乔思伯光影360一体式水冷使用体验
Rank: 2
发表于 2019-8-9 22:08:18
一、前言
前不久我拿到一台乔思伯新上的A4机箱,当时一同送来的还有他们家全新的光影240水冷,那款水冷给我的印象颇深,它不但有一颗好看的冷头,散热性能也超越了不少同价位的产品,其实光影系列下还有一款360冷排的产品售价仅为599,这价格甚至低于不少240冷排的产品。 想想以往的机箱测评中很多机箱都是能支持360水冷的,但由于我手上并没有相关的设备通常只能草草带过,于是我决定买一个光影360,这样在以后的机箱测评中也可以更好的为大家展示相关的内容。
二、开箱
光影这个系列的包装都是以蓝色为主基调的,左侧的蓝底白字SHADOW是整个系列的命名,在右侧有产品的定妆照,其实从这里你就可以看出这款产品的颜值还是不错的了,乔思伯的LOGO在包装的右上角,LOGO下有一个5V ARGB的标识,这意味着它是一款具备流光效果的产品。
包装背面介绍了一些这款水冷的基本参数与卖点,不过都是英文的实数尴尬
打开包装后可以看到,乔思伯已经将风扇安装在冷排上了,这为消费者省略了一个安装步骤,还是比较贴心的,产品包装方面乔思伯也是采用了环保纸浆作为内撑材质,并且为所有部件都套上了透明塑料袋以防止刮擦。
取出光影360的主体可以看到这款水冷依旧是一款以黑色为主调的产品,标准的360一体式水冷造型,矩形冷排在当下也是颇具特色。
三、水冷细节
光影360的冷头极具辨识度,顶部在未通电的状态下为全镜面效果,并且为了防止在装机中受到意外划伤,还贴心的为其覆盖了一层保护膜。
冷头高度为5CM,这个高度在一体水冷中不算低,可见其内部的水泵与灯光用料还是挺足的。
为了搞明白它内部的具体结构,我还特地找了一张冷头的爆炸结构图,可以看到其内部的结构确实还是比较复杂的,最底部是纯铜雕刻的喷射水道,铜底往上分别是水泵,水泵电路板&灯板、中层均光隔板、LOGO图案指示灯、顶层柔光环、铝合金外壳与顶部的镜面视窗。可以看出其内部的设计确实是比较复杂的,尤其是灯光方面,多层均光介质的设计也让我对其点亮效果充满了期待。
光影系列的冷头与水管的连接处是可以在一定角度内自由转动的,这种设计让玩家在装机中能够得到更多的便利,不过由于活动机构的存在,也增大了一定的漏水几率,为了应对这种状况,乔思伯也在旋转处采用了多层密封圈设计,并且在管接头处使用了高压加固的工艺。
这款水冷的底部也是有些名堂的,首先为了兼容英特尔2011系统,其底部接触面积做的比较大,另外其底部的平整度也是做的极好,这是因为相比于廉价水冷常用的金属拉丝打磨工艺,光影系列的冷头升级到了成本相对更高的铣平工艺。
冷头的线材方面光影系列使用的是排线直出设计,RGB的3线与风扇的三线默认是捆在一起的,当然如果你有理线需求,也可以直接将他们撕开使用。水泵采用的是3pin风扇插头,可以直接从风扇口取电,目前也有不少主板有预留水泵专用风扇接口,算是大势所趋吧。
水管方面长度为40cm,这个长度对360冷排来说刚好,不过我手上的240水冷也是这个长度,我个人觉得240用40cm水管过长了一丢丢。
这次的水冷管据乔思伯自己介绍采用了三元乙丙橡胶与丁基橡胶,说人话就是这管子密封性能好还耐高温。另外光影还在橡胶管的外部套上了纤维蛇皮网,主要是为了美化外观,当然高分子纤维蛇皮网也具备高耐磨的特性。
水管外壁实测管径为11.71mm,这个参数中规中矩吧。
