零、序 米家直流变频落地扇1X,这个2019年4月发布的“青春版”风扇,本来618期间买来就想写分享的,但是懒癌晚期+分享的文章太多了,就拖到了现在,不过也好,趁这个机会分享下这个夏季使用下来的感受,也算是一篇体验文吧
米家直流变频落地扇1X(以下简称“1X”)算是我第一款自己购买家里使用的米系风扇,其实单位去年就给配过几个小米、智米风扇,给我第一感觉就是,好小好漂亮好精致,一度颠覆对传统风扇的概念,实际使用下来感受也不错,但是价格并不美丽(常规价格),这次1X发布,不到300的价格,作为“青春普及”款来说,性价比颇高,但是在使用一夏后,发现几个缺点,或者说需要改进的地方,这里听我慢慢道来
一、1X缺陷 1、风扇过低,不适合卧室使用
请忽略我家卧室的杂乱,这个缺陷其实不单单1X,小米、智米等类风扇都有这个缺陷,我们国人的卧室床+床垫高度都在60cm左右,这就导致风扇放在地上后,扇叶与床面平行,如果放在侧面,睡在风扇边的人会将风挡住而吹不到后面的人;如果放在底部,则高概率直吹腿脚,如果床底还有板子的话,那么睡觉时风会遮挡的更厉害 2、机身无法选择摇头角度
机头虽然有摇头键,但是无法选择多少度摇头,只能在APP中选择,30°、60°、90°、120°四档选择固然不错,但是如果想选择的话,必须进入米家—1X,然后切换摇头角度,并且无法使用小爱同学来进行度数切换,相对麻烦(这个问题还适用于“童锁”功能等其他部分功能) 3、没有物理童锁按键 没有物理童锁键很麻烦,尤其是这么低的高度,三岁的儿子自己就能够着顶部开关,在那开开关关的当玩具玩,玩玩也还好,万一小孩子将手指深入,这里说下,虽然风扇罩间隙十分窄,但是ABS塑料材质刚性不足,能够变形使得手指插入,还是很危险的,而要开启童锁,必须手机进入APP进行设置,好生麻烦 4、关机重开(断电重开)无法记忆摇头角度 具体情况我并没有研究清楚,应该是断电冲开,就是插头拔掉后,再插入,摇头角度就不再是之前选择的了,比如我设置了60°摇头,但是由于拔掉插头了,然后再插入,就又回到140°摇头,还要重新设置 5、摇头卡顿
摇头卡顿这里指的并不是摇头摇不过去,或者卡在那过不去,而是不够线性,流畅,摇头的过程是一点一点“挪过去”,体感虽然并没什么区别,但是看着十分难受,“顿挫感”明显 6、没有遥控 遥控这个东西,仁者见仁,智者见智,成本参照智米的也就三五十,但是没有真心不方便啊,你说可以通过小爱操作,或者购买无线开关,恩,无线开关只能关机,开机有BUG,需要曲线救国,通过新建智能条件来进行开机(不知道更新了么,修复了么) 7、未配备内置电池 有句话说的好,我可以不用,但不能没有。可以看到,最近很多1X改造的文章,增加电池包,将1X改造成可充电式的,但是均通过第三方方式改造,安全性先不说,外观、适配性就要付出一定的牺牲,通过拆机图可以看到,1X是预留了电池位,但是成本原因并未给配(这个价位给你配电池?做梦吧),其实可以推出配件包,让我们可以自主选择官方升级 以上问题,都是我切身经历的,其中卧室真不适合,还是传统落地扇的高度更加适合,1X放置在客厅、书房等地还是很合适的,问题说完了,那么还是传统的来个晒单评测流程吧
二、1X开箱
米家直流变频落地扇1X的包装属于米家大件包装风格,牛皮纸配色+正面风扇矢量图+简洁的几个文字描述将1X的主要卖点表现出来,比如“自然风”、“智能控制”、“7羽叶大风量”,还有最重要的“直流无刷电机”
背部角落贴着1X的制造铭牌,虽然贴斜了,我们可以看到,米家直流变频落地扇1X 产品型号:BPLDS01DM 产品颜色:白色 产品尺寸:950*343*330mm 包装尺寸:860*365*185mm 产品净重:2.8kg 产品毛重:4.2kg 额定电压:220V~ 额定功率:15W 额定频率:50Hz
包装盒顶部贴有防拆贴,内部采用纸盒来固定内部部件,并且该套袋的套袋,该卡位的卡位
全家福,从左到右依次是:电机+支柱、风扇前罩、底座、底座螺栓、风扇罩螺丝、专用把手、使用说明书、扇叶旋钮、风扇罩旋钮、电源线、风扇后罩、扇叶
三、1X细节
底座边缘有一个略微凹下去的竖杠,标识着这边是正面,整体可见部分使用材质为ABS
支柱插口,后面的洞为底座螺栓伸出处,前面的洞为电路口,插口带有防呆设计
1X底座边缘过渡比较锐利,并没有做倒角或者圆弧过渡
底部可见的有四个螺丝固定,还有五个防滑垫分布在底盘四周,内部应该也有螺丝固定
后部为电源插口,改造内置充电宝电池经常是在这里增加充电宝输入口
背部采用十字螺丝固定,中心空槽为底座螺栓插入处
底座直径325mm,厚度28mm
专用扳手一边是内六角扳手,一边是十字螺丝刀,底座螺栓和内六角扳手合体,将支柱和底座合体
