高价AirPod替代品?连线稳定、可调用Siri的南卡T1蓝牙耳机!
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-3-18 18:49:33
作为耳机业余玩家,头戴式、入耳式耳机也有一些,也包含了无线蓝牙耳机和有线耳机,只不过价格上基本都在千元以下。当前对于入耳式蓝牙耳机的部分,300元价位的蓝牙耳机就已经有很多可以进行选择,区别就是硬件配置和功能的部分,至于音质的实际表现,只能依据自己的经验来从硬件配置上做个基本的判断。
有人说,音质好、有逼格自然优选AirPod,黑科技加成又是大品牌,听闻此言,手中的耳机不觉微微一震, 首先AirPod确实有逼格、黑科技加成又是大品牌,但是有两点,一是黑科技加成的前提是你有多个APPLE的产品,比如Apple Watch,Macbook、iPhone、iPad等,这样才能有更深入的体验,如果仅仅是停留在调用Siri的这个功能上,那么功能的部分是有很大的浪费,并不能物尽其用。
二是对于音质好这个部分不敢苟同,个人认为想要音质好还是优先考虑音质更好的头戴式耳机,发声单元更大,功能也更多。至于某些人所提到的怎么甩头都不掉,这已经是当前绝大部分入耳式耳机基本必备的特性,不管是真无线蓝牙耳机还是有线蓝牙耳机。
另外对于能调用Siri这个功能,也不是AirPods专属,很多蓝牙耳机不仅仅能够调用Siri,比如这款南卡T1,还能够调用Jovi,S-Voice、咪咕灵犀等内置的语音助手。
对于这款南卡T1,有几个值得关注的地方,
一是下面这个合金铝材质的充电仓, 充电仓的电池容量为800mAh,做工上较为精细,既可以为两只耳机充电,也可以作为收纳盒来使用,同时可以起到保护耳机的作用。
这是充电的效果图,侧面的两个红色指示灯分别对应两只耳机,上面的指示灯为右耳,下面的指示灯为左耳。侧面的四个蓝色指示灯是电池仓的电量。
电池仓的充电接口设计在了顶部,为micro USB接口,充电性能为5V~2A,这里应该设计一个防尘塞,一是防止异物进入,二是看起来也更简洁美观。
充电仓采用抽拉式设计,内部的“小抽屉”拉出后放置好耳机即可进行充电。放置耳机的“小抽屉”与机身采用磁吸式设计,吸力比较大,倒立模式下也不会自动弹出来。
二是左右耳独立设计的真无线方式以及自动配对模式。相比于同类的蓝牙耳机,南卡T1少了线材的束缚,为真无线耳机,而且左右耳可以独立使用。默认模式下是自动匹配连接后来实现立体声效果,首次配对完成在6秒左右,时间会有些长,等待即可,不要进行开关机操作。南卡T1两只耳机的重量仅仅为10克,很轻。在硬件配置上,南卡T1采用的是10mm的钕铁硼动圈,尺寸上在同价位蓝牙耳机中算是较为常见的,频响范围为20Hz~20KHz。另外南卡T1采用的瑞昱的蓝牙芯片,蓝牙版本为V5.0,不过不支持aptX。图中的两个黄金圆点就是南卡T1用来搭配充电仓进行充电的触点。
南卡T1将指示灯设计在了耳机正面的位置,而且占用了大部分面积,以红色和蓝色两种色彩来对应不同的状态,比如蓝牙配对时红蓝指示灯交替闪烁,在正常连接其他蓝牙设备后,蓝色指示灯间歇性亮起。南卡TI蓝牙耳机采用了钢琴烤漆以及高亮UV工艺处理,周边采用的圆润化设计,一体感强,看起来会比较亮,但同时具备容易脏、容易留指纹也容易清理的特性。
南卡T1采用了人体工学设计,倾斜式的设计更方便入耳,也可以更好的实现与耳道贴合。南卡T1没有采用耳挂设计,而是自带一对耳翼来实现防掉的作用。
对于部分人所担心的耳机在运动中会不会掉落的问题,从户外实际的跑步运动来看,斜入式的设计搭配适当的硅胶耳帽可以较为牢固的贴合耳道,基本上掉落的问题很小。另外南卡T1单个耳机5g的轻量化设计降低了佩戴中的胀痛感,基本上可以满足人们在日常通勤或是运动状态下的佩戴使用。
