稳的一匹,真正的狂甩不掉——QCY T6运动款真无线蓝牙耳机
发表于 2020-5-13 22:35:55
在真无线蓝牙耳机大行其道的当下,各品牌纷纷致于力提高音质、降低时延、加强性能,以抢占市场份额,虽然都宣称主打运动、防水防尘、稳定佩戴,但由于追求小巧的天生设计缺陷,导致蓝牙耳机的佩戴稳定性较差,基本上无法适应剧烈运动使用。
专注于高端蓝牙科技研发的QCY公司,紧盯用户使用痛点,推出了新品QCY T6运动款真无线蓝牙耳机,它采用了集成式耳挂造型,专为运动设计,同时配合入耳式耳帽,形成三点稳定支撑,固定得十分牢靠,真正实现了狂甩不掉。此外,它还内置全新蓝牙5.0芯片,传输稳定无延时;采用12mm动圈喇叭,拥有立体HIFI音效;具备一键式触控操作、IPX5级防水防汗、单双耳模式无缝切换等强悍性能;自带60mAh锂子池,配合600mAh超大容量充电盒,能实现100小时超长待机和30小时使用时长,满足一整天使用需求。
下面“彼得爱数码”就分别从产品开箱、外观细节、功能体验、试用佩戴等方面,为大家介绍一下这款美观时尚、轻盈便携、主打运动的真无线蓝牙耳机!
一、【产品开箱】
QCY T6蓝牙耳机的包装盒色彩艳丽、精致唯美,正面中央位置是T6耳机的3D高清大图,左上角位置是QCY品牌Logo,右下角位置是产品型号,字体硕大,夺人眼球。此外,左下角位置还亮出其真无线智能耳机的定位。
包装盒背面的信息要丰富得多,分左右两部分内容。左半部分主要是产品铭牌信息,包括产品型号、充电时间、音乐时间、待机时间、输入参数、支持协议等,中英双语;右半部分则是产品防伪标签、商品条形码信息等。
包装盒采用双层结构,最外层是彩色纸套封,内层为白色纸板盒。打开盒盖,可以看到一个黑色海绵支架,充电盒放置在支架中间的凹槽内,同时外罩塑料保护套,提供稳妥的安全防护。
充电盒下方是一个正方形配件纸盒,又扁又薄,将盒子底部完全填满,纸盒正央位置有一个半圆形取物孔,可轻松将配件盒取出。
打开配件盒,里面共有3件物品,分别是QCY T6的产品使用说明书、USB充电线和2对不同尺寸的耳帽。
说明书为正反面印刷、中英文对照,虽然是折页式设计,但却分上下两层,内容主要包括耳机构成、配对、佩戴、单双耳使用切换、触控方法、指示灯状态说明等,图文并茂、简单易懂。
QCY的充电线是一贯的短,线缆总长19厘米,粗细适中。输出端仍采用的是传统的Micro USB规格;另一端是标准USB公头,兼容性强,使用方便。
QCY T6共提供了大中小三种规格的耳帽,除了耳机上预装的中号耳帽外,配件盒还装有大号和小号耳帽。耳帽为黑色,软硅胶材质,柔软轻盈、弹性十足,佩戴舒适、无异物感。
二、【外观细节】
QCY T6的充电盒比较硕大,是一个70*70*40mm的扁方盒子,四角倒转角处理,光滑圆润;磨砂涂层,防滑耐磨;盒盖正中央位置印有QCY品牌Logo。
充电盒背部是产品铭牌信息,采用了环形印刷方式,正中央位置是QCY标识,四周分别印有产品型号、输入参数、电池容量和生产厂商等。
充电口位于充电盒背部,使用普通Micro USB规格,没有使用方便好用Type-C接口。插口靠近盒体底沿,而且略向内凹陷,使用时确保充电线稳定固定。
充电盒为掀盖式设计,内置磁铁,采用磁吸固定方式,吸附紧密;打开时,可沿着上下盖连接处的凹槽扣开,方便用力、开合顺畅。
打开盒盖,两只耳机就放置在充电盒内。耳机略向下倾斜,卡在凹槽内;耳挂则向上翘起,占据了部分上层空间。盒体前端分别印有“L”“R”字样,用于区分左右耳。
取出耳机,盒体内部大约分成三部分,每个凹槽都与耳机外型相吻合。左右两侧的充电针位于倾斜的侧壁上,与耳机充电柱位置相对应,采用的是磁吸充电设计,放入后自动吸附并开始充电。
QCY T6运动款真无线蓝牙耳机的外观设计新颖别致、与众不同。耳机主体为扁长条状,集成了向侧后方弯曲的软硅胶耳挂,专为运动设计。
耳机外壳上印有QCY品牌标识,它其实还是一块触控板,支持长按、双击、三击等操作,实现播放/暂停、开关机、切换歌曲、接打电话等功能。
耳机为半入耳造型,内侧的耳塞采用倾斜式设计,与耳道结构保持完美一致;外罩软硅胶耳帽,使用时舒适自然,没有异物感。
耳塞上有一个圆形小孔,学名叫做调音孔,主要是用于平衡耳道内外气压,同时兼具明显改善音质的作用。
耳机侧面是2个圆形的金属充电触点,它采用了内陷式设计,像2个空心圆锥,充电时能够位置对得更准;充电触点旁边是麦克风孔,圆形针状小孔,佩戴时朝向嘴部,能够清晰收音。
耳机另一侧是LED指示灯,可显示绿红两种颜色,具备长亮、双闪和红绿交替闪烁等指示状态,可通过灯光颜色和指示状态,判断操控是否准确。
三、【功能体验】
QCY T6的充电盒也配置了LED指示灯。当为充电盒充电时,LED灯会自动点亮,并且根据剩余电量的百分比,显示不同灯光颜色:红灯表示电量低于60%,绿灯表示电量在60-95%之间,蓝灯表示电量大于95%。
充电盒为耳机充电时,耳机的指示灯也会呈现不同颜色。当红灯亮起,表明充电中;如果是绿灯亮且1分钟后熄灭,表明电已充满。
QCY T6耳机的防水防汗等级达到IPX5,无惧汗水侵蚀,可在从事高强度、高消耗运动时使用,即便挥汗如雨,也能保证正常听歌,让运动与音乐完美结合,相随相伴!
