用户都喜欢,但对于菊花不紧的键帽就是福音了,就是说在不借助什么用具的情况下键帽就能轻轻松松的拔下来,当然了还是不建议大家这么去做,容易损坏轴体,还是老实的用拔键器吧。此外这套键帽做工还是不错的,可以排到中等以上的位置。
从后面看因为去掉了上盖的缘故,裸漏在外的轴体底部与圆型的灯珠特别是加电之后非常漂亮,在一次的诠释了简约之美。那么出于成本的考虑下壳并没有采用金属的材质,而是使用的目前比较成熟的塑料在意料之中。
标准的6,25x的空格搭配就没有特殊尺寸的让人头大了,厂商还特意在上面刻成了HX的字样,是个好的开始,还需要更深度的开发才行。虽然说Alloy机械较轻簿,不过就算是大手单手拿取还是比较费劲的,宽度上无缩小当然就没有想象的轻松了。
快捷键:
FN+F6上一曲
FN+F7 播放/暂停
FN+F8下一曲
FN+F9静音
FN+F10音量—
FN+11音量+
FN+F12游戏模式
FN+方向键上下调节背光亮度
FN+方向键左右背光模式切换
FN+CTRL自定义模式
背光:
Alloy键盘具备了5种背光模式,分别是:长亮效果,呼吸模式,单点亮起,扩散模式,拨浪效果以及自定义模式。
红色长亮模式效果低调
单点效果
侧面是不是很迷人
换上红色键帽,开始游戏之旅
键帽/轴体:
HyperX Alloy 阿洛伊为ABS材质的透明键帽,只不过在表面加入了亲肤涂层,手感细腻滑顺,当然也摆脱不了用一段时间打油的情况。原装的黑色键帽字迹清晰有质感,没有发现什么气泡或者暗斑等缺陷,圆角的过渡较自然平滑。整个的键壁很厚实,用力按压无形变的现象,注塑点被挪到了底部不影响什么,处理的还算不错没啥毛刺残留。内部清理的一般话不怎么太干净,键帽安装很粗壮,菊花松紧度适中拔起较轻松,里面的十字型加强筋保证了一定的强度。
赠送的8颗游戏用的红色键帽算是比较细心的设计。而WASD还特意做了仿金属纹理的样子,防滑的同时还起到了延长打油的时间,不过个别键的字存在黑点的瑕疵。
作为首款键盘Alloy使用了原厂樱桃青轴,未采用国产轴看的出来厂商还是很谨慎的,从轴盖可以看出来我这款是老版本的青轴,也有一批Alloy使用了新版的轴体。在一些大键位上采用了平衡杆的设计,手感更加的优秀,不足就是拆键帽时较麻烦一些,整个大键完全不肉嘎嘣脆,调校的相当不错。
手感/游戏:
手感方面:相比较而言一般的带上盖与钢板的量产键盘,那种手指按到底有轻微回响准确说是颤音。Alloy则有点小区别,相反在连续打字时轴体此起彼伏的传递出的声音更结实纯粹,个人觉得可能是金属板比其他产品簿缘故,在加上特殊的优化,才有了相当独特的感觉。简单的用了一阵子,还是那熟悉的柔脆啪啪啪的手感,没有现在新版青轴略紧干涩的感觉。仔细的检查了几遍无此前臭轴的情况。
笔者现在其他游戏几乎都不玩了[没时间],也就平时玩玩守望先锋,用青玩了几把还是很上手的,只不过有次晚上玩咔哒咔哒给家人吵醒了,从哪以后晚上不敢用青游戏鸟。几颗红色的游戏按键换上以后舒服多了,在不怕手指出汗打滑的问题。所以说青轴不能玩游戏那都是老黄历了,但如果玩家用青游戏最好不要超过2小时,这是本人用了一段时间得出的结论。
可在全键支持无冲6键之间切换
背光视频:
总结:
                            以往提到金士顿就首先会想到的是销售量巨大的内存厂商,而未来我们还的在它的头上加上外设的标签。对于踏入键盘圈的首款HyperX Alloy机械来说还是求稳的战略部署,毕竟太超前的设计有可能失败,这也是可以理解的。在目前大大小小的品牌推出的机械键盘压低售价的今天,也只有一线品牌敢标价高,并不是说漫天要价,Alloy零售价899虽然不低,但绝对是对的起它的做工,如果以后价格能降到699-700左右应该是不错的价格。现在只有青轴的版本还是不足的,可以考虑玩家更习惯的红轴或RGB版都是可行的,而轻簿的机身与裸轴的设计还是相当好看的。另外像收纳袋以及红色的替换键帽,都是较细心的设计,虽然配件不值几个钱,但反映出的以用户的角度出发,而不是某些国内品牌BOSS明知道不会成功,却要一意孤行一定要推向市场要好的多吧。需要改进的地方也不是没有,轴体的种类不够丰富,背光的效果较少,个性键帽不多,无驱动程序。未来那一天金士顿要是推出鼠标是一定有可能的哦!
good:
          1:时尚大气的裸体外观,金属的上盖
          2:轻簿小巧机身,低调不张扬的的设计
          3:优秀的做工,信仰的轴体
BAD:
         1:线材颜色略显low
         2:键盘收纳袋网状易进灰
发表于 2016-10-12 11:27:10
现在的键盘都逆天了
发表于 2016-10-13 21:32:36
不错的一款机械键盘。
