稳拍小能手—智云Smooth III三轴稳定器
发表于 2017-7-7 18:23:55
作为一名摄影爱好者,虽非为专业摄影师,经常走南闯北,领略山河风光,拍摄各种大片,但闲暇之余,三五之朋,驱车郊游,兴之所致,合影一张,发发朋友圈,晒晒微博还是可以的,以前经常背着单反,挎着镜头,风尘仆仆的东来西去,一天下来,能累到手抽筋,脚发抖,这样的“放松”,着实有点本末倒置,后面干脆出门直接就带一微单,或者干脆只带一手机,发现也完全够用,现在的手机相素越来越高,平常拍拍视频和照片,完全可满足。可问题来了,拍照片时摆摆Pose,定格几秒搞定,想拍一个视频短片的时候,拍完总是觉得画面摇摇晃晃,看得人眼花头晕。前段时间无意中了解到了这款由智云推出的17年旗舰款手机云台稳定器—Smooth3,用过单反的朋友应该都接触过云台,出于好奇和尝试,决定一窥究竟。
“包装 | 智云—Smooth3”
在外包装上,智云—Smooth3相当的爽朗干净,白色盒子上以黑红为基调的印刷,看上去简约不失大气,一目了然。
而盒子的背部辅以Smooth3的功能简介和主配件一览、厂商信息等图文介绍,虽还未开封,大致已对稳定器有了初步了解。
在包装方面,智云—Smooth3采用了抽屉盒式包装,打开内盒后,发现了一把吉他,呸……,是类似琴袋一样的塑料背袋。
全家福就这么多了:Smooth3稳定器、充电线、背袋以及挂绳、使用说明书等。
智云Smooth3整体看上去还是蛮有质感的,机身采用了航空全铝合金配以CNC加工,再以黑红为基调,表面还有序的分布着凹凸有致的防滑纹理,配以黑化喷涂处理,略带磨砂的手感,既不会留下指纹,又不会打滑。ps:原谅图中意外入镜的电池,我不是来抢镜的!!
智云Smooth3采用了双向手机夹设计,固定手机时只需要拧松手机夹旋钮,将手机卡上去便可,横竖拍模式切换也十分快捷方便,转动手机夹90°,便可轻松切换横竖拍模式,而手机夹的内侧固定卡槽全都采用了柔软的橡胶材质,防止手机划伤。
在配重平衡的调节上,智云Smooth3考虑的很周到,比起那些需要配重块来调节平衡度的稳定器来讲,方便快捷不少,上图可见,稳定器有一个伸缩臂的设计,在搭载大尺寸手机时,通过伸缩臂的左右滑动,可以快速的调节平衡度,像目前大多Plus机型,装上手机套的情况下,也不在话下,同时伸缩臂上有标尺,二次使用时甚至可以直接参照标尺刻度“一步到位”,省去携带配重块的麻烦,节省了时间,这一点对新闻记者,主播来讲,相当实用。
在横滚轴的外侧,喷绘有“智云”的字样,这样整个稳定器看上去也不再那么的单调,算是画龙点睛之笔吧。
在主控面板这一块,智云Smooth3配备了一个四向摇杆,用以控制手机在水平和垂直方向上的拍摄角度,独立的M键负责拍摄模式的切换,负责稳定器开关以及拍照和录像模式切换的功能按键和M键一字排开,简化了使用中的操作步骤,FN功能键在右侧,值得一提的是智云Smooth3竟然还搭载了单反相机上才有的“手动拨轮”在正常的使用中,通过主控面板,配合智云家的APP(ZY Play)就可以进行变焦、ISO、白平衡、曝光补偿、快门时间等精细的相机参数调节,不再需要传统的手指点击操作,实现了更加专业和快捷的相机操作。
稳定器的底部配有1/4通用螺口,可以随意的搭配诸如:三角架(包含单反专用脚架)、延长杆、吸盘等这样的外接设备,配以智云APP中的移动延时和延时拍摄功能,可以拍出更有创意和震撼力的视频。
