东芝存储在2019年下半年宣布更名为Kioxia铠侠,首批次上市的SSD到了今年五月终于可以购买了,近期买到了价格不到1元1GB的铠侠SATA TC10系列SSD固态硬盘 ,也就是原来的东芝TR200系列,480GB版本售价才420元左右,可以说是便宜又大腕了。
上图是新的KIOXIA的黑色+绿色包装,比之前东芝TR200的包装风格要更简洁,原来的包装绿色是背景色,现在反过来了,黑色是背景色,右下角是EXCERIA系列品牌标识。 包装背面的Bics Flash垂直堆叠的单元结构闪存的标识很抢眼,这块硬盘仍然是采用日本原厂的3D闪存颗粒,质保是三年联保。 从官方公布指标上看,在SATA 固态硬盘中铠侠的设计读写速率都超过了500MB/s,性能上是比较高的,MTTF平均寿命也到达了150万小时。 硬盘主体采用银色的铝金属外壳,黑色六边形的纹理贴纸,看上去还是很像东芝TR200的,应该也就是TR200换了个包装。 背面的铝金属外壳同样是银色电镀,看上去更像TR200系列,从手感上感觉铠侠TC10的铝金属壳比较厚,手感上比较扎实,比较厚的铝金属外壳应该在散热上回更有好处。 测试平台采用目前主流性能平台,处理器为英特尔 Core i5-9400F、主板B360M、16 GB DDR4 3000MHz ,显卡RX570,系统Windows 10 版本19041。 铠侠的固态硬盘可以用一个SSD UTILITY的管理软件来查看硬盘状态,现在也更名了KIOXIA软件界面界面也重新设计过了,从SSD UTILITY可以很方便的查看SSD的各种信息,因为厂商容量计算方式和Windows的不同,可用空间实际上为447.13GiB。 在SMART选单中可以查看硬盘的诊断指标和错误计数等,比较重要的是169 Bad Block Count坏块计数和 168 SATA PHY Error Count物理层错误计数,如果发现这个指标后面第三列有计数,标签变成红色就需要注意了。 SSD UTILITY管理软件也有个性能测试功能,测试了一下顺序独取达到532MB/s,写入达到474MB/s;随机读写均超过300MB/s,在SATA接口的固态硬盘里算是非常不错的。 测试环节先跑传统的CrystalDiskMark软件,版本为5.2.0版本。 这块TC10硬盘按常规的分区方法分了个1系统盘,1存储器区,所以有两个盘符,分别进行了测试。随机读取性能超过了设计的555MB/s,成绩非常不错,写入也为500MB/s以上,在4K性能中,写入速率平均为80MB/s,性能指标是比较不错的。 AS SSD Benchmark 2.0.7316版本的测试中随机读取超过了500MB/s,写入指标要比其他软件测试少一些,为426MB/s。但是这块硬盘的总分达到了1126分,在SATA 固态硬盘的测试中能在AS SSD拿到1100分是比较好的分数了。 在 TxBENCH 测试软件跑分中,铠侠TC10的顺序读速为558MB/s,顺序写速为450MB/s,成绩与设计最大传输速率比较接近,写入速率仍然比较抢眼,性能表现还是很理想的。 在Windows文件存取测试中,从C盘复制文件到铠侠TC10,写入速度达到了455MB/s,并且写入比较稳定,没有出现掉速的情况,写入性能还是比较出色的。 作为系统盘使用时,用BOOTRACER记录了Windows开机的过程,Windows Boot时间只有10s,开机速度很快。 东芝新的96层 3D BiCS FLASH TLC闪存颗粒在多款产品验证过了,性能和寿命都不错,也降低了成本,所以在目前的SATA里,KIOXIA的性价比还是很突出的,使用原厂颗粒的KIOXIA的价格很接近国产的SSD,但给人更稳靠的感觉,SATA版本的TC10很适合老款的笔记本电脑升级和无M.2接口的台式机扩容 。 如果是新装机的话,基本要选择高性能的M.2固态硬盘,KIOXIA推出的新版本是型号是RD10,支持NVMe协议 PCIE3.0 *4通道,官方最高速度读写速度可达3400MB/s, 3200MB/s,性能指标也很不错。
