轻巧好用,干活方便,世达SATA PEN螺丝刀体验
发表于 2020-6-16 19:01:28
从桌椅板凳刀数码电器,在需要修理维护的时候,螺丝刀都是非常重要的工具,特别是对于喜欢DIY的朋友来说,随时能够找到对应型号的批头和螺丝刀,无疑能够让生活轻松不少。当然,选择螺丝刀的时候,批头所用的钢材是特别需要留意的一点。
一般来说,采用S2等工业钢材的螺丝刀往往更加耐用,同时价格上也更容易让人接受,并且还有足够丰富的选择。最近就在用一款世达的螺丝刀,因为这款叫做SATA PEN的螺丝刀采用了比较特殊的设计,因此在日常使用中可以获得更多的便利。
SATA PEN是一款24合一的螺丝刀,包装盒上绘有产品的渲染图,背面介绍了批头的规格。打开包装后可以看到这款螺丝刀分为刀柄和收纳盒两个部分,另外还有必要的说明书等附件。
这款螺丝刀最大的特点就是刀柄的设计,SATA PEN的刀柄是铝合金材质的,比较轻巧,除了采用常见的笔形设计之外,还加入了一个隐藏式的弹舱,轻按顶部就可以弹出,里面收纳了6个批头,通过磁吸方式固定,打开之后就会像树枝一样散开,把常用的批头装进弹舱,平时直接带着这支笔就可以应对绝大多数需要螺丝刀的场合了。另外螺丝刀柄采用了四边形结构,手感很好,同时便于用力,拧螺丝时不易打滑。
SATA PEN的收纳盒也有比较巧妙的设计,比如它采用了磁吸的开合方式,内部的批头也都有对应的型号图标,同时通过磁吸固定,寻找和取用都很方便,顶部是稍稍向下凹的结构,并且有一定磁力,所以处理一些细小螺丝的时候,可以暂时把螺丝吸附在上面,避免丢失。
这款螺丝刀的附带的批头比较全,而且实用性也比较高,除了常见的十字和一字螺丝之外,还有电子设备上用的较多的内外六角螺丝,以及苹果设备上少不了的五星螺丝,另外还有电器设备上用的比较多的内外三角及U型螺丝等,足够处理常见的数码和电器设备了。
SATA PEN提供了最大PH2的十字螺丝和SL4.0的一字螺丝,能够用来处理一些家具上螺丝的拆装,比如加紧门窗上的合页等等,虽然SATA PEN的螺丝刀柄看起来比较小,但是用来拧合页一类的器件还是没有问题的。
DIY装机时经常遇到的是十字螺丝,一般通过PH1型号的批头就可以处理,应对这类力矩很小的螺丝松紧需求,用SATA PEN也可以很容易的进行操作。而且SATA PEN螺丝刀头部的磁力也足够吸附这类电子设备上的螺丝,便于收纳和使用。
手机等电子设备上的螺丝通常非常细小,并且有些入门款的产品还会使用硬度较低的螺丝,所以在拆卸这类设备时,通常需要螺丝刀批头的精度和硬度要合格,不然很容易对设备上的螺丝造成不可逆的损害。
使用SATA PEN拆卸这类小微螺丝的时候,一般都可以很容易的找到对应的型号。比如这款螺丝刀的批头里面,十字批头最小是PH000,一字批头最小SL1.5,此外还有用于一些苹果设备上的H1.5和H2.0这两件五星批头。
不过有些数码设备上的螺丝是铝合金等材质的,不具有磁吸能力,拆卸时要小心收纳,避免遗失。
生活中很多小物件也会经常用到螺丝刀,比如眼镜有时松紧一下螺丝来提高佩戴的舒适度。
总之,日常很多小物件和数码设备通常需要用螺丝刀来打开维修,如果用的时候找不到就会非常麻烦,如果有了SATA PEN这种合适的工具,很容易就可以通过网上丰富的教程,对手里的各种设备进行维修,不需要使用耗时长久的送修服务。
SATA PEN这款螺丝刀的设计很巧妙,一般我们常用的批头应该也就五六种,通过一个小小的弹仓就能收纳进来,配合具有磁吸功能的批头收纳盒,平时拆卸家具、修理小物件都是很方便的,而且这款工具的入手成本也不高,对于有需要的玩家来说确实是个不错的选择。
购买请戳
https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DgWcoSw24EI8cQipKwQzePOeEDrYVVa64K7Vc7tFgwiHjf2vlNIV67s3ZPIrhFNAjJ%2BAVY%2F4wKC17iswiekqNWnEOQlfyOW0RIdJhL6mfwesd8g5PSdAhZBpnbxwKR%2FSflntEOsmn00zkzhiaLWZJIA0wFtVPoDbW6QX%2FhHHfF80M3uKFDlyB%2FIFmJtAA8Zgmxg5p7bh%2BFbQ%3D&scm=null&pvid=null&app_pvid=59590_11.186.101.131_544_1592293852222&ptl=floorId%3A17741&originalFloorId%3A17741&app_pvid%3A59590_11.186.101.131_544_1592293852222&union_lens=lensId%3APUB%401592293847%400b58a405_c6c2_172bc1bf03d_799f%40022h1I0t6kIs0lW1wmdYckih
