气温渐凉,从衣柜中将秋衣找出来后,发现皱巴巴的根本没法穿,只能借助电熨斗来抚平这些岁月痕迹,而传统的电熨斗耗时长且难用,小白新手根本驾驭不了,那有没有好用、迅速、上手快的产品呢?今日就向大家推荐一款韩国大宇折叠蒸汽电熨斗,就连带货达人李佳琦都曾大力推荐过,可见其颜值与功能确实能打动人心。
韩国大宇折叠蒸汽电熨斗是该品牌第3代手持熨烫机产品,它小巧精湛、时尚精致,折叠式设计、便携易用,百变手柄、操作灵活,具备两档蒸汽湿烫和独立干烫功能,内置90ml大容量水箱和大面积加热板,采用双核微增压加热技术,45秒快速出汽,蒸汽量大且细腻,穿透力强、即熨即干,在熨烫衣物的同时还能杀菌,将蒸汽熨斗、挂烫机、消毒机等功能集于一身,科技感十足。
感谢亿智蘑菇提供韩国大宇折叠蒸汽电熨斗的产品试用机会。下面,“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能解析和试用体验这四方面,为大家深入试用一下这款小巧便携、平挂双烫、干湿两熨的家用手持小型蒸汽电熨斗! 一、【开箱晒物】
韩国大宇折叠蒸汽电熨斗的包装箱是一个228*182*140mm的长方体,纸箱正中位置是熨斗的轮廓图,图案下方是产品的中英韩名称,左上角位置是品牌LOGO。
包装箱采用了白、紫、绿三色搭配,而且正反面均是对角线双色设计,对应此款小型手持蒸汽电熨斗的3种配色,它们分别是灰藕·[紫]、豆荚·[绿]和奶糖·[白]。
包装箱内有蒸汽熨斗、隔热托架、说明书、量杯和绒布收纳袋五件物品,每件物品都被箱内的防撞棉保护得十分妥当、贴心、安全。此次产品颜色为奶糖·[白],精致唯美,圆润可爱。
隔热托架是HI-029型折叠蒸汽电熨斗的专用底座,造型为椭圆型,内圈凹槽轮廓与电熨斗底板完全吻合,而且其中一端有了开槽,可以很好地固定电熨斗。此外,托架上还设计了四个软硅胶脚垫,用以增加摩擦力,防止意外滑出。
说明书尺寸适中,装订成书籍样式,正文分九部分详细介绍了产品结构、参数、使用注意事项、熨烫指南、清洁与维护、故障与排除等内容。
蒸汽熨斗需要注水,内置水箱容积为90ml,为了方便丈量,附赠了一个带刻度的注水杯,最大刻度100ml。量杯的注水口为三角形,能保证注水时水流集中、不洒得到处都是。
黑色的绒布袋使用柔软亲肤的栽绒布料制成,内部容积超大,可轻松装入蒸汽熨斗、隔热托架和量杯等体积较大物品;袋口采用拉绳收口设计;袋体表面印有白色DAEWOO品牌LOGO,十分醒目。 二、【外观细节】
韩国大宇折叠蒸汽电熨斗的产品尺寸为179*78*102mm,净重约1.0千克,水箱容积90ml、额定功率1000W;手柄为可旋转式设计,具备2种角度设定,可采用湿烫、干烫两种工作模式,采用外接电源供电,配备1.9米左右的电源线。
机身手柄同时也是控制面板,从前至后分别是旋转控制按键、电源开关键和蒸汽档位切换键,而且按键还内置指示灯,指示相应工作状态。此外,手柄上还印有DAEWOO品牌LOGO,烫金工艺制作,品牌辨识度极高。
虽然熨斗精致小巧,但其底板尺寸超大,采用金色涂层,使用顺滑;6个蒸汽孔均匀分布,蒸汽量大且细腻,穿透力强;两端三角尖形设计,方便熨烫衣领、钮扣间等细微部位。
熨斗手柄提供90度或180度两种旋转角度,而且每种角度都可用于熨烫握持。此外,只有手柄旋转开后,才能看到底下隐藏的注水孔。
注水孔上有一个可掀开的盖板,打开后,上面有一个圆形的软硅胶密封塞,密封性能极好。水箱容积为90ml,注水时观察蒸汽熨斗正前方的水位视窗和水位线,避免注入过量的水。为保证水中矿物质形成白色粉尘,尽量加注纯净水。
蒸汽熨斗正前方是水位视窗,外罩透明亚克力盖板,可清晰显示当前水位;视窗最顶端有一个满水标识线,注水时最好不要超过此线。另外,蒸汽熨斗手柄为扁条状,两侧是内陷式凹槽,而且添加了条状纹理,增大摩擦力,方便握持。
