科技宅的电脑升级之选:ORICO迅龙V500系列SSD
Rank: 2
发表于 2019-9-8 19:08:45
随着宽带和4G网速的逐渐提高,依靠网络传输的速度已经达到了前所未有的速度,面对这样突飞猛进的进步以及即将到来的5G还会带来更快的网络传输速率,消费者所在意的已经不再是网速的快慢,而是终端存储介质的传输速率,也就是硬盘的读写速度。相信经常DIY电脑的同学们也比较清楚,我们传统的机械硬盘采用的是SATA协议的接口,它的传输速度并不是特别理想,近年来也被各类SSD硬盘所代替。
我个人也是Orico的老用户了,这次Orico由电脑周边产品转型到电脑配件产品,发布了旗下迅龙系列的SSD固态硬盘,包含SATA、mSATA、M.2 NVMe、M.2 NGFF四种接口的产品。很有幸在产品上市的第一时间通过热点科技拿到了一款M.2 NVMe接口的Orico迅龙系列固态硬盘,也正好为自己的电脑升级改良。
迅龙M.2 NVMe SSD
Orico产品的包装拥有家族系列一贯的设计风格,以蓝白色相间,可识别度非常高,之前在多次Orico产品的体验中也提到过这样设计的优势,有利于建立品牌视觉形象。盒子正面印有迅龙SSD的渲染图,左上角依次为Orico的标识以及产品型号标识等。
盒子两侧对这块迅龙M.2 NVMe SSD的功能特性做了详细的介绍,不过大都是英文为主,这里就不多赘述了。
盒子背后印刷有大量的信息,包含产品型号标识、线条结构图、技术参数以及制造商信息等。靠近底部的位置贴有一张纸质铭牌,印有这块SSD的串号等信息,上图就将其马赛克掉了。
包装内的附件比较丰富,除乐迅龙M.2 NVMe SSD以外,还包括散热马甲、散热硅胶贴、螺丝、螺丝刀以及使用指南等纸质文件。
SSD本身有一个质地较硬的半透明塑料保护套封装,封口处贴有一张黄色的不干胶贴。
简单观察不难发现,迅龙M.2 NVMe SSD本身的做工还是比较精致的,板材选用以及金属的触点处理都非常到位。正面贴有一张标注型号的贴纸,可以撕掉;背面贴的是保修标识,考虑到后续享受三包建议留下。
撕掉正面的贴纸可以看到SSD本身的主控和存储芯片,其中主控采用的是慧荣SM2263XT的公版方案,也是一个比较成熟和主流的公版解决方案。旁边黑色的四块就是存储颗粒,由Intel第二代64层3D TLC的晶圆通过第三方厂进行封装的。
M.2 NVMe SSD硬盘盒
这次体验的产品除了迅龙M.2 NVMe SSD以外,还附赠了一个Orico M.2 NVMe SSD固态硬盘盒,属于Orico家族全透明系列这条产品线中的一员,个人对于全透明系列也是垂涎已久了,这次终于有机会上手体验一把。产品的包装自然无需多言,依旧是经典的蓝白撞色设计,通过上面几张图直观了解。
包装内包含M.2 NVMe SSD硬盘盒、USB-Type C数据线、双Type C数据线、防震垫、螺丝、螺丝刀和使用指南等纸质文件。
M.2 NVMe SSD硬盘盒为全透明设计,机身整体采用了亚克力材质,可以清楚的看到机身内部的主板以及其他设计接口,可以说是满足了科技宅们的窥探欲望。
机身正面有一块银色的散热马甲,通过四颗螺丝与机身主体固定。较窄的一侧留有Type C接口,用来与电脑连接传输数据。硬盘的安装方式比较简单,与主流的M.2 NVMe SSD硬盘盒基本一致,这里就不多赘述了。
值得一提的是,M.2 NVMe SSD硬盘盒采用的是JMS583主控芯片,配备了Type C数据接口,支持USB 3.1 GEN2传输方案 ,并且支持UASP+Trim加速协议,在传输速率和稳定性方面提供了强有力的保障,在后面的性能测试环节会详细讲到。
迅龙M.2 NVMe SSD性能测试
迅龙M.2 NVMe SSD采用的是标准M.2 2280规格,支持NVMe 1.3协议,PCle 3.0x4总线。以下测试分为两部分,第一部分将SSD安装到电脑中进行测试,第二部分则搭配附赠的SSD硬盘盒测试,也好直观的对比两种不同使用场景下的性能差异。
使用CrystalDiskinfo 8.0以上版本检测硬盘温度,实测在电脑正常运行情况下迅龙M.2 NVMe SSD的温度为36摄氏度,而另外一块英特尔760P SSD的温度为37摄氏度,两者差别并不是很大。
接着使用常用的硬盘测试小工具CrystalDiskMark对硬盘的读写性能进行测试,实测读取速度为1992MB/s,写入速度为1255MB/s,与官方宣称数值还是稍有差距。将其安装在SSD硬盘盒中,使用USB 3.0线材与主机连接,测得读取速度为440.2MB/s,写入速度为443.8MB/s,由此不难看出机内使用的性能还是要更好一些。
接着是文件拷贝测试,从7200转的机械硬盘中拷贝一个20GB左右的完整压缩文件到迅龙M.2 NVMe SSD中,实时拷贝速度稳定在210M/s以上,完整拷贝耗时1分38秒。而在SSD硬盘盒中运行同样的操作,实时拷贝速度保持在190MB/s左右且波动较大,完整拷贝耗时1分43秒。
总体来讲,Orico迅龙M.2 NVMe SSD的性能还是处于主流水准的,不过在搭配SSD 硬盘盒使用的情况下,尽管Orico的硬盘盒也有着不错的性能,但是对于这块SSD硬盘的性能还是有所限制的,与机内板载测试的结果差距较大。另外考虑到SSD的散热问题,Orico也在出厂时就附赠了一个散热马甲,建议搭配使用。
丨体验小结
作为一个Orico外设产品的老用户,也是第一次尝试在电脑配件产品中选择Orico品牌,迅龙M.2 NVMe SSD也是Orico涉足存储零配件的第一款试水产品,经过几天的体验,毫无疑问迅龙完成了Orico赋予的使命,在读写性能、散热方面均有着不错的表现。我在测试完后第一时间使用这款SSD安装了黑苹果系统,系统加载和运行都比较流畅。
不过硬盘列的产品还有一个重要的点值得考量,那就是长久使用的稳定性,由于体验时间较短无法对其进行验证,后续我也会继续关注它的实际运行表现,在微博上持续分享,也欢迎关注我的微博@潇磊博客。
