历尽千帆,仍朴实如初——Leopold FC750R PD茶轴
发表于 2018-11-28 18:58:43
前言:
少时,老师说光阴似箭,顽皮的我并不能体味其中的深意,不觉年长,这才有”却道天凉好个秋“的感悟,一如学生年代那个曾经天天泡吧打游戏的我,和当年使用的键盘一般,历经岁月,洗去铅华,才明白哪个是”白月光“,哪个又是”朱砂痣“。
首次接触机械键盘要追溯到4年前,入手的第一款机械键盘为:DUCKY 2108S,那时纯属为了玩游戏,也因钱包拮据,而后的几年里,基本每年都会换键盘,也渐渐接触到了更多品牌的机械键盘,有国产,也有国际大厂的,从”无光“到”单色光“,再到”RGB“,最后又回归单色光甚至无光,也终于才明白自己真正想要的是什么,终点又在哪里……
感慨了这么多,也是想说,差不多该退烧了,伴随着游戏生涯接近尾声,也是该给以后一个交待了,和大多烧友一样,最终的归宿选在了“大F”和“大L”上,Filco和Leopold,这两个耳熟能详的品牌,已经不用过多的去介绍了,也算是站在键盘界最顶端的两大品牌了,这次还是先来看下Leopold,一把从外观、做工、品质、手感、口碑与大F相媲美的键盘,实际使用到底如何。
开箱:
说真的,这么多橙黄瓦楞纸,打着环保旗号外包装的键盘,虽然我从心底对厂商的环保意识表示敬意,但说实在话,还是彩盒的漂亮,来得赏心悦目,给人第一感觉就比较有逼格,青黑撞色的搭配,正中硕大的FC750R PD字样,除了标明了型号,也预示着它是一把采用了双色注塑工艺键帽的键盘,PBT材质键帽就不用多说了,也是利奥博德一直沿用的,此外如果有留意细节的话,可以看到右下角的“SOUND”字样,这款键盘一样有采用吸音海绵降噪的设计,这也算是利奥博德的一大特色所在,CHERRY MX轴更不用赘述了,一直的老朋友了,支持Win10系统,这个貌似之前写着支持Win8的时候都同样支持Win10的,这个不算卖点吧?
国代奥宇哲科技,现在的保修卡都和包装合二为一了,盒在保修在,所以入了大L,记得别把盒子丢了,其实这样也挺好的,我买的这些外设盒子好像都没怎么丢,可能我比较怀旧,倒是那些什么使用说明,保修卡之类的,很多都找不到了,这个设计还挺机智。
侧面印有FC750R PD的颜色,版本,轴体等信息。
FC750R PD的背面印有这款键盘的三围尺寸,长36.2CM,宽14CM,厚3.3CM,以及这款键盘的详细参数和卖点等信息,英语渣渣的我就不一一解读了,其实关心的信息就那么几个,大家瞥一眼也看得懂。
全家福就是以上这些了,用过这么多键盘,对于自带防尘罩的键盘天生好感,虽然是个小物件,但真的真的真的很实用,中韩说明书各1本,连接线1根,PS2转接头1个,塑料拔键器1个(这个确实有点小气了),Caps和Ctrl替换键各1个。
透明塑料防尘罩。
四件套特写,这里小提一下,之所以赠送这两颗替换键帽其实是用作DIP键位互换使用的,一般只有少部分特殊使用习惯用户才会用到。
线材比较柔软,自带束线带,收纳起来比较方便,看惯了大把的有电磁环的线,再看这种线,突然感觉有点简陋,其实电磁环这个东西,个人觉得貌似没有也不影响使用,至于为何大L没有,我也不懂……
说明书两本,这东东现在还有人看么。
整个键盘比较清秀小巧,没有了数字区的87键,看起来也别有一番风味,窄窄的边框,黑红双色的基调,看起来有种简约雅致的美。
背部铭牌上胶贴有防伪标签,以及键盘的编码SN号等信息,右下角的MADE IN TAIWAN也是利奥博德正统出厂地,韩国的High-End级别的量产机械键盘叫得上名字的,貌似都来自宝岛。
经典的US配列,干练的87键布局,字符清晰有致,肉眼看上去找不出色差键,各个角度看都无一歪轴,做工确实无可挑剔。
映着夕阳的余晖,可以看到整个外壳,包括键帽在内都是经过晒纹处理的,对于长时间使用ABS类肤材质键盘的我来讲,触感大有不同,摸上去有种细腻的颗粒感,没有一丝粘黏,相当干爽,亦不会打滑,用久了ABS键帽的玩家相信都特别讨厌那种黏黏滑滑的打油感。虽为双色注塑,但工艺成熟度还是相当高的,字符与键帽交接的地方,没有一丝的顿挫过渡感,摸不出一丝突兀。
轴体方面依然是来自cherry的茶轴,cherry轴没啥好说的,从我用的第一款机械键盘开始,用过的98%的机械键盘轴都是cherry轴,不是为了炫耀自己有啥特别的信仰和逼格,只是因为它已经是业界公认的手感,做工,稳定性最好的轴,没有之一,所以也没啥好说的。
这款键盘的大键位采用了比较常见的卫星轴设计,调较的相当不错,按压利索清脆,回弹适中,没有肉感,可能也是因为用cherry轴键盘比较多,也基本都是卫星轴,感受不出所谓的肉感了,相较平衡杆,个人更喜欢卫星轴,拆起来相当方便,特别是换键的时候,麻溜的很嘛!
