什么才是好的游戏显示器?我的新选择MOBIUZ EX2710
发表于 2020-9-15 10:44:35
发展那么多年,什么才是好的游戏显示器?
看似其貌不扬的显示器,近些年在技术和外形上都有这不小的提升。作为PC硬件中更新频次最低的显示器,在选购方面一般都是让人比较头疼的问题。一味的选高配,有钱自然没毛病,但多的溢价终究可能是你一辈子都用不上的功能。
那么我就来说说关于游戏显示器,我更看重的哪几点:
尺寸选择:主流即是性价比,24或27两个尺寸就是落在主流1000~2000元的价格区间内,品牌或参数涉及面广较,选择可进可退。
刷新率选择:现在连不少低端的办公显示器都用上了75Hz,游戏显示器最高甚至都可以达到240/360Hz。既然玩游戏,展现更多的高动态细节、让过程自然顺畅按理来说还是越高越好。不过还需要考虑显示卡自身硬件性能、接口以及线材的传输能力,折中肯定是更优选,于是最后锁定144/165Hz。
分辨率选择:在这两个尺寸下我都不太建议上4K,其一是可选择不如1080p或2K多,其二是性能徒增带来的价格翻倍,其三小尺寸高分屏的观感细腻度提升有限。那么在参考先看评测的视距选择图可以发现,两个尺寸与两个分辨率的关系,就在于是否有肉眼可见的颗粒感。所以这个怎么选视预算而定。
其他注意点:是否支持FreeSync(AMD显示器同步技术)/G-SYNC (Nvidia显示器同步技术)可以有效防止画面撕裂,目前大多电竞显示器都配备上了该项技术;1ms屏幕响应、广色域、色深都是应该值得注意的地方;相比上面提到的,游戏中HDR的应用也尤为重要,配合高亮度(300nits以上)的屏幕底子,这才是游戏显示器应该有的样子。
MOBIUZ与ZOWIE的关系
在很早前,我就关注到国内媒体对于明基MOBIUZ系列的资讯翻译有误,甚至连图都是自己P出来的???说了多少次显示器内是不可能加入treVolo静电薄膜喇叭的,人家一个音箱都要比你这显示器贵了,宁愿多塞扬声器单元也没必要上精贵的静电薄膜吧。所以关于任何新品信息,不论是偷跑消息还是媒体号发出来的,以后还是要小心甄别才是。
再回到正题,既然明基已经有了专业电竞外设品牌ZOWIE GEAR,为何还要搞一个新系列出来?
我的第一直白理解就是“更便宜!”
任何竞技类装备都不便宜,电竞自然也不例外,毕竟讲究比赛成绩的肯定不能和我们家用款相提并论。那么家庭向是什么?休闲娱乐、影音享受那才是主线。没有锋芒毕露的电竞亢奋,而多了一些深度的游戏沉浸式体验。那么莫比乌斯的无限(infinity)理念,就是在现有丰富产品线中找到相对空缺的位置进行填补,不论是品牌方自己,还是市面上相同参数的游戏显示器(半专业化产品),那TA都是有点独特的。
套娃?不存在的!全新设计语言
先看渲染图,全新MOBIUZ系列相比ZOWIE GEAR确实少了一份严肃、专业电竞的设计,但在外观设计上还是有一个不错的差异化观感。首推的两个型号EX2510/EX2710除了“小下巴”依然极具“明基风格”,其他可以说是耳目一新。但我这个人一般不相信渲染图和买家秀,只能自己拿到手拍一拍才能真正的感受。
游戏显示器很多都采用与普通显示器不一般的底座结构设计,而MOBIUZ应该处在电竞家用的两者之间,加上底座还能做到手柄支架,多添了一份实用主义精神。
关于外观属于仁者见仁智者见智的事情,一开始我看渲染图的时候总觉得有点“头重脚轻”的感觉。自己看过底座支撑结构后,算是打消了这个想法。三点支撑做基础,整机重心靠后,也就是支架的位置。底座两部分其实不完全是金属材质,三角形底座比想象中轻许多,但并不影响角度调节和牢固度。
除了180度竖置,其余的角度均可调。转轴看似有刻度设计,实际可调角度也就常规的178度。130mm无极升降并不能降到导轨最低,不过“视觉下巴”基本已经贴着桌面了。
电竞化的有棱有角让集线孔也缩小了,目测最多只能走3根线。额~好像这货本来就只有四个接口。
两个HDMI 2.0、一个DP1.2、一个AUX 3.5mm接口和电源口组成了EX2710的全部,说实话有点少了,但就产品定位来说似乎也是够了。不过有一点我不太能理解,作为将高刷作为卖点为何标配的是HDMI线而不是DP线,这是预估玩家的显卡还没升级到带DP口的吗?也不知道后续这个optional可否给选配上。
小金刚已扎堆,是否为差异化买单
按照市面上的四小金刚(2K,IPS 、Free-sync、144hz或以上)来定义,EX2710在分辨率上还差了一档,所以江湖人称小小金刚。那么已经有那么多金刚了,可选面就很广了。
