Pinlo搅拌料理机pro搭配研磨杯为健康生活加点料
发表于 2020-5-22 07:37:15
随着大家对于健康的关注,家庭环境营养多样的配餐变得越来越重要,精细食材更容易被身体吸收,所以破壁机类产品得到大家的认可,市面上相关的产品非常多,Pinlo最新推出的搅拌料理机pro会带给大家什么样的使用体验呢?一起来近距离了解下这款产品。
Pinlo搅拌料理机pro主要用于果蔬类食材的破壁榨汁,因为家中还有熬制豆浆和咖啡的需求,所以购置料理机时顺便把官方推荐的研磨杯一起下单,两款产品外包装上都印刷有产品的彩色外观。
打开Pinlo搅拌料理机pro红色的产品包装盒后,可以在顶部区域看到红色封皮的产品使用说明书,以及白色封皮7天蜕变计划,书中内容在保证营养加倍情况下可以实现一周内有效减脂。
把产品和配件从包装盒内依次取出,可以看到Pinlo搅拌料理机pro的主机和配件部分得到很好的保护,上下两部分保护材料在包装盒内可以让产品避免因为外力而受到损伤。
Pinlo搅拌料理机pro的主机和料理杯分别放置在保护材料的固定槽位内,外面套着一层白色磨砂材料的保护套,而料理杯的盖子放置侧边白色的配件盒内存放。
Pinlo搅拌料理机pro有红银、蓝银两款颜色供用户进行选购,自己还是比较喜欢热情奔放的红色。主机、料理杯、杯盖整体上以红色系设计风格为主,还是非常漂亮的。
Pinlo搅拌料理机pro主机连接料理杯区域内设计有凸起的齿轮,用来对接料理杯刀座配件的齿轮。具体工作原理也很简单,就是电机带动主机齿轮、刀座齿轮快速转动,转动的刀头实现破壁功能。
Pinlo搅拌料理机pro料理杯的刀座配件,采用支持拆洗外螺纹刀座,要比市面上常见的同类产品便于清洗。刀头采用加强型镀钛合金制作,提升强度的同时还能够提升抗酸抗腐蚀特性。
料理杯卸掉刀头组件以后,将杯盖装上就变成随手杯,采用单手开盖设计方式使用时更便携,杯身硅胶防摔保护材料可以提升杯子适用性,有效避免磕碰对于杯子造成的损伤。
Pinlo搅拌料理机pro的主机外观很简约,银色搭配红色的设计风格非常漂亮,在正面区域非常干净利落,没有多余的设计,拿在手里的感觉还蛮精致的,重量也比较适中。
Pinlo搅拌料理机pro的主机背面靠近电源线上方区域设计这款产品的风道,隐藏式360度环形进风方式和短促风道,配合主机部分尺寸较大的离心风扇 ,让空气循环时将热量快速排出。
Pinlo搅拌料理机pro主机银色区域设计为凹槽位,料理杯、研磨杯都可以盲接到这个区域,安装时并没有防呆设计,只是向下以放,简单的左右晃动下方向就知道是否安装好。
Pinlo搅拌料理机pro搭配料理杯可以将水果、蔬菜加工成果蔬汁。说明书中还为用户提供了芒果沙冰、哈密瓜牛奶汁、巧克力香蕉牛奶、木瓜牛奶等饮品的食谱,非常贴心,这里我们尝试制作西瓜汁。
Pinlo搅拌料理机pro的料理杯内设计有标线,放入食材时一定不要超过标线。将西瓜放入到料理杯,因为还有一些空隙,还可以再里面再放入一些蜂蜜水来提升味道。
在制作果蔬汁时,一定要把料理杯的刀座部分和料理杯拧紧,在利用Pinlo搅拌料理机pro加工果蔬汁的时候要随时通过透明区域来观察料理杯内的情况,料理杯还可以加工冰块呢。
Pinlo搅拌料理机pro采用下压料理杯启动主机电机的工作方式,放松卸力后料理杯会轻轻抬起,这时主机停止工作,大家可以更好的控制这款产品,料理杯涡流搅拌方案可实现1秒出果汁5秒碎冰的效果。
