为何骑行时我推荐用运动耳机?韶音Aeropex AS800运动耳机上手
发表于 2020-6-11 10:50:30
今天闲着无事,我就晒一下俺的新运动装备--骨传导耳机。在正文开始前,先简单聊一下骨传导耳机是个啥科技产品。
人的听声过程,就不科普了,大家也不会感兴趣,毕竟这又不是十万个为什么。
骨传导耳机的原理是什么?简单说就是将振动经过面部骨骼直达耳蜗,然后大脑“解码”从而使人听见声音。
优缺点是什么?骨传导的原理决定了骨传导耳机的特殊性,它的声音传递方式不会经耳道来传递,从而降低了鼓膜的劳损。因为其开放设计,对于解决耳道内的卫生,压力和闷热问题,都比常规气传导的耳机要好。但音质不如同等级的耳机效果,毕竟无法隔绝外部环境声。此外,骨传导耳机的声场、高低音频细节也会略显单薄,有些老款的骨传耳机甚至会出现严重的漏音现象。
综上所述,现行不能太过于期待骨传导耳机的音质,运动佩戴才是骨传导耳机的优势所在。因为其不堵塞耳道的设计,在聆听音乐时,并不会屏蔽外界的环境音。在户外跑步或运动时,能做到时刻掌握周遭环境,可避免许多意外危险情况的发生。
而当人在运动时,音质好坏并不是首位,我们只是想通过音乐来寻找个节奏感,起到引导与调节身体机能的作用,使锻炼不再那么乏味,延长运动的时间。此外,耳道的不堵塞,也能起到保持耳道相对干爽,防止汗液残留的目的。
以上这些,都是骨传导耳机在运动佩戴时的优势所在。如果你考虑骨传导耳机,那么就要接受她运动向的定位。此时,我们的挑选原则就是轻巧、轻巧、轻巧。
之前我用的是一款南卡RUNNER骨传导运动耳机,重量在31g左右,但其充电口与单元设计风格,我不是太喜欢。最后在某鱼处理掉后,就换了现今在用的韶音Aeropex AS800骨传导耳机。耳机就是这样,从没有一步到位,只有不断升级折腾。
韶音Aeropex AS800骨传导耳机戴上后的第一感受是佩戴负担较轻,比我之前的南卡要轻许多。因为都是挂耳设计,在稳定度上两者不分伯仲。用力摇晃头部,也没有脱落的迹象。
耳机的硅胶表面,触感细腻,而且单元部分所用的材质亲肤体验更好,没有不适感。在此建议不要考虑塑料材质,因为长时间使用后容易硬化并有折断的情况。
与常见的挂机式耳机一样, AS800骨传导耳机的后颈处也是悬空的,所以并不会接触到身上衣物,也就没有听诊效应的问题。
此外,因为其开放式的设计,在佩戴后不会堵塞住耳朵,运动过程自然不会有耳道闷热的情况出现。与旁人交流无障碍,类似开启了“聆听”模式。夜跑时,我可以时刻注意周围环境,杜绝安全隐患。
耳机的配对速度很快,标配蓝牙5.0已成为现今无线耳机的常态。连接效果相当稳定,不过玩游戏时还是会有些许的声音延后,但幸好观影没有影响。
至于音质效果的话,只能算普通吧。如果拿来与传统入耳式相比较,声场与高频略差。如刘柏辛《Manta》,人声清晰,并略靠前,但低频下潜表现普通,好在中频还在。毕竟是开放式设计,音质不是首位。
细节展示
从外包装的整体风格设计看,韶音耳机略偏欧美,着力点应该是运动向。根据配色的不同,韶音Aeropex AS800骨传导耳机分为男女不同封面。例如曜夜黑为男士封面,皓月灰为女生封面。论百搭的话,自然是灰色的比较好,男女都适用。
拿掉外层的抽拉壳后,内里是一个经典的侧翻盖设计。
