超越戴森,22Kpa超强吸力,莱克魔洁M12S让灰尘无处遁形
发表于 2019-7-25 10:43:36
每天下班回家后基本就是瘫坐在沙发上了,对于家务劳动能交给机器的自己也很少动手。其实对于家务劳动也是需要花费一番时间的,虽然地板的清洁可以交给扫地机但是对于桌面、台面还是需要人工清洗。既然非得自己动手,如此慵懒的我肯定要找到最省力气的方式来达到最好的效果。
最近收入收了一台吸尘器,它是来自莱克魔洁M12S立式|手持多功能无线吸尘器,也是莱克最新一款产品,之前体验过它家的不少产品,效果还是不错的。今天就来体验一下莱克魔洁M12S如何让你用最少的力气达到最好的清洗效果。
开箱
莱克魔洁M12S的包装相对之前还是很简洁的,记得上一代莱克魔洁M85 Plus还有女神刘涛代言。当然相对于上一代,莱克魔洁M12S在外观配色上有很大的改变,不过这并不是重点,对于一款吸尘器来说效果才是最重要。
打开箱子内部配件整齐有序的摆放着,而且每个配件还套着一个防尘袋,上下还有泡沫保护着,确保运输途中的安全。
来一张莱克魔洁M12S的全家福,众所周知吸尘器的配件都是很多的,特别还是各种接头,这是为了满足不同使用环境的需求。
金属连接杆、伸缩软管、电动除螨刷、手持主机机身、电动地刷、宠物刷、二合一扁吸、二合一毛刷、软毛刷、转接头、充电底座、电源适配器和使用说明。细心的小伙伴们应该会注意到,这次新款魔洁M12S多了一个宠物刷。
产品体验
先来看下莱克魔洁M12S的外观吧,作为荣获了2019德国工业设计红点奖的莱克魔洁M12S,外观设计上采用了玫瑰金色,色彩的搭配还是偏向于高贵典雅的风格,看来这设计风格还是偏向于成熟款的。
手持机机身作为整部吸尘器的核心,动力均来自手持机机身。值得一提的是莱克魔洁M12S内置的是铝镁合金结构的第五代55%高性能无刷数码电机,它的额定功率达到500W,也就是说它能产生160AW的吸入功率,这算是相当大的一个吸入功率,因为从目前市面上来看主要还是以130AW吸入功率吸为主,莱克魔洁M12S也是莱克众多吸尘器产品中配置最高的一款。
莱克魔洁M12S内置了8个2500mAh的电池组合,容量为72Wh。而且还是采用不可拆卸设计,如果遇到更换电池就有点费劲了。
手持机机身设计成为一个可以手提的造型,它可以配合吸头单独使用,在手柄上还设置有电源开关键以及一个三档位切换键。别看它造型硕大它的重量仅为1.25kg,单手提起也是很轻松的,即使是女生也可以轻松使用。
不知道为什么看到有按钮就喜欢按下,于是手持机机身就被拆成这样了。话说莱克魔洁M12S采用的是四重净化系统设计,就是过滤吸入后的粉尘,有人会问了都是垃圾了为什么还要过滤,吸尘器也搞垃圾分类吗。
其实吸入后的粉尘颗粒很小,高速运动的粉尘会造成二次污染。莱克魔洁M12S通过金属过滤网进行初效拦截,接着通过龙卷风尘气分离系统将灰尘沉淀到一级尘杯,龙卷风尘气分离系统能够有效的将0.3μm的微尘过滤掉,最后的一道系统是来自MIF出风过滤和海绵过滤。
从侧面看可以发现手持机机身采用的是螺旋桨的设计造型,这也是电机的位置。
吸尘器地刷是独立设计的,滚刷采用的是软硬毛复合材质,能够清洗地面污渍且不伤地板。另外复合滚刷底部还设置了两个静音滚轮,方便用户推动清洗,其实莱克魔洁M12S的设计还是相当不错的,由于它的整体中心是靠下的,加上两个滚轮,所以在推动的过程中基本是不费力气的。
