600不到就玩最新的240G Nvme SSD,还要什么自行车
发表于 2017-7-4 18:00:00
嘴上说不要,身体总是那么诚实。虽然现在DIY的风气已经被各种各样的砸带坏了,一言不合就是旗舰卡SLI,大容量M2 SSD组RAID或者彪个十核心的cpu之类的,然而看菜吃饭始终是大众的选择。大家都知道,今年内存,ssd都在疯涨,无论是个人还是集体用户都苦不堪言。
引用名导演冯小刚在电影《功夫》里面的客串角色所说的,这还有王法吗?还有法律吗?
2017年还是有不少高性价比的新东西,比方说G4560双核四线程的奔腾G4560以及AMD推出的Ryzen系列。SSD有没有价格不贵又能体验最新技术的呢?有
600不到就买pci-E接口,支持Nvme协议的M.2 240G SSD,你还要什么自行车呢?
台电NP600 SSD,采用2280标准尺寸,即22mm*80mm;在接口上,标准PCIe接口,支持NVMe传输协议,官方标称最大读取速度超过750MB/S,最大写速度超过720MB/S,远超传统SATA接口速度。
没想到吧,支持Nvme协议的SSD还有那么便宜的。这可不是过去基于SATA3通道的货色,后续的测试你会很明显看到差别的。
不过,恕我直言,这包装不打给力。台电的主色调貌似就是橙色,但是包装的抗压能力很一般。
NVME是硬盘新的传输标准,是取代现在的AHCI的。
NVMe的优势在于三点:
1、更低的延时:
NVMe精简了调用方式,执行命令时不需要读取寄存器;而AHCI每条命令则需要读取4次寄存器,一共会消耗8000次CPU循环,从而造成2.5μs的延迟。
2、更高的传输性能
市面上性能不错的SATA接口SSD,在队列深度上都可以达到32,然而这也是AHCI所能做到的极限。但目前高端的企业级PCIe SSD,其队列深度可能要达到128,甚至是256才能够发挥出最高的IOPS性能。而NVMe标准下,最大的队列深度可达64000。此外,NVMe的队列数量也从AHCI的1,提高了64000。
3、更低的功耗控制。
NVME带来高性能的同时,主控的处理能力和负荷都大幅度提升。因此,支持NVME协议的SSD基本上发热量都有点高。
因此nvme协议SSD均采用被动散热铝片。据说台电的SSD还有动态散热保护(DTG)功能,实时监控和调整SSD温度,确保SSD能长时间保持在48℃以下。
难道,这个是SSD版本的技能技术?以后会不会有睿频技术,会不会SSD都玩水冷?
接口为M.2 M Key模组,支持PCI-E x4 ,与两个缺口的B key模组不同,要看清楚,根据主板插槽来选购,否则会遇到不兼容问题。
台式机主板一般无问题,但是笔记本就要注意了
M.2接口有三种规格,最慢的是走SATA3通道;其次是走PCI-E 2.0 2x通道,带宽为10Gbps的,早期浦科特的M6E就是这类型的产品;第三种就是走NVME协议,走pci-E 3.0 4X通道,理论带宽高达32Gbps的高速M.2 接口、而台电NP600就是第三种,理论带宽高达32Gbps的
SSD主要是有主控,闪存,缓存,固件组成。虽然后面的贴纸会影响保修,小心一点还是能过关的。马上给大家拆拆,看看斤两够不够。
缓存颗粒采用的是南亚,型号为NT5C864M16GP-EK,正反面各一颗,单颗128MB,组成256MB的缓存容量。
闪存,采用则是Intel 3D TLC闪存,共计4颗,单颗64GB,组成256GB容量,16GB做OP冗余空间,实际可使用容量240GB。
台电NP600的主控非常特别。第一眼看到的时候,我也是意想不到,日常主板常见集成网卡,声卡品牌RealTek居然出主控
台电幻影NP600采用的正是 RTS5760主控,支持PCI-E x4通道,不支持SATA界面,兼容NVMe 1.2标准,最多4通道,支持1x、1y、1z nm工艺MLC、TLC及3D NAND闪存。
而Intel的600P采用的是慧荣的主控。
要实现Nvme关键还是在于两点,一个是pci-E 3.0 4X通道,另外一个是驱动。
Win10下面有相关的驱动,而win7基本上很难。有空我再研究一下把win10驱动提取去win7能用不。
个人建议,一般用户选用Z170,Z270,X370芯片组主板比较省心
不过X370主板就需要注意了,主板上面两个M2接口,只有一个是完整pci-E 3.0 4X的,也就是快速M.2接口。
华擎X370 Killer SLI两个接口,靠近cpu的是Ultra M.2,也就是pci-E 3.0 4X通道,下面的一个仅有pci-E 2.0 2X
Cpu采用的是Ryzen 1700X,性能甚至超越了X99平台的cpu,带个SSD更加毫无压力
过去AMD平台下面,磁盘性能都偏弱,来看看,我这个如何
来看看实际跑分,得益于nvme协议以及pci-E 3.0 4X带宽,远远超越了过往SATA3接口SSD的水平,不仅仅持续读写在800MB/s以上,4K随机读写也有30MB/s和100MB/s
考虑到600不到的价格,基本上和主流的SATA3接口SSD持平,却拥有Nvme协议支持,pci-E 3.0 4X接口带来的32Gbps超高带宽,轻轻松松就能吊打SATA3接口的任意SSD,台电的NP600 240G还是可玩性极高
意外的是,RealTek第一次做主控,性能也是不弱,相信必然是入门级市场白刃战的开端。
