一、前言
▲提起镭拓,不得不说曾经的一款颜值担当的产品:MXX机械键盘,这外观设计就放到现在也是能排上号的,当初很多玩家都称它为键盘界的“小钢炮”。
▲紧凑的87布局,钢琴烤漆的面板,很有质感,宝石蓝、优雅白、酷睿黑、深空灰,有没有点4S店选车的感觉,上图的烈焰红跑车烤漆限量款就更像了,有没有点法拉利的味道。只是由于种种原因,迟迟难上线,也是把玩家们给等的醉生梦死,笔者当初为了一把白色款,一等小半年。
▲后来,MXX又陆陆续续推出了Cherry轴版、背光版、双层RGB背光版,特别是双层背光设计,灯效很新颖,这种思路后来一些品牌也在模仿。那时国产轴如雨后春笋一般出来,价格低廉的机械键盘,比比皆是,MXX就在这场低价大潮中逐渐淡出人们的视线。
▲在沉寂了一段时间后,镭拓带着新品又回到大家视线中:F102鼠标。F102鼠标分为黑白两款,原价199元,现价139元。鼠标采用激光咬花纹理,识别度很高,使用组合键可以办公、游戏模式间切换,这种设计有点意思,后面文中慢慢介绍。
二、包装
▲鼠标包装比较清爽,白底黑字,浅色图案装饰。包装背面应该算是一个简易的产品说明书,产品规格、规格、包装清单、特色等信息。
▲产品没有附件,鼠标外面包裹了一层透明塑料袋,原色纸浆板固定鼠标。
三、外观
▲F102采用对称设计,鼠标上盖采用激光咬花纹理,这种几何图形以前曾经在某款鼠标垫上见过。
▲鼠标边缘采用圆弧、折角相结合,前后比较圆润,侧裙则硬朗一些。
▲鼠标滚轮两侧采用发光材质,阻尼感适中,滚轮位置稍稍靠前。后方的DPI键是六边形的,与两侧有点呼应的意思。鼠标采用一体式按键设计,白色款,上盖为白色,底部和侧裙以及按键为黑色。鼠标左右按键采用欧姆龙微动,手感比较清脆,反馈力度强。滚轮、DPI键、侧键的反馈感都很强,点击时很舒服,我没有拆卸鼠标,估计这些按键都采用了常规的微动,比起方形圆点微动,手感的确要好一些。
▲尾部及后侧方的灯带呈“Z”字型,支持RGB灯效。
▲尾部后方的灯带要宽不少,也是鼠标的主要发光部位。
▲鼠标侧裙采用很细密的纹理,以增强防滑效果,又不像橡胶材质那样,时间久了会发粘或老化现象。侧键大小不规则,前大后小,目的是防止拇指误触到后退键。
▲鼠标低保有四块脚垫,这造型让我想起了大象腿,中间的几条短线条,挺像八块腹肌的那种感觉。鼠标采用PMW3325光学传感器,最高5000DPI,100IPS追踪速度,20G加速度。鼠标默认400、800、1600、2400、4800五档DPI,100步进。鼠标刚刚发布,驱动软件还在制作中,所以,目前暂时只能使用这5档DPI,后续软件上线了,就可以自定义了。
▲鼠标线材采用黑色橡胶材质,质地很软,线径比较细,配备的橡胶卡扣挺好用的。
四、款式
▲F102有黑色、白色两款,黑色款通体黑色,白色款则是白加黑的结合。
▲黑色款的激光咬花纹理比较明显,白色款则淡一些。
▲这种咬花纹理有点迷彩的感觉,也有点编织 的感觉。
▲不过个人还是觉得白色款更好看,熊猫配色。
▲黑色款看着更稳重一些,咬花纹理更清晰一些。
五、持握
▲鼠标重约94g,线材有点拉扯鼠标,真正重量应该在90g的样子,这个分量还是算比较轻的,笔者以前用130g左右的鼠标,换成这个鼠标时,感觉就是一个天一个地。
▲鼠标尺寸,119mm x 64mm x 38mm,中等尺寸,鼠标前端高越10mm。
▲笔者手长175mm左右,采用趴鼠姿势持握鼠标,手指前方还有15mm。
▲鼠标后部与掌心贴合度不错,不规则的侧键,拇指不容易触碰到后退侧键。
六、灯光
▲鼠标的灯光不算亮,偏淡的那种。
▲发光区域只有滚轮和尾部两个部位,鼠标默认多彩循环变化灯效。
▲灯带位置比较靠下,使用时,基本上被手掌覆盖了,看不到。
▲即便蹲下来看尾灯,也是比较淡的,主要起到一个烘托氛围的作用。