前文入镜的电池,这里再勉为其难的当一回主角吧!没错,它便是Smooth3标配的一节26650可充电电池,官方给出的续航时间为14小时,实际使用下来,半天过去还有近50%的电量,看来所言非虚,持久的续航也是视频拍摄中不可以小觑的一环,值得一提的是,它还可以对外供电哟,下文会有提及。
位于主控面板左侧的Micro USB充电接口在外拍时,搭配移动电源,可以为稳定器持续供电,提供更持久的续航,正常充电中,红灯常亮,充满后蓝灯常亮。
而在正常工作中,主控面板右上角的指示灯显示为蓝色,并且呈4次、3次、2次、1次的频率进行快闪,分别代表着稳定器的电量剩余:75%-100%、50%-75%、25%-50%、依次类推。如果显示为红灯常亮,此时就代表稳定器出现了故障,显示为黄灯快闪时代表稳定器正在升级。
场景使用展示:
外接单反三脚架使用
上文介绍中有所遗漏,稳定器不仅横滚轴外侧有LOGO,俯仰轴的外侧同样也有智云的英文LOGO,另外如上图所示在俯仰轴下方还有一个5V/1A的电源输出口,使用中还可为外接设备供电,只是需要Micro USB接口的数据线才能使用。
如果你开心,外挂各种镜头使用也是不错的选择,当然诸如柔光灯、麦克风这些自不在话下,不用担心稳定器的承重,智云Smooth3最大可以负载260g,虽负重能力不错,但响应速度也并没有落下,智云Smooth3采用第5代蜂巢算法,响应速度比起智云Smooth2提升了35%,扭矩也有40%的提升,意味着拍摄角度也会更广。
上图展示了智云APP的相应功能,图中可以看到在APP中可以如同单反一样,调节各曝光参数,快门、ISO、白平衡、风格滤镜等,还有延时摄影、慢镜头、长曝光(B门),这些功能对于视频剪辑来讲,非常实用,弥补了手机自有拍照功能的不足,满足了一部分专业摄影玩家的需求。
视频演示:
智云Smooth3提供了:左右跟随、全锁定、全跟随这三种实用的视频拍摄模式。
1、开机默认的是左右跟随模式,此时俯仰和横滚锁定,手机会随着手柄的左右转动而转动,向上或者向下推动摇杆可改变稳定器的俯仰角度。
2、在左右跟随模式下,单击M键切换为全锁定模式,此模式下稳定器的三轴皆为锁定状态,且稳定器会一直锁定在切换模式时的方向,此时可以通过向上或向下推动摇杆改变俯仰角度,向左或向右推动摇杆改变水平拍摄角度。
3、在左右跟随模式下双击M键,稳定器进入全跟随模式,此时横滚轴是锁定状态,稳定器与手柄上下左右保持一致的跟随动作,此模式下,向上或向下推动摇杆可改变手机的横滚角度。
综述:
在如今这个手机硬件快速更迭的年代,手机相素不断拔高,更加简便的拍摄方式,正在被越来越多的人接受,而直播的兴起,短视频的流行,也催生了手持设备的飞速发展,手持稳定器在这样的环境下应运而生,而智云稳定器作为行业中的新锐,每一代的产品都有不同程度的革新和改变,目前智云的旗舰机型,Smooth3相比前几代,功能更完善,性能更强大了,实际体验也更出色,除了没有附带为手机充电的Micro USB数据线外(其实大多时候为手机充电,我们都直接使用了充电宝,此功能的实用性一般),其它的功能已经很实用和完备了,这点算是个小遗憾,当然瑕不掩瑜,作为一款专业的手机云台,智云Smooth3的性能和表现,堪称出色,如果你有直播或视频剪辑的需要,或许智云Smooth3是把好手。
