存储制胜之道的ORICO 潮酷双协议硬盘盒套装体验
发表于 2020-7-30 15:32:23
前言
随着硬盘盒和不同容量的硬盘出现,当人们在需要随身携带电子数据,或者需要把数据从一个数码设备移到另一个数码设备时,除了可以选择u盘和移动硬盘外,还可以根据自己存储需要的的容量硬盘和硬盘盒组装的移动存储。近日,我有幸从当贝优选得到由奥睿科最新推出的存储制胜之道的迅龙固态硬盘(v500-128GB/N300-128GB)+双协议硬盘盒(M2PJM-C3)套装。经过体验测试,感觉很不错,下面就让我从它的外观细节、硬盘安装、性能测试等方面分享和体验它。
开箱篇
双协议硬盘盒(M2PJM-C3)和迅龙固态硬盘(v500-128GB、N300-128GB)分别被装在设计风格高度一致的三个硬纸皮箱子里。它们都是选用优质的硬纸皮精制而成,外表看不到有半点粗糙感。表面光滑亮丽,加上蓝白颜色搭配,给人一种干净整洁感觉,挺好看的。三个箱子表面都印有产品的品牌、产品名称、产品的外观造型、产品型号、产品传输速度、产品的容量、产品接口、支持系统等规格信息,以及印有产品的主要特色亮点、厂商名称、地址、网址等信息。
三个箱子都是采用抽柜式设计,都可以从盒子的顶部轻易地可抽取出由胶片压塑而成的塑胶盒子,三件产品分别舒适地镶嵌在各自己的塑胶“床垫”上。
双协议硬盘盒(M2PJM-C3)的箱子里,可以取出双协议硬盘盒(M2PJM-C3)、螺丝、硬盘安装螺母、螺丝刀,两根数据线(C TO C和USB TO C)、导热硅脂凝胶、《使用说明书》、《保修卡》。
迅龙固态硬盘(v500-128GB)的箱子里,可以取出迅龙固态硬盘(v500-128GB)、螺丝、螺丝刀,铝制红色固态散热马甲、导热硅脂凝胶、《使用说明书》、《保修卡》。
迅龙固态硬盘(N300-128GB)的箱子里,可以取出迅龙固态硬盘(N300-128GB)、螺丝、螺丝刀,导热硅脂凝胶、《使用说明书》、《保修卡》。
外观细节篇
1.双协议硬盘盒(M2PJM-C3)
黑灰色的双协议硬盘盒(M2PJM-C3)的外观造型呈长方形,尺寸大小:107*29*12mm,体积较小,便于随身携带。它的外壳采用品质铝合金材质,经过精工细致的加工艺打造出高质感的金属机身,抗磨耐刮擦,同时能及时导出内部热量。它的上盖采用了鱼鳍纹设计,既增加整体外观颜值,又增加表面导热面积。它的前侧面镀有白色的“ORICO”品牌logo点缀,够醒目。
它的左侧面设置了USB3.1 Type-C的接口,
它右侧面设置科技蓝灯,通电状态下,常亮蓝灯;传输状态下,闪烁蓝灯。如果10分钟没有读写,就会自动进入休眠状态,减少硬盘损耗。
它的后盖镀有产品的名称、型号、输入电压/电流、厂商名称等信息。
拧开后盖的螺丝,可以揭开后盖,直接看到硬盘盒的PCBA板,PCBA板也可以从硬盘卸下。
硬盘盒PCBA板搭载USB3.1 Gen2接口,大幅度提高读写效率,可达到10Gbps追风逐电的高速传输,从PCBA板的正面接口可以看到,它支持M.2NVMe/SATA协议,兼容常见22*30、22*42、22*60、22*80四种规格的SSD。还可以看到它设置了多条铜条,及时传递硬盘的热量(M.2硬盘发热量大)至金属外壳散热,避免损坏硬盘。
从PCBA板的背面可以看到它的主控芯片是RTL9210B,RTL9210B带有UASP及TRIM,可以降低CPU的负载,减少擦能够写次数,速度更快更耐久。
2.迅龙固态硬盘(v500-128GB
迅龙固态硬盘(v500-128GB采用了一体化设计,抗震动抗冲击性能好,。它的正反面都贴有贴纸,且贴纸不能撕开,否则不予保修,从贴低可以看到它的规格为M.2 NVMe SSD 2280,存储容量 128GB。从它接口可看出它的接口类型为 M.2 PCIe接口(NGFF),从官网上查到它的主控芯片是2263XT,闪存架构 TLC三层单元,读取速度可达2100MB/S,顺序写入速度可达1600MB/S
