内存大佬也搞外设,威刚XPG PRECOG电竞耳机开箱体验
发表于 2020-6-3 16:24:15
一、写在前面
▲提到威刚(ADATA),大家一定想到的是内存条,估计很多人对“万紫千红”、“红龙”条子还记忆犹新吧。十几年前,内存价格大涨,笔者花了400多块入了根2G的,一直玩到平台淘汰。这几年,大环境影响,DIY攒机不景气,加上电竞游戏的火爆,各大电脑硬件厂商开始拓展自己的产品线,顺应趋势,威刚也推出了XPG电竞外设,键盘、鼠标、鼠标垫、耳机也都齐了。
▲前期,已经推出过XPG EMIX H20、EMIX H30 SE两款入门、中端电竞耳机,借用官方的一张图,在今年的Computex2019台北电脑展上,威刚推出了高端电竞耳机:XPG PRECOG,时隔半年后,这款耳机上市了,售价179.99美元,国内目前售价999元,618期间899元,下面就简单跟大家分享一下。
二、包装配件
▲耳机的包装挺实用的,收纳箱外面套了一个纸盒,纸盒两侧垫有黑色海绵固定。包装上印有耳机外观图,左侧是产品特点标注,右侧印有Hi-Res AUDIO认证标志。
▲拿掉纸盒后,可以看到收纳箱的外观了,全黑色的,外壳挺硬的,类肤手感。
▲收纳箱带有防滑的提手,拉链上的XPG LOGO挺醒目的。
▲打开收纳箱后,耳机出厂时贴有保护膜,上盖内侧的网袋里装的是耳机配件,共有四个小袋子和两个大袋子,分的挺细的。
▲这就是配件全家福了,XPG LOGO贴,产品保修卡,说明书,四阶音频线,Type-C转USB音频线,一拖二音频线,Type-C音频线材、麦克风。
▲耳机线材采用黑色尼龙编织材质,线径较细,配备的线控支持Music、虚拟7.1、FPS三种模式,圆形的音量调节大旋钮,下按可以打开和关闭麦克风。左右两侧各有一个小开关,上图下方是麦克风降噪开关,上方是耳机LED灯光开关。
▲四阶音频线的简易线控,侧面滚轮调节音量,正面按钮是麦克风开关。
▲单指向麦克风,支持ENC环境降噪技术,频响20Hz–20000 Hz,灵敏度-38db±1.5db。
三、外观细节
▲耳机采用双层头梁设计,圆形耳罩,正面采用镜面设计,侧面为细磨砂。
▲耳罩正面有海螺纹的放射状图案,这就是耳机的LED灯,如果这个XPG LOGO也能亮就更酷了。两个圆形的耳罩,看着更像一款出街音乐耳机。
▲耳机采用静电单体、动圈单体双单体架构,可提供多层次音效,优化动态低音。据官方介绍,静电单体能够提供清脆纯净高频音,动圈单体能够提供饱满扎实低频音。
▲耳罩整体接近圆形,中间为椭圆形,内部有XPG的LOGO。耳罩内部是记忆海绵,外部为黑色皮革,质地很软。
▲左侧耳罩下方有三个接口,从左往右分别为麦克风接口、四阶音频接口、Type-C接口。
▲这是麦克风安装好的效果,线材可以随意调整形状,听歌、看电影时则可以拆掉。
▲耳罩固定部分采用金属材质,镜面处理,很有质感,只是也容易留下指纹,耳罩有大约15度的方向调节。
▲耳罩可以90度旋转,方便收纳。
▲使用时,旋转过来即可。因为耳机配有专门的收纳箱,也没有必要采用内折叠设计。
▲双层头梁,上层为金属钢架,黑色喷漆,下方为记忆海绵头带,外面有皮革包裹,红色缝线挺好看的。
▲头梁结合部分也是金属材质的,上面印有“L”、“R”来分别左右。只是这个镜面设计容易粘指纹,需要经常打理。
▲头梁大约可以延长40mm,自适应长度。
▲这是笔者配的胡桃木耳机架,79元入手的,颜值不错。
▲这个耳机架不会因为长期挂在耳架上,从而导致软头带上留下凹槽。只是个头比较大,比较占桌面。
四、佩戴体验
▲耳机重约363g,重量不算轻,不过因为采用双层头梁设计,所以压头感不明显。
▲耳罩尺寸接近圆形,长短直径分别为90mm、92mm。
▲笔者长期戴眼镜,经过实际佩戴,耳朵没有感觉到不适,看来耳罩的夹力调节的还可以。
▲笔者头顶比较尖,采用单头梁的耳机,稍重一点,就会有很强的压头感。不过,这种双层头梁的就会好很多,下层头带柔软,与头顶融合后,就没有压头的感觉了。
▲所以,如果头型比较尖的玩家,建议先考虑一下双层头梁的耳机。当然,如果重量很轻的单层头梁耳机,同样也不会太压头。
五、娱乐体验
▲耳机配备的音频线很多,我的手机同时有四阶音频接口和Type-C接口,两种耳机线都可以使用,上图为直接连接四阶音频线的效果。好处是,可以边听歌边充电,不足就是无法使用其他音效模式。
