不怕手抖、直播神器,飞宇Vimble c手机稳定器体验
Rank: 2
发表于 2017-5-11 23:50:59
这是个自拍的时代,也是一个直播的时代。从素人到明星,人手一部手机,可以卖萌聊天、吃饭睡觉,也可以搞笑创意、唱歌跳舞,无所不有。在这其间,手机稳定器简单易用、不怕手抖的特点,作为手机拍摄视频的利器,逐步进入大众视野。
当然,如果你玩过无人机的话,会更认同手机稳定器的作用。手机稳定器便是移植了无人机的云台技术,通过人体工学设计,操作更便捷、更灵活,自动稳定平衡的效果依旧杠杠滴。就连无人机“霸主”大疆,也接续发布了几款手持云台,可那价格依旧高高在上。最近,国内手持云台大厂飞宇科技发布了新品Vimble c手机稳定器,马家官方899元的价格,高性价比的专业三轴稳定系统体验不错,同大家分享。
【静态体验】
飞宇Vimble c手机稳定器包装盒的侧面有亮点,一个机械鸡样式的剪纸图案、一个用手机稳定器组成的17字样,代表着这是飞宇的鸡年定制版手持云台,用心的设计。内部用泡沫块进行卡位固定,随包装附带了一根充电线,以及中、英说明书和质保卡。
相比之前飞宇科技的SPG、G4系列手机稳定器,Vimble c的外观有了新突破,流线设计加上灰色勾边配色并没有臃肿的感觉。因为走的是高性价比路线,因此没有像之前的产品采用全铝合金机身,而是采用ABS材质的手柄,兼顾轻便和坚固。
手柄上部的环面上,分别是四向摇杆、蓝牙快门键,USB充电接口,模式/功能拨轮开关。从下图可以看出,手柄各组件的连接处理并不是十分理想,有些地方的接缝粗细不一,希望在磨具上进一步加强精密度。
Vimble c是三轴稳定器,手柄上部分别是航向轴、俯仰轴和横滚轴,其中蚀刻了机械鸡的便是横滚轴。各轴体的作用从字面上很好理解,目的就是通过自动平衡系统保持手机在多方向上的稳定。而且,各轴体依旧采用了全铝合金材质,各组件的连接处理非常精细,有着十足的机械质感。
Vimble c的滑动横臂设计很有特色,取消了传统的配种组件,而是通过手动旋钮结合滑轨的可调模块,实现手机水平方向的重心预校准。其实,Vimble c的电机启动后完全可以把不在水平的手机直接拉平,但是建议还是手动调平一下,对电机寿命有好处,也节省不必要的电力浪费。
旋钮上蚀刻了网状纹路,扭动、定位都比较省力气。手机夹板上有软性橡胶垫层,夹子力道挺大,不用考虑手机脱落的问题。而且,可调尺寸较大,测试最大可支持6寸屏幕的手机。
【操作体验】
Vimble c看起来胖胖的,但得益于人体工学设计,握持时有着满满的充实感。作为北方汉子,正好能够攥紧一圈,媳妇在使用的时候,因为手柄与掌心的贴合度很好,握持也不会吃力。
而且,当装配好手机后,Vimble c的力臂并不长,无论是竖持还是横持,充实的握持感便不会感觉稳定器头部过重。
操作上,大拇指正好对应着Vimble c的四向摇杆和蓝牙快门键,背后的食指对应着模式/功能拨轮开关,手柄顶部的两个指示灯通过不同颜色和闪烁节奏表明不同的状态,单手便可以实现操纵云台姿势、切换模式、镜头焦距和参数调节。
Vimble c手机稳定器的重心稳定,可以独立竖放在平面上,方便一些场合的直播使用。同时,机身尾巴有一个1/4标准螺丝孔,搭配三脚架直播更安全;或者搭配延长杆,方便外出游玩自拍使用。
飞宇Vimble c与配套APP之间通过蓝牙进行连接,匹配过程很简单。主功能交互同平时手机自带相机界面差不多,通过页面滑动可以进行正常、全景、延时等模式切换,主页上部是闪光灯开关、人脸追踪、前后摄像头切换、设置等功能。
相机设置和云台设置的内容比较全面,云台设置中可以分别对三个轴体的电机力度、角度、速度分别进行设定,而且采用图文结合的方式,设置很直观。
Vimble c通过APP可以实现隔空遥控控制,操控顺畅灵活,效果炫酷,方便解锁更多创意视频方式。在APP的摇杆页面,也支持工作模式设定,有着完全的操控权。
【性能体验】
Vimble c手机稳定器的航向轴、俯仰轴和横滚轴的可运动角度都为320度,通过四向遥杆可以上下左右转动,下面的动图简单展示了角度效果。
Vimble c的工作模式有航向跟随、俯仰跟随和锁定模式三种,能够适应不同直播、自拍等场景的需要。在下面的动图展示中,测试时不管稳定器手柄如何前后、左右晃动,手机都能能够保持稳定性。
除了正常的横拍之外,Vimble c还支持屏幕竖向、手柄向内的竖拍模式,更适合直播需要。横拍和竖拍的转换很方便,当手柄同横向手机水平夹角小于30度时,单击手柄后部的模式/功能拨轮开关,手机稳定器便自动转换为竖拍模式,反之亦然。
据官方介绍,Vimble c采用的是飞宇新一代高精度无刷电机系统,配合G平台针对性算法优化,确保出色的防抖性能。下面的视频中,第一段是使用手机稳定器拍摄的一段下楼梯的视频,第二段是手直接拿手机拍摄的同一地点的下楼梯视频。可以明显看出,使用手机稳定器之后,画面抖动大幅降低,效果出色。而且,电机的声音非常小,没有一点电机运转的声音被录入。
Vimble c手机稳定器配合APP可以实现人脸自动追踪,在APP拍照页面上自动识别人脸后,当移动时,手持稳定器会自动转向人脸的方向,效果如下图。这个功能特别适合运动中进行直播,保证主播一直是镜头中。但是在测试时,有时识别人脸后,稳定器偶然会发生左右摆动的现象。
Vimble c内置了锂电池,具体容量不明,基本充满电之后能够使用5个小时左右,同时支持移动电源直冲,外出使用也不用担心没电了。
【总结】
优点:
1、899元的三轴稳定器,性价比突出。
2、人体工学设计,单手操作便利。
3、电机运行平稳安静,防抖效果好。
4、无极配重横臂设计适配范围广,横拍竖拍随心所欲更换,直播更方便。
不足:
1、白色机身耐脏性不佳。
2、相对于三个轴体的金属机械之感,局限于价格采用的ABS材质手柄做工细节要加强。
3、APP的功能稳定性需进一步优化。