吸尘器地刷还设置有一个0.7L尘杯,这个主要是用于吸尘器地刷使用的,跟上面的手持机机身同样采用一样的设计。
在吸尘器地刷的底部有一个可拆卸的盖子,打开盖子可以看到一端软管,主要的作用还是用于清理垃圾防止软管堵塞。这个设计相对上一代也是升级创新,莱克魔洁M12S更多考虑到用户的使用体验。
金属连接杆没有太大的改变,在手柄端设置有电源开关键和三档位按键,按键的设计布局也很合理。
组装
配备的金属连接杆中间有设置电极触点,这个触点刚好与手持机机身上的凹槽触片配对,只要将卡扣对应装好就搞定了。
接着将金属连接杆和手持机机身一并插入吸尘器地刷对应的接口,其实组装过程还是很简单的。
使用体验
莱克魔洁M12S配备了多种刷头,除了最常用的吸地滚刷头外,还有用于被褥的除螨刷、二合一毛刷、二合一扁吸、软毛刷以及宠物刷。其实这个还是根据用户的需求来使用,两个比较经常用到的是复合地刷以及除螨刷,当然这些刷头换起来也是很方便的。
针对于家中有养宠物的家庭,宠物毛发是最常见的,处理这些毛发也是很费劲。宠物毛刷两端设置有静电条,可以吸附宠物毛发,在加上两边的柔性刷头设计,吸附效果是不错的。
配备的软管其实是非常使用的工具,它可以与不同的刷头搭配,特别是对于很多卫生死角或者平时很难打扫到的地方,它都是不错的选择。
软管配合毛刷可以轻松的对桌面、电视进行清扫。
莱克魔洁M12S考虑的还是比较周到的,对于天花板的藏光或者较高的地方也是卫生死角,不过将装接头和金属连接杆组合起来就是轻松的清扫的。用户还可以根据不同位置调整转接头的角度。有了它,壁挂空调上的灰尘就能轻松打扫,确实很方便。
除螨刷头我觉得还是挺好用的,因为市面上也有单独的除螨仪,而莱克魔洁M12S配备的除螨刷头可谓是一举两得,这样省去了购买除螨仪的费用了。
螨虫不仅在床上有,一般有衣织物的地方就会有螨虫,莱克魔洁M12S拥有13Kpa的吸力,加上100次/秒的高频拍打,对于螨虫、细菌、过敏源几乎可以一网打尽。不过由于莱克魔洁M12S的吸力确实很大,对于床单较轻的床单经常会被吸附进去,使用中还是需要注意调节档位。
效果测试
碎纸清扫动态效果图
猫粮清扫动态效果图
从测试的效果可以看到莱克魔洁M12S的清扫效果是很明显的,毕竟内置的是450W的无刷马达,值得一提的是在清扫颗粒较硬的猫粮时,莱克魔洁M12S轻松的将其吸附而且猫粮不会四处弹跳,这跟它的复合地刷有很大的关系。
莱克魔洁M12S的吸附能力到底有多强呢,从这张动态图可以看到,开启三挡的时候它能轻松的将一个保证吸气来。吸入功率160AW,可以产生22kPa的大吸力,这样清洗效果肯定更高。
噪音测试
有电机的家用电器肯定会产生噪音,既然无法避免拿就只能看不同厂家的技术实力了。通过噪音分贝仪一档位的噪音为75.7db,二档位为80.0db,三档位为82.7db,测试距离在1米范围内。其实这样的数值还是可以接受的,可以说噪音处理的效果还是不错的。
莱克魔洁M12S总的来说还是可以接受的,首先它的外观偏向于时尚主流设计,只不过配色方面更倾向于稳重色调,个人对于颜色比较看重。再有一个作为一款吸尘器它的清扫效果是过关的,而且清扫的环境也很广泛,还配备了一个螨虫刷,确实很赞。
说一下我在使用中发现的一些不足吧。
第一个就是尘杯设置在下面,厚度过大对于沙发下不能伸进去清扫。
第二个就是复合地刷缺少感应灯,对于较暗的地方没有照明。