▲笔者试听了黄莺莺的《葬心》,观看了斗鱼直播和腾讯视频,直接连接音频线还是够用的。《葬心》的开头很考验的耳机的性能,女声清唱部分,音色清晰,之后的多种乐器同奏也能清晰分辨,解析力还不错。
▲如果想体验影院般的观影效果,或者玩吃鸡手游,也可以直接连接Type-C音频线。
▲线控可以提供多种模式,不过缺点就是无法边充电边使用。不过线控的三模切换开关有点生涩,不够顺畅,比如7.1模式就经常调节不到位。
▲连接带Type-C音频线后,耳机两侧氛围灯会亮起,更炫一些,不过连接手机的话建议关闭灯光,节省电量,如果连接电脑则没这个必要的。
▲笔者试玩了《和平精英》吃鸡手游,虚拟7.1虽然音效震撼一些,但不利于游戏。FPS和Music模式挺适合,FPS模式把脚步声、枪声强化了一点,Music模式则跟我们常规耳机效果一致。
▲当然,手游只是偶尔玩玩,电脑端游玩的更多,《CS:GO》玩的最多。
▲将声卡音频线连接电脑后,系统自动识别,就可以使用了。如果没有声音,可以到设置的声音部分,将“声音”、“输入”分别选择为“XPG Precog Gaming Headset”即可。
▲《CS:GO》,笔者只玩休闲模式,老大不小了,拖家带口的,真心没时间来玩电竞模式了,一年能拿个年度勋章就不错了。
▲《APEX英雄》,从上线玩到现在,不常玩,各个三五天玩一把。技术太差,一局难得能混个人头,都跟不上大神们的节奏。
▲《守望先锋》,玩的最差的一款游戏,只会玩士兵76和麦克雷,其他英雄真心杀不到人。现在更新后,推出了预设职责功能,预先选择重装、支援、输出三种,有时为了尽早排上,就糊里糊涂选择了不会用的重装。
三款游戏中,《CS:GO》、《APEX英雄》对耳机的依赖最大,《CS:GO》考验的就是枪法、反应速度和意识,而笔者这种“老年”玩家,前面两个算是废了,只能靠意识了,耳听八方,随时抓个Timing,打个对方措手不及,有时也能混个第一。《APEX英雄》由于地图落差很大,除了前后左右,还有头顶和脚下都得细心关注,不然真心都不知道自己怎么死的。笔者分别对FPS、虚拟7.1和Music三种模式进行了对比,FPS模式时,脚步、枪声等人物声音会稍稍加强,且比其他两种模式更干净一点点,声音更有立体感,不贴耳;虚拟7.1模式则有种电影院的感觉,声效震撼,但个人觉得不适合玩游戏;Music模式则更贴近常规声效,枪声、脚步声更贴近耳朵,立体感没有FPS强,但分别左右更明显一点。这三个模式里,笔者个人觉得,玩《APEX英雄》时可以选择FPS模式,玩《CS:GO》时可以选择Music模式。再谈谈麦克风,经过笔者跟队友实测,开启降噪后,音质还是有一定提升的。玩游戏时,最烦的就是队友的电流麦,听不清不说,还刺耳,很影响游戏体验。所以,跟队友开黑玩游戏,选择一个质量好一点的麦克风还是很有必要的。
六、写在最后
▲在威刚目前推出的几款电竞耳机里,XPG PRECOG的颜值算是最高的了,设计风格改变挺大的。外形上,将音乐耳机与电竞耳机相融合,音乐耳机的佩戴舒适度,电竞耳机的灯光和音质调校。笔者玩过多款电竞耳机,一般来说,连接手机时不支持灯光,而XPG PRECOG则支持,如果你的手机电量充足的话,开着灯玩吃鸡还是挺酷的事情,夜里你是最亮的仔。当然,如果采用RGB灯效的话,就更炫了,毕竟现在RGB灯光也是电竞元素之一了。在这几年的Major大赛上,采用RGB背光键盘的选手越来越多了,我想也没人再说使用RGB幻彩外设玩游戏不专业了。
▲再借用官方的一张图,小姐姐好看不?从包装、用料到做工,XPG PRECOG做的还是可以的,收纳盒挺实用,够结实,耳机的塑料部分处理的也挺细致的,再加上几处的金属装饰,整体塑料感不强。所以说,XPG PRECOG的设计思路是对的,在保证音质的前提下,提升外观设计,才能博得更多玩家的喜爱。最后“国际惯例”,简单总结一下XPG PRECOG的特点和不足。
【特点】
-静电、动圈双单体架构
-Hi-Res Audio认证
-FPS、虚拟7.1、音乐三种模式
-支持ENC环境降噪麦克风
-双层头梁,耳罩可90度旋转
【不足】
-耳机多处采用镜面设计,容易粘手印
-Type-C线控的三模调节开关生涩,不够顺畅
-灯光不是RGB,无法与其他XPG产品组成联动灯效
