飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列来袭,颜值高,性能强
发表于 2020-4-17 00:31:13
新房子装修真的是一个劳民伤财的事情,先不说计划不如变化大,就连家中主要的吸顶灯很多时候夫妻两个人也意见不同,导致生气,不过这种事情没有发生在我的身上,主要是我和老婆的意见统一,那就是好看。其实我新房没有交工的时候就在选择吸顶灯了,当然前提首先是颜值要高,不然老婆那里肯定不同意,新房装修智能家居平台是一样要搭建的,毕竟现在的的确确看到智能家居给我们生活带来的改变。
米家的智能家居目前在国内来说是屈指一数的,很多大品牌都已经接入了这个平台,而且背靠米家这个智能家居平台,其销量很客观。新家购买的众多电器几乎都可以接入米家,主要是联动功能太吸引人了。打个比方,下午下班回来,当你打开门的时候灯光自动亮起,热水器自动通电,电饭煲自动煮饭,是不是觉得太 不可思议,其实这些通过米家智能家居平台都可以实现!
言归正传,今天要介绍的是来自有品平台的飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列。先来说说其特点,颜值高,支持米家联动,可以通过小爱音箱控制,拥有6000流明的亮度以及多种灯光模式。虽然新家还没装修完,不过我已经迫不期待分享给大家了,那么接下来就让我们一起去看看吧!
包装和细节:
飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列的包装还是很简朴的,其实这样设计我觉得很不错。而且灯具的安装师傅也说,装完灯一般这些外包装都会处理掉,与其把资源浪费在包装上,不如让产品更加优质。
先来看看80W的客厅灯,灯身长度约1米,宽为67厘米,厚度只有95mm,整个灯盏重量约7公斤。其中金属灯板颇为厚实,正是因为重量较大,说明书中强调了需要两人同时安装,所以后来在安装的时候我确实帮了安装师傅一把,毕竟一个人这么大的面积确实不太方便。
要知道飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列都是支持遥控器控制的,只不过不是标配需要单独另购。除了灯罩、灯板、说明书外,还有一套安装所需要的螺丝套件,以及螺丝孔密封贴。
这款80W的客厅灯共有三条灯带,拥有90颗灯珠,全部点亮时额定功率达到了80W。暖色灯珠与冷色灯珠间隔排列,改变色温便是调整不同色温灯珠的亮度,达到你需要的灯光模式。重点是这款飞利浦智睿吸顶灯智能北欧客厅灯的色温可以在2700K-5700K之间任意调节,丰富你多个使用场景!
既然是北欧系列,那就要有一些北欧的风情。灯罩采用的是科技灰与原木色碰撞的设计,将现代艺术的极致美学与自然木饰的温暖清新,巧妙融为一体,让浓浓的北欧风情扑面而来,给你不一样的用户体验。
再来看看飞利浦智睿吸顶灯智能北欧卧室灯,目前整个系列一共有5款产品:80W的客厅灯(25-40m2)、40W的大卧室灯(12-25m2)、28W卧室灯(10-15m2)、智能白光餐吊灯、10W的阳台灯(非智能)。前面4款支持智能控制,阳台灯不支持。因为我的卧室面积不小,所以这次直接选择了40W的卧室灯!
因为同为一个系列,所以在外观设计上有异曲同工之处。同样的撞色设计,之不过卧室灯变成了圆形。使用3颗螺丝固定,非常的牢固!
卧室灯一共有 27颗灯珠,大致设计和客厅灯差不多,放大图片你可以清楚的看到输出功率为:MAX 40W。
灯具安装:
安装师傅进过仔细的检查确认后,开始安装灯具。定位、打孔、固定、一气呵成非常的熟练。灯板固定后,安装师傅会用防蚊虫密封贴封住螺孔位置,这样可避免后期使用时灯具里爬进小飞虫。飞利浦智睿吸顶灯 智能北欧系列设计的还是非常细致的,包括电源接线孔也有密封胶贴设计防止小飞虫进入,最大程度保证灯具内部的清洁。
这就是安装完成后,飞利浦智睿吸顶灯智能北欧客厅灯的样子,整体显得时尚大气,低调的平板设计,可适合各种风格现代家装。
这是飞利浦智睿吸顶灯智能北欧卧室灯安装完成后的效果,新房子还没装修完,如果再加上顶部的装饰,我觉得效果会更加的出色。
使用效果:
亮度方面,飞利浦智睿吸顶灯智能北欧客厅灯开到最大灯光的亮度还是非常高的。如果不使用APP或者遥控器控制客厅灯,我们可以用传统的开关,每开关一次会更换一种模式,目前内置了4种。当然你也可以使用APP来更改!