小小金刚的主要参数无非就是这些:IPS硬屏,99%sRGB色域覆盖,1ms MPRT/2ms GtG、支持AMD FreeSync。那么明基这款EX2710上市定价就高人一等,肯定有许多差异化值得用户去考虑,接下来我就以我个人的视角来解读一下,这些特性是否是你想要的。
首先是画面硬实力的表现,EX2710搭载了明基独家的HDRi画面显示技术,当在游戏模式和影院模式中点按显示器右下角的独立按键即可一键享受。OSD内置功能多自然是好事,但繁琐的OSD操作并不适合在使用过程中频繁改动,那么这枚从EW系列下放过来的切换按键,让快速调节才有日常真正的实际使用概率。
EX2710直接预设了三种带有HDRi的游戏模式,具体效果如何?我觉得更多就是在HDR的基础上,做出一些倾向性的设定,比如FPS的Blacke Qualizer功能,这并不是一般游戏显示器具备的功能,这种类似于提高对比度和暗部细节的处理方式确实有点“物理作弊”的感觉,并且10档的调节可调的宽容度挺广的。
3A大作基本都在RPG的范围中,那么拥有不错的显示效果必然可以给游戏体验带来一个新层次的提升。在RPG色彩模式下,HDR并没有单纯的拉开对比度,因为那样只会高光溢出、暗部模糊。EX2710的表现就要自然很多,但也没有生硬地HDR化,相比FPS色彩模式下中规中矩了不少。当然这里也有一招技能,就是20档可调的Light Tuner技术(只能用于RPG模式和RCG模式)。一开始看到直译的“光调谐器”实在是一脸懵逼,网上也查了一圈没有看明白。20级手动调节范围(-10~+10)简单分为暗场景和亮场景两部分、当然这都是需要在优秀的HDR效果下才能呈现。我用黑传奇悟空宣传片中的大背光一试就明白了,20档可以理解为相机中的EV(曝光补偿),但实际上其又是一个强化暗部细节的杀手锏功能。
最后一个RCG色彩模式就非常好理解了,更加适应高速的游戏画面,需要在保证高刷新率的同时带来优秀的视觉感受。与此同时三档AMA可以调节灰阶响应时间,以根据自己的体验再次进行调节。那么保动态保画面的方式就非常适合赛车类游戏,当然这个模式下有点局限,所以球类游戏也可以归类到这里。
买了游戏显示器也不是什么日常都不用了,那么多档用于日常的色彩模式我就不展开解读了。
哦,对了,还有一个值得说道说道。明基现在把treVolo这个品牌逐步要覆盖到其他影音产品中去,目前来看自身音箱产品线应该是不更新了。到了显示器当中,treVolo更像是一个技术背书、一个准专业化的认证,说成大白话就是做treVolo音箱的团队现在独立出来做软硬搭配和算法支持了。EX2710的两枚2.5瓦音箱本身就要比一般的显示器内置音箱功率大,并且其为了强化产品力,还内置了三种音效模式。其实我就是怕3这个数字是拿来凑数的,性格差异不明显就没意思了。
我实测得到的结果是:
影院模式:低频浑厚,亦可以听歌,相比中频有一定分离度,并不浑浊。听歌的话DancePop类的也没问题,但这种强化氛围感的模式,不太适合轻音乐和舒缓情歌。三频大致分布为532(总10分);
游戏模式:对于对话(中频部分)有加成,三个模式下解析力最优,说成EQ的话很像Jazz的提高临场感。三频大致分布为343;
现场/流行模式:属于杂食类模式,Classic、Pop、Live等都还不错,但我亲测并不觉得这个模式是最适合的,或者说缺少一点特性,所以当另外两个“不好听”时我才会用这个模式。三频大致分布为244。
另外随便再说点
毫不夸张的说EX2710是我目前用过那么多显示器中,直接用预设就可以玩爽的机器。实体按键非常好操作,就是这个电源键为了造型摆在一起,需要适应一下。预设或者自设都可以在很短的时间内上手,并随时调试,这点肯定要给大大的好评。
上次看了先看评测居然发现有些显示器的低蓝光模式发黄的如此严重,这次特意专门试了一下EX2710。很庆幸没有“黄屏”,用色谱图看并不是单单的把蓝色给压下去,而是抵制冷色调凸显出暖色调的效果,亮度降低的同时,观感也变得柔和起来。
其他什么明基一直在使用爱眼功能,比如B.I+智慧调光、色弱模式、电子报等,我就不一一赘述了,对于游戏显示器有这些总没有强吧。
关于适用人群和购买建议
从首发就上手MOBIUZ,愈发感觉其看似中规中矩,实则集各家之所长于一身,自成一体的全新系列。预算充足自然还会关注性能更强的大小金刚们,而中坚力量的缺失正是其出现的原因。
对于任何型号我还是保留之前的态度,硬件产品一分钱一分货,软件硬件体验每一项都是用钱堆出来的。新上市的MOBIUZ多多少少都会有一些溢价,就以我亲身体会那么多明基自家较成熟的特色功能,整体的影音体验这个价格还是挺值的。对于不少贴心设计,满足我这个游戏玩家的视觉需求和功能需求,不知道后续MOBIUZ还会有什么新动作,如果真推出大小金刚,感觉真的要和自家的产品线打起来了。
