充电两小时,工作一个月,一目智能水龙头实时过滤检测...
发表于 2019-6-15 16:12:45
经常跟做医生的朋友说起,现代人普遍亚健康状态。一方面是生活压力,更重要的是空气、食水、食物的卫生问题。空气的话,我们可以通过智能空气净化器过滤一下,而现在食水同样可以通过智能装备进行过滤。
影响食水质素的原因有多方面,比方说管材的老化,生锈;至于小区用户还容易因为水箱、水库的问题出现二次污染。受限于空间,厨房装净水器空间不够;用桶装水的话,一方面是价格,一方面是桶装水本身的水质也是随缘。刚好看到推送的新品,来自一目科技的智能水龙头,对比了尺寸和功能,果断入手。
包装与配件
智能空气净化器经常用,不知道一目的智能水龙头怎么玩呢?
包装盒就是白色硬卡纸彩包,正面有产品实拍图,背面为APP下载以及产地信息。
打开包装,内部的水龙头主体以及配件就能直观看到,包含龙头净水器*1、各型龙头适配器*4个、仅作监测模块时用的顶盖*1个,充电线及说明书各1个。其中一目科技很贴心地准备了内螺纹M20*1.25,M20*1,M22*1和外螺纹M22*1等4种规格的龙头适配器,每个上面都带有厚实的橡胶垫,完全可以满足多数家用水龙头的要求。
这是用来测试水质的独立盖,一般来说用不上,因为一目智能水龙头是净水和检测水质可以同步实时进行的。
产品细节
一目智能监测龙头净水器大小和重量和一罐可乐相仿,非常小巧。高度为105mm,直径为80mm,重量为350g,哪怕是空间不足的家居也能轻轻松松安装。
一目智能监测龙头净水器的外观设计比较吸引人,整个外观结构类似一个水杯状,分为上端的过滤部分和下端的监测部分。顶部的进水口,一侧是用来切换出水模式的拨片。
底部正中是出水口,一侧有橡胶塞的是MicroUSB充电接口,对称位置的圆点是开关键,长按10秒就可以开机。其内置1000mAh锂电池,一次充满需2小时左右,正常使用基本上能满足1个月的供电。
整体各个连接件的位置均有密封圈,安装以后不怕漏水。
一目智能水冷头按键不多,主要的操作和数据均通过APP查看和记录,仅仅需要在各大APP市场搜索一目即可安装。
不要以为一目智能水龙头圆萌可爱,仅仅一罐可乐的大小就缺乏科技含量,先拆解一下让大家了解一下内部。
一目智能水冷头上下两部分是可以拆开的,甚至还能分开使用。上部为净水处理的模块,下部为智能检测的模块。下部涉及到高精密电路的智能模块,不宜拆解。
智能水质检测部分采用了嵌入式水质监测算法,数据回传到电路板,在电路板上直接将光谱信号转化为电信号,进而知道水的污染程度。一目水质监测模块能反映TOC总有机碳、TDS总溶解固体、浊度和水温四项指标,更为准确。
这是进水口第一层滤网,用作过滤肉眼可见的杂质。
之前一直都有关注净水产品,当然知道净水关键还是看滤芯。
一目智能水龙头对水质进行四重过滤。滤芯的主要核心包括PET过滤棉、活性炭颗粒、复合纤维网、PET过滤棉四重过滤方案,其中进口的复合纤维,由活性炭纤维和离子交换纤维混织而成,微孔含量大,孔径细小,能有效的滤掉水中的微米级污染物等等。
滤芯拆卸更换其实很简单,基本上就是打开卡扣,旋开即可。
集成度非常高,功能却不少,符合现代人的生活节奏。
安装注意事项
第一步,拧下龙头原有起泡器,安装黑色连接螺母,选择适合的转接口拧上。
第二步,将净水器接口对准适配器,拧紧连接螺母,就这么完成了!
第三步,再把检测部分的模块装上即可完成。
使用体验
要完全发挥一目智能水龙头的功能,当然需要使用一目的APP。
以安卓平台为例,在应用市场搜索“一目”并下载,按照提示,蓝牙连接就可配对。
通过APP,我们可以实时知道水质的状况,以及滤芯的状况,非常方便直观。
APP还能记录不同时段水质检测的结果,以及把检测的结果分享给朋友或者朋友圈,相信,你也希望朋友们都能喝上健康的食水。
如果不用APP,我们也可以轻易看到水质的。绿色为优质、黄色为优质、红色为差。遇到红色的话,建议检查是否打开了过滤或者滤芯是否需要更换。水质差的时候,建议先不要食用,毕竟健康比一切都重要。
整体而言,一目智能水龙头是一个简单易用,空间占有极低的智能硬件。不仅仅能过滤自来水,还能实时直观可以检测到水质,为你的健康加分。
自带锂电的设计也是值得一赞,哪怕是在别的地方临时使用,也是很方便的说。
如果能增加一个水质差的语音警告之类的,那就更加好了。