360冷排面积比240大了足足50%,视觉冲击感很强,矩形的冷排设计在一体水冷的圈子中也比较少见。值得留意的是这次光影系列的冷排水道由常规水冷的12条加强到了14条所以相比于普通的冷排光影240在热交换方面的效率会更高。
不过这个冷排在细节做工方面还有待加强,拉进镜头后可以看到散热鳍片的间距均匀度还是需要提升,最边缘地方甚至出现了淤积的状况。
不过放大冷排的局部后我有了新的发现,乔思伯的这款光影还将所有的翅片都做了百叶窗处理,翅片开百叶窗后 ,单位面积换热量与换热系数都会随着百叶窗角度的增大而提高,但风阻也会随着其角度的增大而提高,所以这种工艺算是有利有弊,虽然他能绝对提升冷排的性能,但是如果自家风扇不给力,也很可能出现吹不透的尴尬局面,所以具体效果我们还是要在实测中去验证。
冷排厚度实测为27.5mm,这是标准厚度并没有什么特殊的加厚处理。
配件方面除了常规的扣具之外,这款水冷居然附送了一个RGB hub控制器,老实讲在599这个价位能买到ARGB的360一体式水冷已经算是非常良心了,能看到这种多接口遥控 控制器实属意外。
控制器采用了磁吸式的设计,可以轻松附着在各类非铝板材的机箱上。
同步线方面,除了华硕、华擎、微星通用的接口之外,乔思伯还特地给灯界奇葩的技嘉单独做了一个专属接口,所以灯管同步方面无需担心兼容性问题。
扣具方面,英特尔的扣具采用的是万能背板的方案,一套扣具可以同时支持755、105X、2011三个平台,不过唯一让我有些顾虑的是这背板是塑料的,但是想想冷头重量好像也没风冷那么夸张,应该还是靠得住的。
AMD的扣具就要简单的多了,从结构看这应该可以直接扣在AMD主板的原厂扣件上,无需做拆卸处理,简单方便。
风扇方面这次乔思伯搭配的显然也是ARGB风扇,参数方面转速控制700-1800、风量最大66.81CFM(113m³/h)、轴承为液压混合轴承、风压未知,这款扇子老实讲风量还可以,但是风压未知加上可控转速范围不算大。所以实际表现我们还是后面用测试说话吧。
风扇线长为25cm,RGB线长为44cm,值得注意的是风扇的RGB是4针设计,根据乔思伯的官网介绍,这是为了后期消费者升级灯光控制器做的预留,在升级了变色龙控制器后可以实现软件控制与分组控制。
四、装机测试
水冷的外观看完了,那我们再来看看这款水冷的安装是否复杂吧,以AMD平台为例,取出如下的配件。数量上还挺少的不是么。
用螺丝将扣件支架安装到冷头上,这里需要注意扣件的方向,不要搞错了。
接着找到这两个造型独特的螺丝与螺母
如图所示将这两件扣具安装到扣件支架上,需要注意的是这里稍稍拧上两圈就好了,因为拧太紧后面不太好安装。
接着安装冷头,直接将扣件上的方孔安装到AMD的原厂扣件上,拧紧螺丝即可完成冷头的安装,非常的方便。
冷排方面我还是建议水冷管往机箱前方去,安装方面倒是与240水冷没有太多区别,得益于这款水冷的管长有着40cm的长度,我刚好可以将水管从内存的上方略过,这在以往的一些240水冷中是难得的体验。
冷头与冷排安装好后,接着将所有的线材插上就可以了,尤其要记得水冷头的水泵千万不要忘记了。
除了冷头与风扇线材之外,也不要忘记RGB线材的链接,乔思伯附送的这款RGB控制器还是有点意思的,既可以通过2.4G无线遥控,也可以切换到主板控制与其他硬件进行联动,并且由于其自带供电,所以对主板也不存在供电压力。
由于这款控制器自带磁性,所以在将线头插好后,找一个平整的地方吸上去就好了,还挺方便的。