七、游戏
▲通过MouseTest画了蚊香图和井字,蚊香图线条连贯流畅,锯齿感小,井字部分,画横线时稍稍有点直线修正痕迹。
▲鼠标刚上市,驱动软件目前还未上线,不过无驱动也能设置鼠标,只是背光效果和其他DPI值无法设置。鼠标分为办公和游戏两种模式,默认办公模式,同时按住左右和中键,切换成游戏模式。左键可以和两枚侧键来组合压枪,侧键也可以用来一键跳窗等操作。
▲这是绝地求生所常用的一些按键,这些按键的功能,F102鼠标也可以实现,比如游戏模式,单击DPI键可以打开地图。
▲笔者绝地求生玩的不多,但CSGO玩的多。特意切换到游戏模式,看看鼠标能不能用,发现有些还是可以用的,只是对应的功能不同。比如,点击DPI键不是打开地图,而且切换队伍。鼠标重量轻,左右移动顺畅,玩游戏久了手腕不会觉得太累,左右按键反馈迅速。只是笔者手指偏短,使用滚轮时,不太习惯,需要适应。笔者以前使用食指第一关节处来调节滚轮,现在改为食指前端调节,需要练习练习。还好,我CSGO里很少用滚轮,不过在APEX英雄游戏里,滚轮就是切换武器的关键按键,看来我得多加练习了。当然,笔者属于小手,对于大部分人来说,就没这个感受了。 八、拆解
▲鼠标硬件如何,只有拆开看看才知道。鼠标四颗螺丝都在四枚脚垫下面,老规矩,电吹风伺候。
▲鼠标螺丝孔有点小,于是换了把十字起。侧键、DPI键是和主板分开的,尾灯的均光板也是可以拆卸的。
▲鼠标的左右按键采用欧姆龙(10M)微动,手感清脆,滚轮采用F-Switch编码器,DPI调节键和侧键都采用常规的微动开关,反馈感明显,比起那些方形圆点手感好很多。
▲鼠标采用PMW3325光学传感器,原生5000DPI,追踪速度100IPS,加速度20G。
▲鼠标两个区域可以发光,滚轮内部有颗灯珠,尾部有两颗灯珠,通过均光板来导光,所以整体灯光亮度较柔和一些。
九、总结
▲镭拓F102的外观识别度还是挺高的,激光咬花纹理让人印象深刻,支持RGB背光,不过很低调。硬件配置中规中矩,符合百元级鼠标的身价。鼠标配有6颗按键,反馈感都不错,通过组合键可以在办公和游戏两种模式间切换。游戏模式时,个别按键支持压枪、一键打开地图等操作,简化游戏操作。只是鼠标刚刚上市,驱动软件还未上线,只能使用默认的5档DPI值,好在有笔者常用的1600DPI,也无需软件来设置了。鼠标尺寸中等,分量94g,偏轻,笔者个人比较喜欢100g左右的鼠标,轻重刚好。个别太极限追求轻的鼠标,笔者反而不太适应,上手还得多练习练习。镭拓F102这种90多g、120mm左右的尺寸,这个数值很大众化,很多鼠标都在这个范畴,所以,上手也容易一些,插上鼠标就能玩游戏的那种。笔者很久以前一直用类似这个数值的鼠标,后来换了140g左右的G500s,完全就不会玩游戏了,方向操作、定位瞄准,完全不是一个感觉。适应了足足3个月,才有所改善。后来长期使用重鼠后,拿什么鼠标都觉得很轻。F102重90g左右,中等分量,不过给笔者的感觉就是好轻啊。而对一些常用100g鼠标的玩家来说,重量差不多嘛,因此,每个人的感受不一样,这也很正常。所以,这个要跟大家说,买鼠标前,不要整体问你问他,实际去试试,体验体验,亲身感受一下分量、尺寸、手感,当然,附近没有体验店,身边玩外设的人又太少,没有机会体验,也是一个问题。不过,也有一些网络平台是可以租赁的,你可以租个几天试试看,适合自己就买。最后,给大家敲一下小黑板,总结一下镭拓F102的特点以及不足之处,给大家一个参考。 【特点】 -对称设计,黑白两款可选 -激光咬花纹理,RGB灯光 -欧姆龙微动,PMW3325引擎 -中等尺寸和分量,售价139元 【不足】 -白色款激光咬花纹理没有黑色款明显 -驱动软件还未上线,不能设置其他DPI值
