用自家LOGO做内存外型设计,TT家的设计师是有多自恋
发表于 2019-10-14 14:08:02
之前用的一对主频2400MHz、两侧带“翅膀”的内存调,最近打算升级240水冷,结果发现水冷风扇扇叶会打到内存,整个人都不好了。看TT这款Toughram RGB 套条有很多的灯效模式,于是入手一套来一探究竟。虽然套条的价格比单条要偏贵一些,但兼容性明显会更好,个人认为还是非常值得选择的。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
包装采用黑色大底设计,正面主要图案是内存的外形,右上角有产品规格信息:DDR4规格、3200Mhz频率、2x8G套条等。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
这款内存除了支持TT自家的TT RGB PLUS 灯光系统和三大主板厂的灯光系统外,还支持雷蛇CHROMA灯光系统和亚马逊Alexa语音系统,这差不多是我见过的支持最多光效系统的内存了。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
包装内部有吸塑收纳盒,将内存条固定的稳稳的,并在光面装饰条上贴了静电防指纹贴纸,保护很到位。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
内存使用的是铝制散热马甲,整体重量不大。黑色铝片表面采用拉丝工艺处理,和光面装饰条组合在一起让条子显得层次分明、质感十足。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
细心的朋友肯定已经发现了,这款内存的外观设计灵感是源自于TT的品牌LOGO,白色材料和缺小角的高光装饰条在一起组合成了2个T字母。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
顶部白色部分是PVC材质,主要功能当然是透光。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
这款内存设计的非常方正,存在很多90度棱角,辨识度非常高。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
铝制马甲和透光组件的固定都没有使用螺丝,从侧面可以看到是采用了类似木工卯榫的方法进行的固定,结构非常牢固。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
一般不建议拆内存的散热马甲,见过太多因为散热片粘太紧而扯掉颗粒的灾情,而这种状况属于人为损坏,是不能享受质保服务的,即使侥幸成功拆除下来也会失去质保资格。这款TT内存可是拥有终身固保服务的,放弃的话着实可惜。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
但凡马甲条的高度都不会太矮,这款TT内存也一样,如果想将4个内存槽插满,可以考虑搭配水冷。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
我的电脑是华硕主板,初次点亮时内存默认频率是2666MHz,开启D.O.C.P后会自动选择预设好的3200MHz高频方案。进入系统后,使用华硕AURA灯效控制系统,可以直接识别内存并对其进行灯效控制。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
TT自家也出了一款名为TOUGHRAM RGB的软件,可以清楚的查看每条内存的详细信息和当前的使用状态。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
软件界面中可以看到每条内存有5颗灯珠,并可以单独对每一颗灯珠进行自定义设置。软件还预设了多达26种灯光模式,数量多的让人叹为观止。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
软件还提供了一些通知设定功能,用来监控温度和系统负载。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
点亮后默认灯效为RGB彩虹色彩循环模式。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
小缺口处的镜面金属装饰条会反射自身光线,产生更立体的RGB灯光效果。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
内存条的灯光亮度柔和不刺眼,并可通过软件调节灯光的亮度,整体感觉比较温润。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
V1.90版本的CPU-Z暂时不能识别出新内存,但能识别出颗粒来是自SK Hynix 海力士。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
AIDA64能够识别出内存品牌为 Thermaltake ,也就是TT 曜越科技。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
TT这款RGB内存最大的亮点就是支持多光效系统,以及超多的RGB灯光模式,对喜欢RGB设备的玩家来说,绝对会有莫大的吸引力。而作为TT首款内存,它自家LOGO形状的外观辨识度也是蛮高的。在如今各家RGB内存不断推新的当下,更能吸引用户的无非也就是外观和灯效了。