Pinlo搅拌料理机pro一次可以加工450ml的果蔬汁,如果果蔬搭配科学合理的话,例如按照7天锐变计划图文材料制作的话,基本可以满足一个人减脂所需要的能量和水分需求。
研磨杯术业有桩功,对于咖啡豆、五谷、调料等较硬的材料通过电机带动特制刀头快速旋转,可以实现加工成粉状的功能,研磨杯选择强化玻璃材质,提升坚固度和耐磨损的特性。
研磨杯和料理杯的刀头工作原理和外观设计并不相同,采用2mm不锈钢钝刀的研磨杯比原配刀片要厚20%左右,以冲撞方式来处理食材,不对称刀身设计可以让接触食材更均匀。
研磨杯和料理杯对比起来要精致不少,产品规格86.5×86.5×121mm,拿在手里就像是普通的水杯大小。整体套件采用钠钙玻璃、不锈钢、硅胶、ABS材料进行制作。
研磨杯和料理杯接触Pinlo搅拌料理机pro主机齿轮位置设计的基本差不多,只是在盲装连接杆安全控制外形设计上略有不同,但是实现的功能都是一样的。
Pinlo搅拌料理机pro利用研磨杯加工五谷时,需要注意不要超过标记的90ml,如果放入太多的五谷会在加工时不能有效率与刀片进行研磨,一般五谷研磨50秒左右的时间就够用了。
把研磨杯放在Pinlo搅拌料理机pro主机槽位内后,电机并不会工作。采用按压启动方式还是比较贴心的,在加工过程中可以非常方便控制产品,可以做到随时启动随时停止的效果。
向下按压放置在Pinlo搅拌料理机pro主机上的研磨杯后,就可以启动主机,刚开始15秒左右是将五谷进行打碎,然后利用不对称一字型曲部钝刀将五谷不断抛起进行研磨,连续工作时不要超过1分钟。
可以看到加工的黑豆粉还是较细的,加工咖啡打碎即可,避免加工成粉末状。因为电机转速很快,所以研磨杯刀头工作结束后也会有一定热量,所以不建议研磨有油性的食材,例如核桃、花生、杏仁等果仁。
一般来说研磨杯放入需要加工的食材,不能超过标记的90ml位置,但是对于干辣椒等比较蓬松的调料还是可以多放一些的,因为研磨杯时会把这些调味料打成粉状的,比较节省空间。
把研磨杯放入到Pinlo搅拌料理机pro的槽位内,用手掌下压启动电机后,就可以看到辣椒在研磨杯内快就变成了颗粒状,如果想打的颗粒更细致,只需要让主机工作的时间长一些即可。
Pinlo搅拌料理机pro搭配研磨杯加工的辣椒粉,从视觉效果上来说还是比较细腻的,对于花椒、大料、桂皮等等调味料都可以进行加工,如果以后外出烧烤,用这款产品来加工调味料食用更放心。
聊聊这段时间Pinlo搅拌料理机pro使用体验吧,从价格上来说在同类产品中还是很有竞争力的,使用主机搭配料理杯可以加工果蔬汁、搭配研磨杯可以将五谷、咖啡豆、调味料加工成粉末状,可以适用于不同的使用场景,但是因为主机插电才能工作的方式,所以只能在家中有电源插板的范围内使用。
Pinlo搅拌料理机pro搭配研磨杯,总的感觉还是蛮实用的,因为本身主机比较精致,放在厨房内并不占空间,而且平常利用研磨杯可以把黄豆磨成粉煮豆浆、咖啡磨成颗粒煮咖啡、加工五谷粉和加工调味料都是日常生活中经常用到的功能。
Pinlo搅拌料理机pro拥有靓丽的外观,装入主机可工作外出可携带的料理杯可以满足用户不同的使用需求,降噪减震硅胶外套使用时比较舒适,主机3万转速高速电机,搭配料理杯6叶镀钛刀头和研磨杯2mm不锈钢钝刀,可以对应完成果蔬汁和研磨打粉的功能,主机短风道高散热的设计可以提升产品工作稳定性,对于这样多功能产品您觉得怎么样呢?
