寒冷的冬天,大家都想宅在家中,开着空调或暖气,就像是温室的花朵一样。不过很多时候感觉比较憋闷,主要是门窗紧闭的缘故,导致空气不流畅,所以也有不少人增添了一台空气净化器或新风机。 现在也有一些高端空调,内置了空气净化功能,但是空调不能移动,只能单独某个房间使用。所以最近入手了一台带空气净化功能的暖风机,方便各个房间移动使用,跟大家分享下体验。
这款产品叫做暖风空气净化器,是莱克电器推出的新品,型号是莱克NF701。它的主要功能是可以吹冷暖风以及空气净化,所以在冬天、夏天都可以使用,基本上相当于一台空调。
莱克NF701虽然功能挺多,但它的个头并不大,可以看与儿童公仔的对比。它的外形第一眼看到还以为是机器人,机身表面喷涂的银色金属漆,又增添了一层科技感。
头部和机身看起来似乎是分离设计,实际上是一体成型无缝连接,如果过渡再圆滑一些要更好一些。 头部是球形设计,内部是中空的,形成一个风腔,让加热的空气能够汇集一下,而不是直接吹出,这样吹出的风会更暖。出风口是双层面罩设计,以免小朋友伸入手指,这点安全细节还挺不错。
机身下半部是圆柱型设计,PTC陶瓷加热部件、空气净化、电机都位于这里,头轻脚重的设计,也有利于机身的稳定。
球形背面有一块凹陷,存放有可磁吸的圆盘遥控器,方便远程操作,拥有开关机、暖风调节、自然风调节、摆动和定时功能。
另外,还可以使用球形顶部的按键操作,按键都是触摸式的,还有小小的指示灯,保持了机身的美观性。其中暖风和自然风有三档调节,夏天选择自然风,当风扇使用;定时按键可以连续叠加,最长可以定时7个小时;摆动的标注并不准确,实际上是60°、150°、350°摆动。
在头部的面罩周围还有一圈灯带,可以根据暖风和自然风调节灯光色彩,灯光还具有呼吸灯效果。灯光似乎还有给冷风和暖风加成的效果,在夜晚的时候很有氛围。 内置的风扇采用无刷数码电机,在低档状态下,可以保持在31分贝,还是挺静音的,不过在睡眠时的环境下还是感觉有点响;最高档的分贝值则在61左右,这时候的风力最为强劲,送风距离大约5米左右,所以平时中低档就足够使用。
莱克NF701的机身底部,分布有密密麻麻的小孔,这个位置是进风口。后盖板是磁吸式设计,内部隐藏着空净滤芯,它的运行顺序是先净化空气再吹风,然后进行加热,这样吹出的暖风没有加热的异味,更为洁净清新。
莱克NF701滤芯是圆桶式设计,这样可以360度吸收空气净化,净化效率会更高更快一些。 滤芯是双重设计,外层为HEPA(高效空气过滤器)滤筒,主要过滤PM2.5、烟雾、过敏原及细菌等0.3微米以上的颗粒污染物,可实现150m3/h颗粒物洁净空气量;内层是超微孔活性炭滤芯,主要是吸收甲醛。
莱克NF701暖风空气净化器的净化效果如何呢,先用PM2.5检测器测量了下周围的空气质量,这时候室内的PM2.5值为67μg/m³。
开机测量了机器出风口,这里的PM2.5值为2μg/m³,这净化效果真优秀。
运行五分钟之后,测量位于空净1.5米处的空气,此时室内的PM2.5值已经下降到44μg/m³,净化效率还是挺快的,相当于一台小型空气净化器。
另外莱克NF701本身就内置高精密颗粒传感器,能够实时检测PM2.5值,而且在机身前方还有一块小显示屏,能够清楚的了解室内温度、PM2.5值,运行四十分钟后,屏幕显示PM2.5值降到16μg/m³。
我们再来测测暖风效果,莱克NF701采用的是PTC陶瓷加热技术,加热效率很高,几乎开机就能感受到热风,而且耐高温、耐氧化,安全系数也高。 它的功率为2200W,现在室内温度是19℃,开到暖风最高档试试。
十分钟之后,在距离机器1.5米处测量,此时的室内温度为25℃,加热效果还是蛮好的。如果想要室内均匀升温的话,可以开启350°摆动,让暖风覆盖室内整个空间。 暖风最高档下,距离过近的话,出风口的温度稍有点烫手,这个档位下的风力也大,完全可以当电吹风使用,尤其是长发美女,用它能够快速吹干厚实的长发,比吹风机效果要好多了。
莱克NF701暖风空气净化器小巧的身材,放在桌面上也很好看,可惜不能上下摆动,在书房的时候只好放在书桌下面取暖。
在使用莱克NF701的过程中,偶然发现没有倾倒断电功能,这个感觉有点不应该。对于这样一款高价值电器来说,智能方面也有所欠缺,比如不能根据温度自动调节风力大小,也没有达到多少温度之后自动启停功能。 除了这些遗憾之外,莱克NF701暖风空气净化器优秀的空气净化效果、空气检测功能、以及出色的暖风效果,还有自然风提高了机器的实用度。一机多用,就像移动的空调一样,整体的表现还是挺不错的。