3.迅龙固态硬盘(N300-128GB
迅龙固态硬盘(N300-128GB)同样是采用了一体化设计,抗震动抗冲击性能好。它的正反面同样都贴有贴纸,且不可撕开。从贴低可以看到它的规格为M.2  SSD 2280,存储容量 128GB。从它接口可看出它的接口类型为 接口类型 M.2 SATA接口(NGFF),从官网上查到它的主控芯片是 SMI,闪存架构 TLC三层单元,读取速度可达560MB/S,写入速度可达516MB/S
安装硬盘篇
安装硬盘或更换硬盘非常简单,只要经过4个步就可以完成。
1.取出硬盘盒的PCBA板
拧开硬盘盒的后盖螺丝,揭开后盖,就可以取出PCBA板
2.插入硬盘:
把SSD的接口对准PCBA板的接口插入就可以。
3.固定硬盘:
锁上固盘螺丝把硬盘固定在PCBA板上。
4.把已安装硬盘的PCBA板装入硬盘盒:
对准滑槽,放入已安装硬盘的PCBA板,合上后盖,拧上螺丝即可。
性能测试篇
1.即插即用测试:
硬盘盒配有两种配线,一条是C TO C的数据线(可连接手机),一条是C TO A的数据线(可连接电脑),满足不同场境使用需求。
选择C TO A的数据线的Type-C的一端插入硬盘盒,另一端(USB插口)插入电脑的USB接口,就可以即插即用,无需驱动。但初次接入电脑时,需要先对它进行盘符识别、分区和格式化,才能在正常使用存储功能。完全格式化后,看到它的可用容量(v500-128GB和N300-128GB可用容量都为:119G,可用空间还是可以)
2.迅龙固态硬盘(v500-128GB+硬盘盒的读写速度测试
AS SSD Benchmark测试:
测试结果显示它的连续读取速度为:430MB/s,连续写入速度为410MB/s,与官方介绍的读写速度有点差距(这可能与电脑硬件的配置有关),不过读写速度还是快的
ATTO测试:
测试结果显示它的连续读取速度为:438MB/s左右,连续写入速度为420MB/s左右。
HD Tune Pro测试:
测试结果显示它的连续读取速度稳定在440MB/s左右,连续写入速度稳定在420MB/s左右。
TxBENCH测试:
测试结果显示它的连续读取速度稳定在457MB/s,连续写入速度稳定在430MB/s。
3.迅龙固态硬盘(v500-128GB+硬盘盒的传输速度测试
将一个大小2G左右视频文件复制到V500-128G上,平均的速度稳定在322MB/s,速度快且相当稳定。
4.迅龙固态硬盘(N300-128GB+硬盘盒的读写速度测试
AS SSD Benchmark测试:
测试结果显示它的连续读取速度为:430MB/s,连续写入速度为381MB/s,与官方介绍的读写速度也有点差
ATTO测试:
测试结果显示它的连续读取速度为:438MB/s左右,连续写入速度为400MB/s左右。
HD Tune Pro测试:
测试结果显示它的连续读取速度稳定在440MB/s左右,连续写入速度稳定在402MB/s左右。
TxBENCH测试:
测试结果显示它的连续读取速度稳定在456MB/s,连续写入速度稳定在408MB/s。
5.迅龙固态硬盘(N300-128GB+硬盘盒的传输速度测试
将同一个大小2G左右视频文件复制到N300-128GB上,平均的速度稳定在309MB/s,速度也是快的,且也很稳定。
使用小结体验篇
经过对ORICO 潮酷双协议硬盘盒套的外观细节、安装和测试体验后,感觉整体表现不错。奥睿科TCM2M硬盘盒的外观设计时尚,选用品质铝合金材质,经过精工细致的加工艺打造出高质感的金属机身,特别惹人喜欢,且体积小,便于随身携带。它与迅龙固态硬盘组合起来相当给力的,兼容性好,支持M.2NVMe/SATA协议从测试结果看到它们组合后的可用容量、读写速度和传输文件速度等性能表现上相当不错,比起U盘和移动硬盘有很大的优势。不过,在体验测试过程中发现它有些不完美地方,如:1.适配数据线短;2.硬盘盒内的PCBA板固定位置没有精准强化,感觉有点松脱。3.没有配送收纳袋。