支柱不出意外为铝合金材质,并且外部喷涂白漆
支柱的低端,螺栓插入拧紧处和店路口,带有防呆设计
支柱看似光滑无比,其实采用磨砂喷涂工艺,防滑耐磨
电机+支柱和底座合体,除有风扇的样子了
1X采用直流无刷变频电机,这个基础带来了柔和、幅面广、善变的自然风
风扇后罩,边缘带有多个限位卡扣
喉罩内部带有箭头标识,表示为上方
反过来看,其实是有防呆设计的,只有在上方时才能卡入电机罩上
风扇罩旋钮,上方有锁止解锁标识,顺时针为拧紧,逆时针为拧开
将风扇后罩通过风扇罩旋钮固定在电机外壳上
1X扇叶采用大面积翼型羽叶,7叶设计,能够更加均匀密集的切割气流,将自然风的柔和与温软还原的更好
扇叶内部同样带有固定卡扣
扇叶旋钮背部带有黑色衬垫,能够将扇叶更加稳定的固定在电机转轴上,同时又不会磨损扇叶
扇叶旋钮上一样带有锁止与解锁的标识,但与风扇罩旋钮不同的是,顺时针是解锁,逆时针才是锁止
风扇前罩正面为米家的logo,希望米家logo将来也能够成为信仰logo
风扇前罩边缘有很多圆凸起,这是用来卡在后罩上的
扇叶格栅整体密实,不过像我说的,由于采用ABS材质,刚性不够,手指可以“硬插”进去
除了底座螺栓外,唯一的小螺丝,通过专用扳手上上去
1X电源线,熟悉的电源线,插入风扇底座
完全体1X
四、1X操作
1X的按键集成在点击罩顶部,四个按键从左到右依次是:定时键、摇头键、模式切换(短按)/档位切换(长按)键、开/关机键
尾部为指示灯,一共六个,上面两个为自然风和WIFI指示灯,下面四个为风扇档位指示灯
作为米家设备的一员,主要操作还是通过米家APP来进行,当然你也可以通过小爱同学来进行操作,不过首先得加入米家设备中
APP中设置比较简单明了,最上方圆圈标识风扇状态,自然风为绿色,直吹风为蓝色
风量调节方面,大的方面为1至4档,而细节方面可以进行100档位调整
风扇摇头角度可以在30°、60°、90°、120°、140°五档调节,同时下方还可以进行定时关机设置,指示灯开关,提示音开关,以及儿童锁开关
右上方的菜单到比较简单,跟其他米家设备相似
五、1X测评
首先1X的产品尺寸为950*343*330mm,重量为2.8kg,而扇叶直径为350mm
风扇上下俯仰角度39°可调,虽然整体风扇高度不高,但是可以通过调整俯仰角度,来对应不同高度
最大140°摇头角度可调,将1X放置房屋中间,两边都能照顾得到,不过转头速度不是很快 1、噪音
在夜晚来测评1X的噪音表现是最合适的,夜晚睡眠需要比较安静的环境,如果风扇噪音较大,那么就会影响睡眠,官方介绍1X最低工作声音为26.6dB,1X未开启时,环境噪音为32dB,用软件的描述是,此时的噪音犹如3英尺内的轻声耳语,跟图书馆一样,不过底噪就比官宣高,那么也就没办法了。虽然1X能够百档调节,不过让我一档一档记录太过残忍,因此这里主要测试下主流4档的噪音情况,同时,由于我手机放置在风扇背部,贴近电机,因此整体噪音估计比实际听觉感受要高,因此结果仅供参考
一档风量时,噪音达到40dB,噪音犹如安静的住宅区,公园
二挡风量时,噪音达到50dB,与安静的办公室,安静的街道相似
三档风量时,噪音达到58dB,此时噪音增长与二挡相比提升并不高
四档风量是也就是最高风量时,噪音达到67dB,3英尺内正常交谈的声音 1X个人本次夏天使用,一开始档位还在二挡使用,后期晚上完全切换成一档使用了,夜晚低档使用完全没有听到噪音的感觉,整体使用感受比较完美 2、风速
一档,1X的风量十分的轻柔,纸条几乎没有吹起,仅是在下方轻轻的摇摆,这也是我夏末时开启的档位,当然吹在身上十分舒服,当然如果你对于风量最求较大,那么一档显然满足不了你
二档风量,纸条上部已经能够吹起,但是下部由于过重,还是在底部下坠,夜晚使用或者长时间 使用个人建议最高档位就调到二档,再高直吹时间长了会难受
三档风量,纸条应能够整体吹起,并且在风扇的吹动下摇摆
四档风量,纸条已经在上空待着了,不会再掉下来,1X的一个官宣就是最远送风距离14m,这个在最大风量也许,真的能够达到
五、总结
一晃眼,夏天就过去了,用了一整个夏天的1X,不光风扇罩上落满了尘埃,扇叶切风面也都是尘埃,算是辛苦
在清洗干净后,1X也可以收起回到包装箱里了,明年的初夏,让X1继续发挥光热吧,总体来说今年夏天对X1的感受是。期望大于失望,虽然“七宗罪”让我感觉1X不是那么完美,但是不到三百的售价即可得到一款设计相对合理,功能相对完善的直流变频高颜值风扇,并且帮助我们家度过了炎热的夏季,还是比较值得购买的。我是RUARUARUA,今年的风扇系列终于以米家1X画上了完美的句号,那么,我们下次见喽~
