旧貌换新颜,DIY炫彩装修,神光同步魔影CF120PLUS(第一季--...
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-7-29 20:49:05
序幕导引:作为一名主业DIY,副业上班搬砖的达人,长年累月都游历在DIY的时代潮头;历经多年,其实我发现从事伟大的事业并不一定需要奋不顾身;一顿宵夜,一次郊游,晒一晒图就能接到炫彩夺目的大项目……………………身边朋友众多,但是多年来能长期专注于DIY这一伟大事业的还真不多,这次的大项目就是装修一台年久无光失修的电脑主机,其实我就精心准备用一套三联包的九州风神(DEEPCOOL)魔影CF120PLUS。▼
▼准备工作现现在就开始,两大巨头这就出镜了,个头大的就是无光主机等待装修,下面个头小的就是我精心挑选的魔影CF120PLUS!!▼
▼本次也就只是装修一下无光主机而已,选材得当也就不费说明劲了,至于这段故事的罪魁祸首还是有必要示众一下的,这就是前段时间,在同学群里就晒的ARGB炫彩主机,好多朋友都觉得挺好看,家里如果能整上这么一台主机,肯定是酷毙了,当时也就小秀一下开机后的魔影炫机!手机里截了九图就发出去了!▼
▼这次要装修的无光主机也就参考了,上图那一台酷毙了的电脑,当时选择的就是九州风神玄冰50机箱,自带三ARGB前置风扇,所以这次就直接选择了九州风扇的ARGB风扇,也算是炫彩装修神器了,隆重登场九州风神(DEEPCOOL)魔影CF120PLUS三联包,选材选到他其实也是并非偶然,而是精心挑选,这会儿我们就来详细看看。▼
▼风扇正面包装下方标注了风扇型号 CF120PLUS以及主要特性和配件清单。▼
▼其中一个侧边标注了风扇外形尺寸规格,简单的说就是通常所说的120MM风扇。▼
▼另一侧则标注了,主要功能特性,比如支持主板ARGB神光同步,支持独立ARGB灯光控制,支持PWM转速智能控制。▼
▼背面还是秉承了九州风扇一贯的风格,多国语言特性说明以及技术规格一览表。▼
▼其实这一盒三联包风扇拿到手里沉甸甸的,直接开箱验明正身,包装盒设计中规中矩,割开封口胶即可。▼
▼全家福一览,比起一般风扇是多了不少配件。▼
▼对照说明书比对了一下,全套配件齐全。▼
▼看到这里心里大概也有了底,本次装修的机箱主板并不支持ARGB神光同步,但是可以直接用SATA供电遥控器进行控制;至于多风扇的连接也不是问题,可通过产品自带的风扇集线器连接主板,即可实现PWM转速智能控制。▼
▼三联包就是霸气,正所谓上阵不离亲兄弟,这装修主机一来就仨,够气派。▼
▼风扇细节这里简单了解了解,在正面圆口采用了一圈斜坡式进气道设计,增加了进气豁口,配合扇叶的波纹锯齿可有效降级气流噪音;在炫彩方面上加入了两圈隐藏式白色导光塑料,主体部分半透明九扇叶,在运行过程中具有良好的透光性,并能将LED灯光均匀化柔和输出,闪亮而不刺眼。▼
▼在风扇两面,八个角都集成了厚实的硅胶减震垫;在硅胶减震垫的加持下,可以有效减小风扇在运行过程中产生的微小振动,同时也能保持风扇在标准螺丝安装以及散热器扣具夹的安装中与载体间能保持高度契合与稳固。▼
▼接下来研究研究各种配件的连接搭配吧!按照惯例还是看看说明书,如果你是大神级别此处可以无视!图文解读,通俗易懂。▼
▼如果是安装风扇要实现ARGB同步控制,我们平时也就会用到这四个配件了,其实这是两组相对独立的ARGB控制组合,风扇集线器和ARG控制器是必须的,5V ARGB主板连接线盒SATA供电遥控器是选其一就行;其中SATA供电遥控器是不依赖于主板的ARGB,可独立控制的。▼
▼从左到右,从上到下,分别是风扇一拖四PWM集线器,自带A-RGB控制器, 5V ARGB主板连接线,SATA供电遥控器。▼
▼产品自带风扇PWM集线器,最多可连接4个PWM四针风扇或是传统三针风扇,如果是相同规格可以支持转速智能同步控制,白色接口FAN1上的风扇在主板能实现同步侦测控制,另外三个则是同步跟随。▼
▼产品自带A-RGB控制器可连接并控制多个RGB设备,可集中管理灯光效果也ARGB炫彩风扇系统中的核心控制器。▼
▼产品自带的5V A-RGB主板连接线,从标签上我们不难发现,支持华硕、微星、技嘉等主流品牌的可编程主板。▼
▼这个SATA供电遥控器拾取的是5V低压供电,对于无ARGB炫彩控制的主板而言,只需要连接这个线就能对灯光系统进行一键操作。▼
▼了解了各种配件的功能后,要实现三风扇的同步连接就非常简单了,我就象征性的连接了一下,也不费什么事。▼
第一季---选材篇小结:
经过全面深入了解,我个人认为这一款三联包的九州风神(DEEPCOOL)魔影CF120PLUS风扇套装有三点可取之处:
第一:非常适合用于侧透或者多面透光的机箱,在安装使用上可100%兼容现有的所有120MM风扇位以及120MM的散热器风扇位。
第二:可用于多个场景,比如DIY攒机,散热器风扇炫彩加持,机箱炫彩加持,一体水冷系统风扇更换,分体式水冷系统风扇安装亦或者如我帮朋友装修一下传统无光机箱等等。
第三:可玩性高,风扇自带配件齐全,无论是小白级别的独立ARGB按钮控制,亦或是高阶主板ARGB联动编程控制都能游刃有余。
选材篇暂告一段路,稍后上装机实测ARGB光影秀!
发表于 2020-8-1 00:33:20
谢谢楼主搬屋分享