作为一款运动蓝牙耳机,南卡T1是防水的,防水等级为主流的IPX5,可以轻松应付日常雨水或是汗水等场景下。
三就是特有的按键设计。南卡T1在按键设计上有些另类,并非是采用了实体键设计,但没有音量键设计,而是只有一个多功能实体按键,具备开关机、切歌、播放暂停等功能,左右耳在按键功能上有一点区别,就是切换歌曲上,左耳双击按键为切换上一曲,右耳双击按键为切换下一首。不过左右耳按键没明显差异,均较为清脆,回弹力足。另外这个按键佩戴后的方向大约是左耳10点钟方向、右耳2点钟方向,佩戴后也比较容易进行盲操作。
至于配件的部分,南卡T1提供了另外三对不同尺寸大小的亲肤材质的备用硅胶耳套,也就是总共有S、M、L和XL四种规格的耳套可供更换,建议根据自己的情况和实际使用场景来针对性的更换耳套,一是关系到佩戴的舒适度,二是关系到试听效果和隔音效果。
南卡T1并没有主动降噪的功能,也就是利用适当的耳套来隔绝周围部分噪音,比如马路上的大部分噪音,不过汽车轮胎行驶的声音和鸣笛声都是可以听到的。
下面搭配手机、平板来谈谈使用体验和音质的部分。
第一个问题是支持一拖二吗?不支持。支持末位重拨吗?也不支持,可能与按键支持调用Siri等语音助手 有关。另外南卡T1也没有内置真人语音提示功能,只是以提示音的方式来提醒低电量、连接断开等。
作为采用小螃蟹Realtek芯片的南卡T1,除了具备连接稳定、兼容性良好,可以实现与手机、平板、智能电视等蓝牙设备正常连接外,也支持自动回连的功能,不过最实用的一个功能是断开蓝牙连接后会自动进入配对模式,只要周边没有已经连接过且开启蓝牙的设备,那么其他蓝牙设备即可快速搜寻并连接,免去了手动进入蓝牙配对模式的麻烦。
另外蓝牙V5.0在数据传输性能上有明显提升,也进一步降低了延迟,播放在线影片、本地播放影片以及游戏上,不会有明显延迟上,可以实现音画同步。只不过南卡T1左右耳并没有独立的音量键调节,只能通过设备端进行音量调节。
前面提到左右耳耳机同时开机后会自动进入配对来组建立体声模式,如果要同时各自单独使用左右耳机呢?方法很简单,只需要先开启右耳,手动配对连接后再开启左耳即可。此种方式下左右耳两个耳机并不会自动进行配对,可以实现左右耳独立使用。但如果是手动重启两个耳机后或是放入充电仓再取出后,则会再次自动完成配对。如果遇到无法自动配对来实现立体声效果的问题,只需要在关机状态下将耳机功能键长按20秒来恢复出厂设置即可。
最后简单对音质的部分进行点评,作为耳机毕竟还是会用来听歌的。前端搭配红米note 4X标准版,播放软件为PowerAMP,不启用任何音效模式,歌曲格式为flac、WAV和ape。
在体验过同价位的蓝牙耳机中,相对而言,南卡T1在高低频的表现上较为一般,低频表现较为平淡,下潜表现比较泛泛,低音效果略重些。高频上有相对不错的延展性和明亮度,没有毛刺感或是尖锐感。人声略有靠后,临场感一般,细节表现上惊喜不大,唇齿音、口水声是听不到的,男声相比女声靠前,较有醇厚感,女声表现上略有飘渺感, 整体而言男声表现优于女声,比较适合听男声。
在实际的续航性能表现上,日常试听的正常音量下(iPhone 6s七格音量),南卡T1可以连续播放5小时12分左右,续航上较为一般,可以满足日常通勤或是运动健身佩戴使用的需求。
以上就是此次体验的部分,最后简单做个总结结束此次体验。
一是真无线蓝牙耳机设计,可以独立佩戴使用,也可以自动匹配实现立体声效果;
二是人体工学设计,入耳式舒适,佩戴轻便防掉落;
三是机身设计简洁,IPX5防水等级,适合运动中佩戴,
四是支持调用Siri、Jovi、灵犀等手机内置的语音助手;
五是大容量电池仓的设计,方便耳机充电和收纳上
六是不支持aptX、不支持一拖二,没有加入真人语音提示的功能。