虽然QCY T6体积较大,但实际测量,单个耳机仅重8克,耳机和充电盒加在一起也不到90克,十分轻盈,而且绝大部分重量归属于充电盒内的锂电池,其重量与电量成正比。
QCY T6耳机首次使用时,需要先激活再配对,然后才能使用。手机蓝牙界面显示的连接名称为“QCY-T6”,点击连接后,稍等几秒即显示已连接,此后无论取出哪只耳机,都会自动连接至手机,随取随用、无缝切换。
QCY T6还可使用APP进行固件升级、自定义按键和EQ模式选择等功能。APP安装并设置好后,还支持配对弹窗功能,同时还会实时显示耳机电量。固件升级至V0.0.56后,还增加了兼听功能,它允许外部环境声音进入,倾听音乐的同时,不错过外部重要信息,使用更安心。
QCY T6耳机内置12mm动圈喇叭,营造立体HIFI音效,支持AAC/SBC高清编码,音质优美、解析力强、层次丰富,高中低三频均衡,无论是舒缓、高亢,还是民谣、摇滚,都应付自如,声音自然、逼真。
QCY T6使用的是全新原睿蓝牙5.0芯片,连接速度快、传输稳定、超低延时、节能省电,使TWS体验更舒心。以观看视频为例,音画保持同步,没有延迟,最远通信距离可达10米。
耳机内置60mAh锂电池,单次使用时间5-6小时,完全充满需要2小时;充电盒内置600mAh锂电池,可为双耳补充电量3-4次,提供30小时超长使用时间。充电盒充电时,不支持2A以上充电头,不能使用快充,以免损坏产品。
T6在接打电话方面功能强悍,支持三方通话接听与切换、拒接第二来电等功能。当有电话呼入时,双击耳机触控板即可接听;接听模式下,如果有第二个来电呼入,双击触控板可保持上一个通话并接听新来电;长按触控板可在上一个通话与新来电间切换。如果不想接听第二个来电,长按触控板可实现拒接。
四、【试用佩戴】
QCY T6的最大特点就是小巧轻盈、支撑稳定、佩戴舒适。由于采用了一体式耳挂,支撑效果好,力度分布均匀,佩戴时完全感觉不到压迫感与负重感;专为运动设计,无论是多么剧烈的运动,都能够实现狂甩不掉。
通过试用,QCY T6运动款真无线蓝牙耳机外观独特、时尚设计,虽尺寸略大,但重量轻盈;专为运动而生、佩戴稳固;内置原睿蓝牙V5.0芯片、12mm发声单元、60mAh锂电池,支持触控操作、单双耳模式无缝切换和IPX5级防水防汗等实用功能。此外,还可搭配APP进行功能扩展和自定义,可根据需要进行固件升级、自定义按键和EQ模式调节,软硬搭配、潜力无限!
同时,试用时也发现QCY T6耳机存在的几处使用不便之外:首先,为了避免误触,触控操作中未使用单击功能,因此导致只能通过双击、三击等进行控制,操作稍显繁琐,而且与原有操作规则不统一,需要重新学习、熟悉;其次,充电盒仍采用传统的Micro USB充电口,建议使用无需区分反正的TYPE-C接口,支持盲插,充电更方便;第三,充电盒的LED指示灯只有在充电时才会显示剩余电量,平时使用时无法预估电量,建议增加电量显示功能。最后,建议增加主动降噪功能,营造更静谧的使用氛围,可在运动与专注两种模式间切换。
此外,QCY系列产品一直扮演价格屠夫角色,性价比极高,此款T6运动款真无线蓝牙耳机也不例如,售价不到二百元,必将再次引爆市场。最后,彼得爱数码会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
