每当季节变换、暖气、空调长时间的使用,会让室内的空气变得干燥,很容易出现嗓子疼,皮肤干等现象,导致这种情况主要是因为室内湿度不够所造成。 下面给大家带来一款功能强大且有加湿功能的神器----Orico/奥睿科空气加湿器,放在卧室提高颜值的同时,更让你整个人从内到外润起来。 Orico/奥睿科空气加湿器,它造型别致,类似恐龙蛋很可爱,可以放在电视柜、茶几、床头,甚至还能放在地上使用。 它集加湿净化、灯光功能于一体,十分的实用。 产品的外形尺寸高198mm,宽165mm,使用空间约30㎡。 既然叫加湿器必然主打加湿,产品的出雾口设计在顶部(蛋的顶端),圆孔式的开通使得出雾量相对更加均衡。
本次测试通过超声波出雾技术喷出的湿气确实同比其它加湿器的雾粒小,十分细腻,柔和。同时它所喷出来的水雾不会随着喷雾时间长而积累,也没有让我茶几上的物品出现淋湿的情况,因此证明该产品能够有效避免潮湿导致滋生细菌,可以安心使用。
400ml的水箱容量,这个数字的概念不够直观,本次通过使用一个300ml的饮料瓶进行测试,测试结果推荐大家尽量不要满配来添加,避免加水过多溢出。300ml的添加量个人感觉刚好。 本次测试就是加了300ml水,选择持续喷雾模式可以使用约3小时,选着间歇喷雾模式可以使用约6小时,过程中没有频繁加水。放在客厅里,持续加湿了3小时以后,室内空气变得湿润、柔和,皮肤感觉舒适。 经过了持续的加湿,可以有效的让孩子吸入空气中的水分,更有利于保持呼吸道的湿润避免咳嗽等情况。同时也可以让女性朋友的皮肤变得湿润,不用再有那种紧巴巴的感觉。当然过度加湿也不健康,提醒大家要合理的使用哦。 睡眠测试在注水的同时加入了几滴自己喜爱的精油香薰,随着喷雾所散发出的雾气香味怡人,避免了直接使用的刺激,即能缓解压力,还能够有效帮助入睡,可以睡得更香、更甜。 人性化的定时设计,可以避免持续加湿带来的不适,可通过中间按键进行时间设定,1小时、3小时、6小时三种模式。
貌似这么少的容水量,经过6个小时以上的持续喷雾,会不会造成干烧情况呢,很危险呢~!
还好产品具备防干烧功能,再缺水时会自动断电进行保护,可以避免干烧带来短路的风险,也能够有效的延长机器的使用寿命。
它还是个温暖的小夜灯 夜晚是宁静舒适的,夜晚醒来时我最怕的就是直接打开灯,明亮的光线经常弄的我睡意全无,而这款机器的黄色的暖色系灯光十分柔和,即使夜晚醒来,打开它也不会因为刺眼而不舒服。 本次直接放在客厅茶几上,在加湿的同时能够保持客厅的灯光,便于夜间活动,效果出乎意料的好。
但如果放在卧室,在半梦半醒间很容易在触碰开关按键时不成功,或者直接摸到到加湿器上端,导致分离虽然不会溅水,但还是会吓一跳。建议将开关键增大或者略作修改区别于另外两个按键。
设备采用的是插电式,采用型号为GQ12-240065-VC,输入:100-240V-50/60Hz 0.4A MAX,输出:24V一650mA的开关电源适配器。
插口设计在了底部的位置,保留了整体感,底部盘线的设计有效避免了因电源线引起的不平稳,造成歪斜的情况。
总结 优点:喷雾细腻,柔和;持续加湿效果好;防干烧功能,产品安全性能良好。 缺点:夜灯按键不够明显,无中文标识。
