在众多的电竞游戏鼠标中,我相信大家对于雷柏这个品牌一定不会陌生,笔者一直都认为雷柏的电竞游戏鼠标还是非常不错的,性价比也非常的高,而且针对电竞游戏上的优化也做的非常到位,笔者之前也用过雷柏的无线办公系列鼠标和电竞游戏系列的鼠标,使用后都觉得挺好的,最近又准备换鼠标了,所以首选的还是雷柏的鼠标,另外既然是要换游戏鼠标,那么肯定是选VT系列的鼠标,雷柏的VT系列是属于高端电竞系列的,看了一下雷柏VT300S电竞游戏鼠标挺不错的,而且是VT系列中的新品。
雷柏VT300S电竞鼠标本次也是在前作VT300的基础上进行了升级,然而在价格方面却依然维持在百元左右,是值得入手的一款电竞鼠标,那么下面在了解产品之前,我们先对产品的包装进行了解一下,包装方面以黑色的风格为主,包装装盒的正面主要是介绍了产品的品牌及实物图等。
侧面主要是详细的介绍了VT300S的新品功能等,还是比较全面的,能够让你清楚的了解到产品的各项功能。
在包装盒的背面主要是产品的各项参数及各项信息等,使得让你在没有看到产品的实物前,已经对产品有一个初步的了解。
包装清单 雷柏的鼠标如果你用过,应该都知道,其包装清单方面还是非常简单的,一般都只有鼠标和使用说明书组成。
作为平民价,高端系列的雷柏VT300S电竞鼠标,此次也是展现了其电竞外设的实力,在产品的主打方面,主要有专为右手设计、PMW3389传感器、VT定制芯片、10个可编程按键、6000万次清脆微动开关、RGB灯光系统组成。
外观方面雷柏VT300S电竞鼠标也是延续了前作VT300的设计造型,整体上采用的是黑色的配色,整体的尺寸方面为130.1*74.8*41.3mm,从设计上来看,也是符合人体工程学的设计,并且也是符合电竞风的设计。
鼠标的前端为左右按键和滚轮,其滚轮采用的是金属的主体加上V型浮雕硅胶的设计,质感满满,左右两枚按键采用的是分离式的设计,有着6000万次清脆微动开关,回弹迅速,手感清脆,适合电竞游戏使用。
尾端的设计非常有流线型,同时尾部也是双重注塑VT品牌标识,非常的显眼,在材质上不仅不掉漆,而且发光也非常的均匀,不溢光。
左右两侧裙都为橡胶材质,但手感非常的好,也非常的柔软,适合长时间握持,在一侧可以看到,集成了各类微动开关,比如DPI+/-键(指示灯)、狙击键、前进/后退键组成。
鼠标底部的设计非常的平整,共设计了四块鼠标脚垫,即上、中、侧、下,使得适合不同的使用环境,中间为光学传感器。
线束方面采用的是尼龙编制线,非常的结实,长度大约在1.8m左右,能够适合不同的人群使用,并且还在线束上设计了一个尼龙粘扣,这样可以很好的整理线束的长短问题。
因为是有线鼠标,所以采用的是USB插口,在USB插口上可以看到有着品牌的标示,并且口也进行了镀金工艺的处理,使得能够长久使用。
雷柏VT300S电竞鼠标共有5档DPI循环切换设计,能够进行逐级微调,鼠标预设了800/1000/1200/1600/2000 5个档位,并可以在50-16000间以50为单位逐级进行微调,或者自定义5组DPI,让你在游戏中能够快速的找到适合自己的手感,并且在切换时,侧面还有指示灯会显示,代表当前的DPI什么档位的。
当按第一下,默认为第一档DPI为800,第一颗蓝色指示灯亮起。
当按第二下DPI键,即进入二档,第二颗蓝色指示灯亮起,代表此时为二档,DPI为1000。
当按第三下DPI键,即进入第三档,此时第三颗蓝色指示灯亮起,代表进入三档,DPI为1200。
当按第四下DPI键时,即进入了 第四档,此时第一颗和第二颗蓝色指示灯同时亮起,这说明进入了第四档,DPI为1600。
当按第五下时,即代表进入第五档,此时第一颗、第二颗、第三颗蓝色指示灯同时亮起,代表进入第五档,DPI为2000。
灯效方面,是每款电竞鼠标必须要有的,没有总感觉缺少点什么,雷柏VT300S电竞鼠标有着双区域独立RGB灯效支持,有着1680万色,共5种模式,可以搭配出千万种配色方案(注:需要设置切换灯效模式需要在配套软件中进行设置)。
漂亮的RGB灯效在雷柏VT300S电竞鼠标中发挥的淋漓尽致,双区域独立式的RGB灯效,在滚轮和尾部Logo区域进行自由的调节,并且这种氛围非常适合在游戏中展现出来。
手感方面,整体手感还是非常不错的,非常的顺手,同时雷柏VT300S电竞鼠标也是专为右手设计,按键上也非常的对称,无名指及小拇指都能够很好的握住,掌部的支撑也非常不错,握感还是比较极佳的。
左高右低非对称分离式主键,专为右手设计。
为了能够让雷柏VT300S电竞鼠标发挥的更好,或者是进行自定义功能,那么你可以下载配套的驱动程序,通过程序我们可以对鼠标进行设定,比如速度和CPI的自定义设置,灯光设置,宏编辑,支持,云同步等,通过以上的设置,可以让你的VT300S与众不同,在游戏中发挥的更加好,
在实际的游戏中,雷柏VT300S电竞鼠标,表现还是非常不错的,尤其是在一些枪战类的游戏中,能够发挥的非常好,这也是因为其拥有了PMW3389专业的游戏传感器,在移动和追踪上更加的精准,最高DPI16000、移动速度范围400IPS、加速度50G、回报率1000Hz、最快响应速度1ms,在电竞游戏方面的支持更加的好,另外就是本身鼠标的重量也不重,这样能够适合更多的使用人群。
如果说需要推荐一款电竞游戏鼠标,那么雷柏VT300S电竞鼠标肯定是不错的选择,首先,在性价比方面,非常的高,百元的价格即可以拥有一款10个可编程按键和6000万次微动开关的电竞鼠标,其次就是专为右手设计和内置的PMW3389传感器及VT定制芯片,都可以助你畅玩电竞游戏,最后就是双区域RGB灯效支持,让1680万色,在电竞游戏激战中拥有很强的视觉冲击,所以总体来说雷柏VT300S电竞鼠标还是非常不错的,也是值得入手的。
1、希望在颜色上,多能出几个色系,满足不同人群的需求。 2、在RGB灯效上的切换是否考虑可以加入一个一键式的操作。