黑红双色注塑的键帽,这样看是不是更一目了然,1.5mm的加厚键帽,正看反看都找到任何毛刺,水口也处理的平平整整,看来湾湾的工艺和制程确实是更好一些。
习惯性的拿起来45°迎光看看,虽然它并不带RGB,更无啥透光一说,就当检验下键帽的做工好了,/手动滑稽。
带防滑脚垫的一段式支脚,并且这个防滑脚垫是可以单独拆掉的,用手去掰,无明显左摇右晃感,稳得很嘛。
收起支脚,正常高度使用,也不用担心键盘会“走位”,键盘的四角各有一个图中这样长方形的防滑脚垫,但我感觉用久了它会掉,因为有前车之鉴,4年前用的鸭子没多久就掉了两个,可能也与做工有关吧,希望这个可以久点。
DIP开关,简而言之就是键位功能互换开关,互换的基本就是Ctrl,Alt和Win锁定键,设置可以参照下面的这张图,值得注意的是不要带电设置,否则可能会发生错误和故障。
虽然逼格满满,但感觉华而不实(我自己的观点)……因为除了这个锁Win键外,其它的好像我真用不到。
三向走线槽,强迫症玩家的福音,虽然我也用过这种走线方式的键盘,但好像我对它没啥需求,萝卜青菜,各有所爱吧,自己喜欢就好。
插线口特写。
使用感受:
现役或已退役还健在的三把键盘,简单的同框一张,ZOWIE CELERITAS II、DUCKY 2108S、赛睿APEX M500,通过这些键盘的外观也看得出,都有些年岁了,无一例外的是蹉跎的岁月都给它们蒙上了一层油光,其中“赛睿APEX M500”战功最为“彪炳”,连字迹都磨没了,倒是最早入手的鸭子还依然健在,除了两个防滑脚垫掉了外,其它一切正常。
利奥博德FC750R PD和DUCKY 2108S一样,也是窄边框的设计,同样比较简约,在正面甚至都看不到LOGO,除了键帽外壳工艺的区别外,其它颇有几分相像,不过FC750R PD还是要窄一丢丢,盘面高度上也略低一点点。
同为cherry轴,只是一黑一茶而已,但在键盘工艺上,确实FC750R PD要胜出不少,不单单是因为它们的定位和价格之差,但至今也无可否认的是DUCKY 2108S确实是一把性价比不错的键盘,也是DUCKY颇有代表性的一款键盘。
赛睿APEX M500,赛睿系搭载cherry轴键盘的一大代表之作,这两款键盘在设计语言上有一定的相似,两者的键盘宽度都为14CM,也皆为三向导线槽式设计,只不过FC750R PD和这块“钢”比起来,要“柔”了不少,身型显得更为小巧灵动,多了几分知性和优雅,用过赛睿APEX M500,更让我坚信PBT键帽的好,不信可以看看下图。
满目疮痍,岁月的斑驳在这104个键符上显得格外的深刻。
接触机械键盘4年多了,这4年多的时间里几乎每个轴都体验过一番,初出社会时,血气方刚,游戏时喜欢黑轴的劲道,工作时喜欢青轴的张扬,而后又体会到了茶轴的中庸,红轴的绵柔,最后还是安于在红轴柔韧优雅的温柔乡里,纵然磨灭了字符,依然褪不去心中的那份挚爱,同样的cherry轴,红有红的好,茶有茶的乐,各种体味,权看自己喜好。
最后再来看看现役的ZOWIE CELERITAS II,没办法,因为在服役中,所以拉过来拍照的时候也是风尘仆仆,来不及换个妆容就赶来了,大伙将就着看看……一时间又不知从何说起,二者的区别太大了,连轴体都不一样,前者为光轴,后者为cherry轴,唯独相似的可能是价格了,因为此前玩FPS游戏较多的缘故,所以它转正了,只能说二者各有千秋,术业各有专攻,一个偏游戏,一个更包容,ZOWIE CELERITAS II要比FC750R PD大出太多了,整体也要浑圆一些,FC750R PD线条更优雅,棱角更分明一些。
Flaretech棱镜轴和cherry轴,二者的工作原理并不一样,用惯了红轴,所以一上手这种轴就感觉很熟悉,Flaretech棱镜轴的手感和cherry红轴太像了,未来是否会大显身手也未可知,所以二者并无太多可直接对比的点。
FC750R PD对比LZ目前在用的几款键盘,可以看作是糅合了几款键盘的设计语言的一款轻便缩小版的键盘,简约而不冗杂,便携而又功能完备,兼顾了品质又不失出色的手感,确实没什么可挑剔的。
整把键盘,只有Caps LOCK 和Scroll Lock键做了下灯位的处理,整把键盘很素净。
浓浓夜色下,没有摇曳的霓虹,仅有的两抹淡蓝,也仅仅是指示灯的作用。
相比104键,87键真的要省出好大一方空间,以前玩游戏都是把键盘给拉得好远,还要倾斜一定的角度,给鼠标挪出足够的空间来。
总结:
作为一个游戏玩家,就以游戏的角度来说说利奥博德FC750R PD这款键盘,首先抛却它的身份标签,我觉得这款键盘的做工确实无可挑剔,PBT双色注塑的键帽,晒纹处理的表面,触感细腻干爽,对于LZ这样的“硫酸手”,真的真的真的很友好,连清理汗渍都变得容易不少,直接湿抹布一擦就OK,再也不用担心打油的问题了;此外如果仔细体味,会发现有静音绵加持的FC750R PD确实敲击声要柔和了很多,夜肝游戏,不用担心吵到别人了;cherry轴的稳定手感自然不用多说,游戏办公都没有问题,小巧的身型,键线分离的设计,不占用太多桌面的位置,携带出行也很方便,这样的键盘,夫复又何求呢?
优点:
1、做工无可挑剔,PBT键帽加持,手感细腻,告别打油。
2、cherry轴调教的依然是这般稳定出色。
3、吸音设计好评。
缺点:
1、键线分离的卡线槽太紧了,会划伤连接线,希望能改进。