电源线直接连在熨斗手柄尾端,电源线为尼龙编织线缆,内置3芯电缆,结实耐用,安全可靠;最前端是标准三相插头;线缆上还设计了用于收纳多余线缆的绑带,携带时易于打理。 三、【功能解析】
韩国大宇折叠蒸汽电熨斗的操作非常简单。使用前,按压旋转按键,将手柄旋转打开,露出下面的注水孔,便于加水。
打开水箱盖,用量杯量出约90ml纯净水,然后注入水箱中。实测加水时,注入70ml水就已经接近水位视窗上的满水标识线了;注入90m水,勉强能盖上水箱盖。建议大家加注80ml左右即可。
注水后,将电源插头接通电源。此时蒸汽熨斗处于待机状态,且电源开关键变为橙色灯光闪烁状态。
轻按电源开关键,指示灯光颜色由橙变蓝,并继续保持闪烁状态,表明蒸汽熨斗已经开机,并进入预热模式。大约45秒,预热结束,电源开关键变为蓝色灯光常亮状态。
在熨烫操作前,可根据衣物材质,单击蒸汽档位切换键,在两档湿蒸(I和II)或干烫模式间循环切换。一档湿蒸模式下,指示灯为橙色,有少量蒸汽;二档湿蒸模式下,指示灯为蓝色,有大量蒸汽;干烫模式下,指示灯熄灭,没有蒸汽。
湿蒸模式下,蒸汽温度高达180度,使用时需注意避免烫伤。此外,熨烫衣服时尽量保持水平角度不超过85度,角度过大会导致水泵无法抽水,影响汽化效果。90ml水可维持5-7分钟使用时长(1档模式),无需频繁加水。
使用完毕后,将水箱上内剩余水倒出,并开机至无蒸汽喷出。然后将熨斗置于隔热托架上,并关闭电源开关,然后拨掉电源插头。待机身底板温度降至常温后,调整手柄角度将其恢复至收纳状态。 四、【试用感受】
韩国大宇折叠蒸汽电熨斗支持挂烫、平烫两种使用方法,可采用展开或不展开两种握持方式,设计符合人体工程学,单手操控,轻盈省力,可在干湿双熨两种模式间自由选择,将商业级熨烫技术应用到家庭手持挂烫机上。
这款小型蒸汽熨斗采用了最新的双核微增压加热蒸汽技术,内置创新式发热内芯,通过面板二次加热,实现高压热蒸汽的稳定释放,蒸汽量大且穿透力强,而且不产生冷凝水,不湿衣,即熨即穿。
该产品为第三代手持熨烫机,外形小巧精湛,除了蒸汽湿烫外,还集成了专业级干熨技术,面板恒温加热,在裙褶、裤线、衣领定型方面十分实用,熨完非常平整,极具立体感。
此款蒸汽熨斗同时也可作为家用手持挂烫机使用,熨烫衣物时用手抓住衣物下部,尽量保持平整,蒸汽面板上下移动,蒸汽通过底部6个蒸汽孔,0.3秒快速穿透衣物面料,迅速烫平褶皱,省时省力。
蒸汽熨斗十分注重安全,提供了隔热托架,中间暂停使用或用后晾凉时,可放在上面,防止烫伤衣物。此外,该机还提供双重超温保护,具备10分钟自动断电关机功能,即使中途忘记也不用怕,操作使用更安心。 总结 通过试用,韩国大宇折叠蒸汽电熨斗外形小巧精湛,适合居家和出差等不同场景使用,采用最新的双核微增压加热蒸汽技术,内置创新式发热内芯,通过面板二次加热,实现高压热蒸汽的稳定释放,蒸汽量大且穿透力强,而且不产生冷凝水,不湿衣,即熨即穿;集成了专业级干熨技术,面板恒温加热,在裙褶、裤线、衣领定型方面十分实用,熨完非常平整,极具立体感;除了平烫外,还支持手持挂烫,两种握持方式符合人体力学,单手操控,轻盈省力。
试用过程中,发现了几处由于操作不当而导致的问题:首先,挂烫模式下,机身移动时会出现大倾角,偶尔会发生水泵无法抽到水,蒸汽中断的情景,也偶尔会发生因温度不够,喷出的是水而不是蒸汽的情景;其次,水箱容积90ml,大蒸汽模式下,使用时长在5分钟左右,水干后没有加水提醒,需要自行观察,尤其是秋冬季衣物,需要更大的水箱;最后,蒸汽电熨斗不具备针对不同衣物材质的温度设定功能,最高温度180度,需要用户自行控制熨烫时间长短。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“韩国大宇折叠蒸汽电熨斗”的试用机会,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