左侧完全展开后,我们可以看到一张出现人物的运动场景照,很明显动运是Aeropex AS800骨传导耳机的主打爆点。简单的一句“BE OPEN”,暗示着骨传导耳机的开放式结构特色。
右侧翻开后,可以看到耳机被放置在一个海绵凹槽中,虽说只是用了一个小胶带进行固定,但我却很喜欢这种细节点缀,让我首次拿出耳机时会有种仪式感。
整个AFTERSHOKZ AS800的清单包括了AS800骨传导耳机、收纳袋、两条触点充电线、说明书保修卡,以及抗噪耳塞。或许有些人会疑惑,为何会有抗噪耳塞?因为骨传导的工作方式,不会堵塞住耳道,那么想要达到静音的效果,就需佩戴上抗噪耳塞。
值得一提的是,便携收纳袋采用硅胶材质设计,外表光滑,重量较轻。翻盖部分做了磁贴设计,开合倒是相当方便。虽说硅胶材质可下水清洗,但却不耐脏,易沾染灰尘。
Aeropex AS800骨传导耳机整体用硅胶覆盖,触感顺滑。深淡双灰的接缝自然,过渡无毛刺。因为是亲肤材质硅胶,所以哪怕大汗淋漓时也能保证优秀的佩戴舒适度。不过,硅胶总有易沾灰的缺点,Aeropex AS800也不例外,但幸好其支持IP67等级防水,脏了用水冲冲即可。
为了让耳机在重量与柔韧度间找一个平衡点,AS800骨传导耳机采用了钛合金骨架,整体重量在26g左右。在佩戴时,耳机颈带会自动收拢,韧性让其在佩戴时会贴服在颞骨附近。
在AS800骨传导耳机的左单元上设有一个凸起的多功能键。此键兼顾多种功能操作,例如单击为播放/暂停音乐,接听电话;双击切换下一首,三击换上一首,长按2秒拒绝来电。简单说就当前如果播放音乐,就变音乐键,如果有来电就自动变为通话模式。而且因为按键的特殊位置,盲按操作变得相当方便。
在右侧单元上为双麦克风孔。通话与语音助手,均依靠其进行传导。具体收音效果还不错,正常说话音量较清晰。
在单元方面,AS800骨传导耳机采用了封闭式腔体设计。从外部看是一体结构,而实际内部是采用了与肌肤接触面积更大的长条形扬声器构造,再配合其30°倾斜技术,在有效的降低震动的同时,提升了低频的解析力,让声音传递更高效,降低漏音值。
为了保障耳机的轻巧性,AS800骨传导耳机内置的锂电池并不大,只有145mAh容量,但也可支持8小时续航了。
在构件的底面设有两个实体键,分别为开关/音量增、音量减。单击 双击,符合日常操作逻辑,上手没有任何难度。不过位置过于隐蔽,不如正面的多功能键好用。
按键旁边的两个金属触点为磁吸式充电口,这也是许多智能手环或防水耳机在用的一种设计。用附带的触点充电线轻触,即可自动吸附。
此外,考虑到运动过程中的汗液侵蚀,磁吸触点添加了防水涂层,有一定的抗氧化与侵蚀作用。而且AS800骨传导耳机还加入了“液体残留检测”功能,如检测到充电接口有汗水等液体残留,耳机会蓝红闪烁,提醒用户当前不适合进行充电操作,在小细节方面相当不错。
【缺点】:1.骨传导特性,不适合欣赏音乐。2.不能假装听不见人家说话。
【优点】:1.开放式结构,保护运动安全。2.构造轻巧,IP67级防水。3.漏音现象较轻。
韶音Aeropex AS800骨传导耳机专注运动,适合我这种常在户外夜跑,骑自行车通勤的用户。是保证我能听歌之余,也可注意到周围的最佳方式。
但如果你是要挤地铁,那还是看看常规的降噪耳机吧,开放式的骨传并不适合你。