目前最高亮度可以达到6000流明,在夜晚可以让你的客厅如同白昼。家里有客人或者需要明亮环境的时候建议使用,平时看个电视的时候建议不要使用这个明亮模式。目前飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列内置了4种模式:明亮、电视、温馨、起夜,而且各有各的用途,非常的方便。
1:明亮模式
2:电视模式
暖光模式下的光线很自然,用相机难以还原那种暖色,比图片中还要柔和很多,不刺眼很舒服。
3:温馨模式
这个系列智能灯支持冷暖色温、灯光亮度无级调节。100%亮度+5700K冷光,夏日客厅,清爽怡人。1%亮度+2700K暖光卧室伴睡,柔和安心。当然,通过APP你可以创造更多适合自己的灯光模式,让飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列更好的为你服务。
4:起夜模式
这个模式就只有一点点的亮度,主要是为了不影响家人的休息吧。
卧室灯
飞利浦智睿吸顶灯 智能北欧系列拥有动态日光算法,通过经纬定位识别,智能输出如日光般自然渐变的光线。让你通过调光,体味自然的律动和满满的幸福。此外,接近自然光的色温还原出物体本来色彩,在这种光线下读书看报是非常舒适的。
APP
飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列已经接入了小米的智能家居,我们可以通过米家和小爱同学来控制开关灯,以及更改的灯光的模式。通过Redmi小爱触屏音箱8内置的米家,可以清楚的看到安装的这两款吸顶灯。而且使用小爱同学打开后可以通过语音控制,也可以手动控制亮度和色温,找到一个适合自己的模式!
此外,飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列还支持蓝牙模式,因为挂在房顶上,信号接收效果非常好。所以,在室内的每个角落都能用手机或语音遥控。
Redmi小爱触屏音箱8内置的米家感觉没有手机客户端的全面,接下来我们去看看手机端。在米家APP的主页就可以看到这两款吸顶灯的图标,至于如何添加这里就不再叙述了。主界面非常的简单,第一个是开关机按键,第二个是调整灯光的按键,里面包括亮度和色温,这个和小爱音箱调整界面是一样的,左右滑代表从1到100的色温无极调节,从上到下则是1到100的亮度无极调节。下面是情景模式,内置了4种固定的灯光模式,也是符合当前我们使用较多的场景。最后面是延时关灯,这个和定时关灯的道理是一样,选好时间就可以倒计时了,而且是动态效果,还是挺有新意的。
来看看情景模式,预设了4种照明模式前面也提到了:明亮、电视、温馨、起夜。简单说明亮即为冷色温的最大亮度,电视模式依旧是冷色温,不过灯光稍微的低一些,适合看电视。温馨模式的亮度较低,色温为暖色,你坐在客厅刷个手机什么的比较合适。起夜则是最低亮度,暖色温,前面也提到了这里就不在多说了。
在明亮的模式下,它完全可以照亮我35平的客厅。当然正常使用的时候,也不用开到最高,毕竟太亮了对眼睛也是一种负担!
联动:
全屋智能联动--目前小米智能家居最大的一个特点就是全屋智能联动,简单说可以让整个房间的智能家居互动起来。飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列内置了Wi-Fi与蓝牙双模芯片,可用作蓝牙网关,可与其他米家智能设备联动,实现多种智能场景。
首先举一个例子,联动智能锁。当你回家打开门的一霎那,家中卧室的吸顶灯会自动打开,这是一件多么惬意的事情呀!
现在小米手环非常的盛行,它也可以和飞利浦智睿吸顶灯互动,当你躺在床上看书一不小心睡着的时候,你的手环会检测到,然后会通知吸顶灯关系,杜绝你的卧室灯亮一夜的情况发生。当然还有很多联动方式需要你去探索,而且小米智能家居是一个大家庭,当然可联动的硬件也非常的多。
总得来说老婆和我对这着两款飞利浦智睿吸顶灯还是很满意的,其实老婆主要看的是颜值,觉得漂亮一切OK,而我主要看的是智能,男人嘛,对这种智能产品着迷。颜值这款智能灯是有了,而且白色的主色也比较容易融入家装风格。其灯光模式和亮度同样非常的出色,支持2700k-5700k色温无极调节,以及亮度的无极调节,而且还支持手机和小爱音箱以及遥控器操控,可以说又方便又快捷!智能联动不得不说,当你打开家门的那一刻,灯光自动为你开启,这种感觉太奇妙了。真的,只有体验过后才能真正的感受到它的魅力。可以说每次灯光的亮起都充满了科技感,丰富的灯光又让你体验到了生活的乐趣,真的是科技改变生活。
如果你也正在装修,也想体验一下智能吸顶灯的科技魅力,那么飞利浦智睿吸顶灯智能北欧系列一定是个不错的选择,希望你的智能生活由此开始!
最后感谢你的阅读,谢谢!