全部装好后我们来看看这款水冷装好后的静态颜值吧。头一次把机箱顶部塞满我的感觉还是挺好的,镜面冷头在机箱中还是比较抢眼的,从这个角度看过去,水冷管也刚好没有阻挡RGB内存。
在看灯光之前,我们先来看看这款水冷的硬实力,首先交代一下测试环境,空调房室温28度。测试平台依旧是之前的1700X,不过由于这次是360水冷所以略过默频,测试直接上3.9Ghz
点击展开,查看完整图片
在测试散热能力之前,首先用华硕的AI suite 3看看这款水冷风扇的情况,可以看到这款风扇的实际表现是比包装上标注的参数要稍好一些的,最低转速为356转,最低可控转速也要低于标注的700转不少,最终测的为436转,不过乔思伯虽然没有做虚标还做了不小的冗余,但这个可控转速依旧算不上十分出色。
废话不多说我们看散热测试结果吧,在AI suite 3的静音预设转速曲线下,1700X超频至3.9G后单烤FPU温度仅为71℃,此时风扇转速甚至没有过千转整个系统在非常安静的情况下就通过了超频拷机测试,实在是让我非常惊讶。
为了说明这款360的水冷是有多强,我也特地找了一个大牌的240一体水冷来做对比测试,实测结果如下,3.9G单烤FPU10分钟温度为75℃,这个温度比光影360要高出了4度,但是即便是这样,风扇转速也是达到了1268转,无论是温度表现还是噪音表现都逊色于光影360
将AI suite 3预设曲线调为标准模式后,1700X 3.9G单烤FPU10分钟成绩如下,CPU二极管温度为68度、不过降低三度的代价是风扇来到了1500转,怎么讲呢,我个人觉得为了3度的变化提高500转风扇转速稍微有些得不偿失吧。
那我们在再来看看240冷排在标准状况下是什么表现,依然比360冷排要高出4度的差距,不过这个时候风扇的转速也是1500转。
最后看强风模式吧,这时候风扇转速已经接近风扇标注的最大转速了,不过温度同样也变态的被压到了66度,我这块1700X自从我买回来后我就没见他的二极管温度这么低过。之前用阿萨辛二极管温度甚至逼近80度。。。。。
再看看240水冷此时的表现,温度71℃ emmm~~~这个温度好眼熟~~刚好打平了360水冷静音模式下的温度。总的来讲光影在散热性能上真的是非常给力了,直接以静音模式打平了240主流水冷的强风模式,风扇转速更是有500多转的差距,恐怖如斯。
五、灯效展示
最后我们看看看灯光表现吧,光影系列的水冷冷头与风扇都具备非常出色的RGB效果,由于风扇扇叶采用了乳白色导光材质制成,所以风扇的RGB色彩非常均匀
冷头颜值也是这款水冷的一大卖点,这次乔思伯家的新LOGO确实是非常好看,搭配外圈的RGB灯光,我见到它脑海中瞬间蹦出来一个词“天神下凡”,我甚至能脑补出一个天使从天而降的场面,非常的形象。
LOGO外圈的RGB光环均匀度也非常出色,并且由于这款冷头是镜面的,所以光环从侧面看过去会出现一圈一圈的同心圆,非常梦幻
整机效果如下图所示,不挡内存真的挺好的。RGB加持战斗力MAX
性能上这款光影360水冷相比于240水冷确实有着较大的性能优势,直接以静音模式打平了240的强风模式让我始料未及,灯光效果上这款水冷也是比较出色的,镜面冷头,好看的LOGO,出色的均光设计,都让我比较满意,最后关于水冷最为重要的售后方面我也特地咨询了JD的客服,得到的答复是,3年保修期内,如因水冷漏液造成硬件损坏,在经过厂家检测确认后,厂家会负责硬件损坏的赔偿(按照当前可购买到的市场均价),综上我认为这款水冷在599这个价位还是非常值得考虑的。
